lyraxy
Стук при запуске.
lyraxy
День добрый. В рядах счастливых (или нет) обладателей опц недавно, так что помидорами не бросайте.
Вчера появился симптом - звук нехилого стука, слышен при запуске (особенно последние моменты запуска, когда двигатель максимально расколбашивается), при выключении зажигания (не так сильно), так же подобный звук при езде в моменты работы со сцеплением.
Подушки умерли?
Septerra
в клубный сервис ближайший загони, а то гадать будешь долго)
Mchiryukin
Кинул в личку контакты сервиса, там тебе помогут))
Drew
мейби маховик
Вадик 053
Недавно у товарищи на j-ке был металический стук но не при запуске а в момент когда авто заглушали, но при выжатом сцеплении и выключении зажигания этого стука не было! Залез с фонариком под капот и заметил что расстояние между кулисой и корпусом коробки очень мало а потом пошевилил кулису а она вообще разболтана! Видимо после ремонта неправильно поставили! Посмотри может в ней дело!?
lyraxy
Тему можно закрыть.
OXTbl
Шо было то? Или решил продать машину как есть :tro:
lyraxy
12 часа назад, OXTbl сказал:
ахххах ага, спустить на тормозах и по-тихому слить))
не, подушка задняя лопнула, на след. неделе поменяю)
