webermaniac
При наваливании загорается машинка с ключиком
Чутка масла- это норм
webermaniac
в общем эта хрень проявляеитя только сразу после переключения передачи. С любой на любую. Появляется провал тяги и загорается ошибка. По стрелке наддува заметен недодув. Мне кажется что-то клинит при переключении.
Изменено пользователем webermaniac
Байпас
Актуатор
webermaniac
вестгейт проверил. ходит нормально. накачивал в него 2,5 бара. Давляк дкержит. Сделал преднатяг 4 мм, смазал шток вэдэшкой. Прокатился, пока наваливает.
п.с. мап был в масле и впуск весь в масляной пленке. Мап промыл, просушил.
на сколько допустимо наличине масла во впуске?
VitaliySPB
1.8 по выносному датчику буста или по опкому 180 кПа?
по опкому показало вчера 200 с небольшим кПа на Димином
на моем не больше 145кПа
на хх у нас ровно 100
воздух если перевести с кг/час на гр/с, то 234 у Димы
надо искать у тебя почему не дует. 0.45 избытка мало.
webermaniac
а то, что вакуум 0,7 бара? он разве не учитывается?
Мозги разряжение не видят. Его видит выносной датчик
0.45- мало. Надо искать куда остальное девается
либо не может, потому что...
VitaliySPB
вот странная фигня... в одном месте по логам с ела и расходу воздуха 300сил :)
а тут по оп кому у меня недодув...
шайтан машина :)
надо Димку вылечить, потом за себя возьмусь
я 0234 один раз месяц искал... Нашел.. Коллектора менял)
webermaniac
так в моем случае 0299
VitaliySPB
изучал наш WIS ( программа по ремонту )
в описании я так и не нашел какое давление должна давать наша турба
у проги под елм оно показывает только расчетный, calc.boost_pressure
но есть еще sae.map  если все правильно понимаю, то давление в впускном коллекторе...    на него можно ориентроваться?
в итоге, потратив на чтение больше часа я нашел единственное упоминание про давление, но только в проверке базового давления
шток шевельнулся  на 1 мм = 26,5-28,5
но данная информация ну никак не спасает)
Можно и нужно
Наверное, это 2 мм )))))
VitaliySPB
написано что 1 мм
могу скрин сделать:)
webermaniac
2 )))))
VitaliySPB
глянул лог записанный через оп ком
мое:
[sELINFO],1,2,3,4,5,6,7,8,0,0,0, Time, Boost Pressure,Fuel Rail Pressure Sensor Intake Air Temperature,MAP Sensor (Manifold Absolute Pressure),Barometric Pressure,Mass Air Flow Sensor,Mass Air Flow Sensor B1 Knock Sensor Signal (Bank 1),B2 Knock Sensor Signal (Bank 2) EVAP Purge Solenoid (Evaporative Emission),EVAP Purge Solenoid (Evaporative Emission), sec,kPa,V,°C,kPa,kPa,kg/h,V,V,V,,%, 0.00,100,1.8,21,101,100,15.7,1.2,0.9,1.2,Venting,0, 44.27,125,2.6,25,126,100,740.2,4.2,38.6,39.0,Venting,100,   44.29,125,2.7,25,126,100,740.2,4.2,37.4,39.0,Venting,100, 44.30,125,2.7,25,126,100,735.4,4.2,37.4,37.3,Venting,100, 97.32,100,1.8,21,101,100,15.1,1.2,1.0,1.3,Venting,5,
максимум давки
46.15,144,2.7,27,148,100,657.3,4.1,21.7,23.3,Venting,100,
максимум воздуха
56.49,132,2.7,26,133,99,788.2,4.2,33.4,36.1,Venting,100,
вобщем то вопрос про выделенные жирном пункты
это нормально? Knock Sensor это детонация?
ну и Димы
воздух максимум 848 кг/ч = 235 гр
и дует 206кПа это 2 бара?
32.75,209,2.5,23,206,100,773.2,4.3,11.3,15.2,Venting,22, 35.40,96,3.6,21,188,100,848.1,4.3,46.0,39.0,Venting,0,
webermaniac
мое:
максимум давки
максимум воздуха
ну и Димы
Виталий, скинь текстовый файл. Попробую в таблицу перевести все, иначе без поллитра не разберемсИ)))
dmitry.sergeyev@mail.ru
VitaliySPB
1 мм если подать давление
твое
35.40,96,3.6,21,188,100,848.1,4.3,46.0,39.0,  Venting,0,
мое :)
Чтобы не было недопонимания, надо указывать единицы измерения
206кПа- это 100кПа атмосферного+106 кПа избыточного,т.е. 1.06 бара
С цифрами- чисто абракадабра  :shok:
VitaliySPB
согласен, через клоаку подал инфу... исправлюсь:)
так а сколько оно должно дуть на стоке?
webermaniac
Вот мои данные по ОПКОМУ 2-3-4 передачи.
С ростом оборотов увеличивается напряжение на обоих датчиках детона.
Еще в самом начале передачи давление большое, а затем тут же резко падает и потом уже плавно понижается.
post-10964-0-52927800-1428882690_thumb.j
Кнок это детон.
Но сигнал тебе ничего не даст.
VitaliySPB
Кнок это детон.
ага, понял , спасибо:)  вычеркиваю из пунктов параноика
подключил елмку
при разгоне на 3-4 передаче пишет 180-190кПа соответсвенно буст пишет 0.8-0.9
а оп-ком писал до 145 кПа....что было бы 0,45 избытка
или елм пишет чушь или оп-ком...
попробую сделать записи поочередно на оп-ком и елм пару раз.
0.4 - 0.5
