qpAKEP
Corsa OPC 2015
qpAKEP
Как думаете эта новая OPCха ? Других фото нет :bg083:
post-5845-0-83153000-1411361885_thumb.jp
    • Stepan161
      От Stepan161
      загорелась лампочка минимального уровня масла  (желтая такая) заметил я это только при отъезд от сервака метров на 500, вскоре вернулся все проревели уровень в норме все в норме
      сказали глюк дачик сломан , ну я подумал раз норм дело просто в глюки поезжу и так затянул на год эту историю и вот сейчас купил датчик  поставил новый и тоже самое ! загорается где то 87 градусах и при движении .постоит минут 10 заглушена  и проходит  . Ну потом та же та же песня !
      сегодня весь день провел в сервка и так проблему не нашли  будем рыть дальше,
      есть мысли куда?)
      спасибо.
    • Beerinside
      От Beerinside
      Всем Доброго времени суток.
    • adingb
      От adingb
      Помогите товарищи)
    • IgorGM
    • Stepan161
      От Stepan161
      пошел от меньшего
       г Ростов на Дону
