Миха М.
Кончились привод и шрус. Правая и левая сторона
Open
Привет. Прочитал много всего, но сообщения Доктора самые полезные. Особенно:
http://opc-club.ru/vb/topic/34772-кончились-привод-и-шрус-правая-и-левая-сторона/?do=findComment&comment=920471
Заказал на Z20LER:
Цитата
При замене холостого вала и привода было использовано:
стоп. кольцо 03 74 451 (ориг номер 24444008) –  2 шт.
стоп. кольцо 03 74 038 (ориг номер 90121202) – 1 шт.
подшипник холостого вала 40 87 0003 - 1 шт.
уплотнительное кольцо 25х4 мм(заказ в НН, временно подобрано по размеру) 03 74 133. (ориг номер 90305379)  - 1 шт.
сальник в кпп кортеко 01033292В- 1 шт.
холостой вал(фото номера выше) 0374517
привод в сборе лобро 304431
Надеюсь что все подойдет...
только у меня привод будет "гибрид" нового и старого. Так как старый не удалось выбить из ступицы.
Номера доступных по деньгам ступиц на LER существуют?
зы: Доктору спасибо в очередной раз.
Изменено пользователем Open
1 час назад, Open сказал:
Существуют.От овоща.1.8,например
Я ставил optimal,fag,skf.Все ходили +/- одинаково.70-80 т. км
Из бюджета можно попробовать pilenga.На астру не ставил,на фабии практикую
HB-P 3651 -2600 р.
Open
10 часов назад, Doctor48 сказал:
а ты не ошибаешься? или мы с тобой точно говорим про Z20LER моторы?
несколько лет назад я уже сталкивался с кулаком на своем опеле. И там посадочное место под ступицу имеет бОльший диаметр, чем на овощах и опц (удивительно)
А вот как это было:
2011 год:
в добавок: на верхней части кулака вылит номер 13 11 669
на лапке кулака, где отверстие рулевого наконечника вылито "Х2".
+ диаметр отверстия 90 мм
К чему я это, к тому что если диаметр посадочного отверстия на кулаке 90 мм, то и диаметр ступицы 90 мм.
Кстати ориг номер вот 93188477  Но как по этому номеру найти размеры?
А вот как это было:
2011 год:
У меня кулак от 1.8.Возможно,и не подойдёт.Но шрус встаёт как влитой
Размеры
Это под кулак опц
Это под кулак от овоща
lunatic
Кулаки от опц, привода от овоща. Все встает.
Open
а ступица?
Ну и цена за кулаки? (я ж правильно понимаю, что если менять на ОПЦшные, то менять пару?)
Если менять пару кулаков (ценник оригинала конский), то нужно менять и ступицы, а потом еще и привода.
А привода выдержат от овоща?
в этом месяце уже пульнул в орла 70к.
сейчас заказал еще на 20к запчастей, тут список http://opc-club.ru/vb/topic/34772-кончились-привод-и-шрус-правая-и-левая-сторона/?do=findComment&comment=1037805
еще запчастей на 50к не хотелось бы..
2 часа назад, Open сказал:
Они не подойдут
Кпп разные.Атмо-F17,турбо-М32
зы.гляну старый ступичный,если не выкинул,и отпишу по размерам
17 часов назад, Doctor48 сказал:
если не выкинул
Выкинул
Open
В 19.07.2020 в 18:48, Open сказал:
Заказал на Z20LER:
Итог: Z20LER, все встало как задумано! Доктору огромное спасибо!
на все из этого топика ушло около 15тысяч на запчасти, и еще 10 на работы. Пробег после замены около 15 км. Пробег общий 282 тысячи.
на этом пробеге еще было заменено: маховик, сцепа, корзина, диск, выжимной, подвесной(два раза), масло в КПП. общая сумма ушла около 100к (или 110к)
  • Like 2
pastuhov88
Ребят привет всем.
По итогу левый привод на leh, без переделок какой заказывать ?
6 часов назад, pastuhov88 сказал:
Ребят привет всем.
Сань, выбор не большой
https://opc-club.ru/vb/topic/38928-привод-левая-сторонаler/
pastuhov88
У нас со стороны коробки 25 зубов ?
11 часов назад, pastuhov88 сказал:
Уже не помню
Вечером, если не забуду, посчитаю
Тебе наружное количество зубьев надо?
Ecp
Парни подскажите, 2.0T с ids+(была когда-то :))
Привода отличаются от opc?
В 30.11.2020 в 16:25, Ecp сказал:
Орс тоже 2.0Т,и тоже может быть с ids+)))
Прежде, чем писать, почитай тему... Для кого инфу собирают?
Ecp
1 час назад, Doctor48 сказал:
Ну я думаю ты понял о чем речь) 😉
14 часов назад, Ecp сказал:
Ты не думай, читай
А потом думай
Ecp
Ты не думай, читай
А потом думай
AceHart
Ты не думай, читай
А потом думай
Надо отлить в граните и закрепить на главной
  • Haha 1
х123ас
Снова о наболевшем... Правый привод GKN 304-435 подвёл - внутренняя граната судя по всему разваливается - стуки, скрежет время от времени, ну и люфт в ней. Когда я услышал первые шумы был пробег около 8тык, сейчас пробег на них 16, и я уже не рискую ездить из-за шума и появляющейся вибрации. Хотел заколхозить из старого промвала и гранаты, сварив их (шлицы на гранате мертвы), но когда уже решил делать, понял что затея дурная, подшипник рядом, да и не выставишь нормально свариваемые детали, будет биение. В общем, опять ищу замену. GKN брать не хочется, всё таки не резина, чтоб столько ездить на нём. В общем нужно что то выбрать из китайцев. По вину бьётся два производителя: ASVA (9200р) и Febest(12500).  Это простые шрусы, не трипоиды. Если бить не по вину, а по аналогам того же GKN 304-435 то появился какой то привод GM 13124680 за 14500, вроде как подходит на Z20LEH, смущает цена за GM, все остальные аналоги GM стоят 140-150-160тыр, что это будет, приедет один пыльник, или восстановленная деталь? Ну и всякие MaxGear (7100), Nakayama (5500), Patron (4200). Про других китайцев написано в этой теме, про эти фирмы кто нибудь что то знает?
Выше кидал ссылку как восстановить старый привод с помощью болта, без сварки
Кольцо уплотнительное резиновое на промвале заменил при замене? Промвал менял?
