artem900
исчезли хлопки
artem900
Уже писали, причин может быть много, и бенз, и насос и дмрв(это вряд ли, если ошибок нет), и много чего еще, начинай с простого - чтения ошибок, может в памяти чего осталось.
спасибо)
У меня такое было, когда были проблемы с топливным насосом...
И как устранил?)
streetmaniac
спасибо)
И как устранил?)
Перенес топливный фильтр под капот и поставил новый насос (вальбро).
У меня тема есть здесь на форуме!
P.S. У меня есть на продажу топливный насос, посмотри в рынке.
всем привет! подскажите пожалуйста,у меня на Opc-ишке (астра) "хлопки " при переключении стали реже намного :666:  До этого при каждом переключении были хорошие хлопки....плевался огоньком,а щас этого уже..... :facepalm: . Что может быть?? Может трещина на выхлопе и пропускает где то? заранее спасибо!
отличная новость
я серьезно
ибо взрыв топлива в пайае - не совсем хорошо
artem900
хорошо)
отличная новость
я серьезно
согласен)) не совсем хорошо,но у всех она происходит
Babanin
Так если впуск сифонит, тачка бенза льет больше, чем воздуха поступает(свалил он по пути) наоборот хлопать должна дай дороги, у меня тогда пайп слетел, так я пока до обочины дополз, маленькую войну начал :ooo:
Впуск - он на то и впуск, он сифонит в обратную сторону, то есть на вдох и воздуха больше получается, чем должно быть. Нет?
БОДРЫЙ ФЕЙ
Да, по идее и Бенза тогда больше льется чем надо, вот он и догорает в выпуске)))
Туплю уже..... Расходомер раньше стоит))))
нет
Babanin
БОДРЫЙ ФЕЙ, смотря где дыра) Если до МАФа, то ничего не будет меняться, а если после, то смесь будет беднее.
Андреичъ
Без катов даже сток хлопает
у меня и с катами полный сток на 6000 стреляет дай боже!
KENT
Фигачит от души, как гаубица, чип и нет катов! :ooo:
Jeep
Почему беднее то? :nono:  Маф посчитал воздух, мозги посчитали сколько бенза под этот воздух надо, а во впускной воздуха дошло меньше, так как сифонит, а бенз то никуда не делся, в итоге бенза больше, чем воздуха... он догарает в выпуске и стреляет...
pr11
стоит различать, когда сифонит, а когда идет подсос воздуха, если сифонит - смесь будет богатой, если подсос - бедной, кмк хлопать будет только в первом случае, бедная смесь может только вонять))))
хотя в любом случае смесь должна корректироваться по лямбдам по идее
Изменено пользователем pr11
Когда хлопает, валит. Перестает хлопать и едет не супер. Хз в чем дело, может, бензин (заправка одна и та же).
artem900
ну а если трещина появилась выпуске где то,то пропускать будет
та она у меня тоже жестко фигачила)
artem900
та бензин всегда заправляю на лукойле и 98,но один раз по не знанке заправился на лукойле в Крыму,а там оказывается лукойл самая плохая заправка и после этого хлопки и исчезли
мля,один раз заправился на лукойле в Крыму,а там оказалось не айс заправка и после эттого по ходу они исчезли
а если и заправка попалась херовая? может из за этого
хлопалку потерял после той заправки. теперь ехай обратно ищи ее по-дороге. если кто ее уже нашел, теперь сам хлопает.
а если по теме, мозги могут подстроить смесь под качество бензина и при переходе обратно на нормальный, все должно вернуться как было, если ничего не выдуло.... как например хлопалку
pr11
продам хлопалку нидорага, достала хлопать :facepalm:
Меняй свечи.
dr-Evil
Добавлю свои пять копеек. С Х3 со светофора рванули, на 2 передаче выкрутил в красную зону, первый раз за пол года хлопнуло. Всё настроение пропало. Топливо сгорающее в выхлопе это зло. Хотя кому что нужно.
artem900
Меняй свечи.
менял уже
artem900, друже, чего ты ремонтишь машину на форуме? Не проще с клубнями встретиться?
У тебя их там много- Эдик гарретт, Серёга сддббр, Тёмы стритманьяк и кент и др.(кого забыл, прощевайте), ставропольские приезжают- Серёга семен212
Встреться, возьмите опком и пологте. Если всё норм, забей  :icon_imslow:
artem900
уже встретился,братан))
БОДРЫЙ ФЕЙ
artem900,
Ну и чего, хлопки нашел?!)))
хлопки появляются при удалении катов,т.к. топливо в выхлопе догорает. если нормально зашиться по смеси, то этого не будет. страшного почти ничего нет, кроме того что газы при хлопке могут слегка бить в крыльчатку:) я проездил так тысяч 60 с хлопками и турбу поменял на пробеге 100+ только. Если хлопки пропали - голимое топливо, потом зажигание, потом (совсем редкий случай) форсунки, возможно не доливает какая-то
