maka_faza
Help! Turbo..
KARLSON
Да ездил в KWD Motors, в opel центр на пражке и автотехцентр АКС, все таки приговорили к ремонту или замене турбы! Если менять то предложили аналог borg warner! думаю рескнуть перебрать говорят 30-35 тыс и годовалую гарантию дают! что скажете по это му поводу?
Реск - дело благородное!!!
Acidman:)
поставлю тебе новый картридж в два раза дешевле вместе с работой и годовой гарантией!
maka_faza
предложение хорошее конечно! это мне к тебе в минск ехать? Или как в этой ситуации поступить можно?
Сколько по времени это займет?
Acidman:)
Ехать ни куда не надо, снятую турбу можешь в любой автобус Москва-Смоленск или транспортной до Смоленска. Могу тебе в этой теме полный фотоотчет выложить по разборке дефектовке агрегата, возможно это будет интересно клубням.
За подробностями думаю лучше в личку.
Изменено пользователем Acidman:)
уже есть... помоему в тюнячкак по корсе выкладывал.
Зы. Чесслово, менять турбу целиком - выкинуть деньги
Картридж не изнашивает улитки турбы.(исключая криминальный люфт, когда уже лопастямми звенит)
Можно просто его поменять и ездить дальше.
Acidman:)
Иногда его поменять не просто. Частенько расколоть турбину та еще история, да и борьба с заломами ни чего приятного не представляет из себя. Не редки случаи, когда люди сами вставляли картридж и вставляли его криво, в некоторых турбах есть нюансы и их необходимо учитывать. В результате моментальный зацеп.
Но самое главное в этой истории - грамотно  диагностировать и устранить причину выхода из строя турбокомпрессора. А вот с этим человек не имея опыта не справиться 100%. Далее турба естественным образом продолжит изнашиваться и ляжет через 1-10 тыс пробега. Человек напишет везде что ремонт говно, картридж кятай и т.д. и побежит раскошеливаться на новую турбу за совсем уже иные деньги. Но и это не поможет... Таких случаев много, даже очень.
maka_faza
Но самое главное в этой истории - грамотно  диагностировать и устранить причину выхода из строя турбокомпрессора. А вот с этим человек не имея опыта не справиться 100%. Далее турба естественным образом продолжит изнашиваться и ляжет через 1-10 тыс пробега. Человек напишет везде что ремонт говно, картридж кятай и т.д. и побежит раскошеливаться на новую турбу за совсем уже иные деньги. Но и это не поможет... Таких случаев много, даже очеБудь
Будь любезен, напиши сколько это стоит, сколько времени займет и как производится оплата?
Не спорю. Но на астре и корсе, мое мнение, сток турбины далеко не сложные. Картридж к горячке залипнуть может, согласен.
Acidman:)
В личке.
Acidman:)
Приехала турбина обсуждаемая. Осевой люфт дикий, вал еще не разломало, но зацеп за корпус начался. По факту дефектовки: стружка в масле. Тот самый случай, когда из-за абразивного износа рабочих поверхностей вала, корпуска картриджа и всех втулок приходится менять картридж целиком.
post-8815-0-95469700-1448438047_thumb.jp
Причина скорее всего в износе натяжителя цепи. К пробегу в 70-80 тысяч эти моторы начинают грохотать (т.н. дизеление), особенно при старте мотора. Под замену цепь ГРМ, шестерни, натяжитель. Далее необходимо вскрыть поддон, вычистить там все, включая маслозаборник. После сборки промыть мотор залив в него масло (можно недорогую минералку) и заменив масляный фильтр, дать мотору поработать 30-60 мин на ХХ, далее слить на горячую масло, заменить масляный фильтр и моторное масло.
Топикстартеру: звони в сервис, где снимали турбу, проси проверить цепь ГРМ. Что делать дальше написано выше.
Acidman:)
Улитки почищены:
post-8815-0-36611800-1448453048_thumb.jppost-8815-0-96603000-1448453049_thumb.jp
Сейчас соберем картридж:
post-8815-0-96608800-1448453048_thumb.jppost-8815-0-46625800-1448453049_thumb.jp
maka_faza
Павел родился такой вопрос. Как стружка могла попасть в турбу минуя масляный фильтр
maka_faza
И надо ли мне менять подающую масляную трубку???
KARLSON
Цену ремонта бы озвучил, Паш. Можно в личку, а-то сочтут за рекламу...
Изменено пользователем KARLSON
Acidman:)
Очень просто: крупные частицы фильтр задержит, мелкий абразив циркулирует вместе с маслом и очень жестко вытачивает турбу. Это болезнь дизелей, так как в них при сгорании солярки выпадает сажа в масло. В любом дизеле масло будет черного цвета, это и есть сажа. В бензиновых ДВС как правило это стружка.
Топикстартеру: снимите масляный фильтр (все равно все фильтра под замену), разверните его и на свету оцените количество стружки.
Нет.
post-8815-0-59137000-1448463930_thumb.jppost-8815-0-51630600-1448463931_thumb.jppost-8815-0-01000200-1448463932_thumb.jppost-8815-0-00157600-1448463930_thumb.jp
Турбина готова.
В личке.
Gleb686
Полезная инфа, будем знать теперь больше ) Напиши ценник тож в личку, прост интересно )
maka_faza
Извиняюсь то что долго не писал! Турбу получил, в итоге сорвало башмаг и пришлось менять цепь грм потому съело успакоитель и звездочку коленвала, после замены цепи и всех расходников грм машина перестала тарахтеть как дизельная! Огромное спасибо Павлу за ремонт турбины и диагностику!
Acidman:)
То есть мой диагноз подтвердился на 100%. Надеюсь масло новое залили? Постарайся поменять его как можно раньше, стружки в моторе еще много будет.
maka_faza
После того как все сделали, залили новое, сейчас проехал 1500км. 5 числа еду еще раз менять масло
