dimbai
передняя опора двс(с инструкцией по замене)
А заголовок нормальный сделать забыл,
Только одинаковая ли резина на опц и овоще?
Герметик для вклейки стёкол в пустоты нивелирует разницу в жёсткости, если таковая существует )))) Не хуже кортенаевской вставки будет
Fil640
Надо ещё для всех остальных опор подобрать...
pr11
автор, спасибо!
остальные опоры закрытые
Правая- открытая
morki-porki
Получается от овоща подходят все кроме передней?? От овоща 1.8 ток??
1.6 уже не катит??
Ща по каталогам смотрел есть на автомат и на мкпп, отличаются чем то??
Про 1.6 утверждать не буду, но компановка подкапотки одинаковая, поэтому подушки, думаю, тоже одинаковые
Овощи отличаются передней подушкой- для мкпп и акпп
зы. у меня менялась только передняя
morki-porki
Понял, спасибо
morki-porki
Сейчас по каталогу экзиста смотрел на z20leh , на все опоры есть заменители от 3-3.5к за опору. Кто нить картега ставил опоры??
morki-porki
Например правая мне нужна , для 1.8хер три варианта, на z20leh 1 вариант. Какая из трёх подходит?? Заранее спасибо.
Или сразу картеговкие купить по каталогу от leh ??мне просто не одна нужна ) ??
morki-porki
Сравнивал сейчас подушки z20leh с z18xer. Смотрел по элькатсу.
Что мы имеем :
На обоих моторах задняя и левая подушки имеют одинаковые оригинальные номера запчастей ( задняя ориг - 56 82 534) , (левая ориг - 56 84 654) . Абсолютно одинаковые)) есть заменитель кортеко ( задняя - 21652556) , (левая - 80000580).
Передняя у нас отличается как я понял от овоща и не стал копать)) ориг номер 56 84 136 , заменить vaico (V-40-1398).
А вот правая оригинальные номера разные. Номер на z20leh (5684640) выдаёт заменитель lemforder (3051101). Номер на 1.8XER ориг - 5684178, выдаёт заменитель кортеко (8000577) , она как писали выше аля в коробке оригинал от 1.8, должна подходить)
Темы объединил и дополняю картинками........
Нам потребуется сайлентблок и герметик для вклейки стёкол
Обрабатываем обезжиривателем из набора и праймером из него же
Разогреваем герметик согласно инструкции и заполняем пустоты...Я грел техническим феном 30 мин.
Конструкция готова к употреблению через 2 часа
Снимаем переднюю опору, вырезаем внутренность и распиливаем обойму...Пилим без фанатизма, дабы не повредить корпус кронштейна
Зачищаем от окислом алюминия внутреннюю поверхность кронштейна, смазываем смазкой( я использовал графитовую мобил1) и запрессовываем готовый сайлент блок
Устанавливаем на авто...Момент затяжки- 55 нм
зы. потрачено- 400 р. сайлентблок+ 800 р. набор герметика+ 2 часа времени(ещё заднюю менял).....И главное- очень расслабляет после зубов ))))
Всем удачи в ремонте :by:
warms
<p>Переднюю - меняем вставку,
<p>заднюю и левую от 1.8, что справой?
akm
про сайлент для передней опоры напишите подробней плиз)
номерок или где этот сайлент стоит?)
10 часов назад, warms сказал:
Антох, у меня все, кроме передней, от 1.8
52 минуты назад, akm сказал:
:facepalm:
Подробней только видео....Смотри фото
warms
<p>док, ставить только оригинал от 1.8, или можно заменители? заливал другие опоры герметиком?
Заднюю и левую не залить, точнее, можно попробовать, но будет трудновато, думаю
Правую попробую залить, когда буду менять, или до замены, ради интереса
Я после свапа не менял, кроме передней и задней....Ещё родные, с завода, стоят
На оригинал не молюсь...Можно и заменители поставить, имхо....Заднюю поставил JPGroup
morki-porki
Правая у нас получается тоже от 1.8 подходит?? Номера разные же, если да, на неё кортего есть заменитель для 1.8
9 часов назад, morki-porki сказал:
Подходит
Внешне ничем не отличаются, если только жёсткостью резины, но это мои предположения
morki-porki
3 минуты назад, Doctor48 сказал:
Подходит
Жесткостью я думаю они не отличаются)) на каждую модификацию делать свою жесткость?? Сомневаюсь я что в опеле таким промышляют.
заказал правую новую кортего от 1.8)
левую и задню тоже кортего буду ставить они 1 в 1 должны быть.
А вот с передней пока думаю, не оч охото заниматься всей этой темой
21 час назад, morki-porki сказал:
Согласен )))) С передней никаких проблем нет(см.фото), с левой гемора будет больше
В 18.04.2016 в 10:13, warms сказал:
Антох, левую тоже можно залить...Попробую
E8207A31.PNG&Size=1600x1400&MethodType=8
Fil640
А вот такая подойдёт на 2.0лер??
Я себе такую и поставил
Fil640
Спасибо! Понял) нормально себя ведёт?
