ma3x
Стук при трогании/торможении
ma3x
При начале движения где-то спереди происходит глухой однократный стук/щелк, такой же стук возникает при торможении. И при движении по неровностям с вывернутым рулём. Грешил на стойки стаба, были пыльники сорваны, заменил обе. Стук остался. Как будто что-то не прикручено и при ускорении смещается и встаёт в одно положение, при торможении обратно смещается. Если плавно трогаться и тормозить - тишина.
Кто-нибудь сталкивался?
DRON230
у меня было похожее... стук при трогании и торможении, также на кочках... глухой, с водительской стороны, в середине машины...
проверил всю подвеску и разбирал половину салона)
оказалось что втулки дверных петель не держат дверь, и дверь бьет об проем
Gleb686
у меня так было колесо одно не протянуто, два дня искал стук , тоже самое, плавно тормозишь трогаешься ничего, чуть резче и появляется ) но раз ты стойки стаба менял, знначит и колеса снимал, соответственно должны быть протянуты точнно )
Bolshakov
Сталкивался, у меня вот эти 3 товарища открутились
Изменено пользователем Bolshakov
lunatic
Шаровые проверь.
ma3x
@DRON230, @Gleb686 колёса протянул (были затянуты динаметрическим ключем, но мало ли), двери открыл - звук стук остался...
52 минуты назад, lunatic сказал:
Шаровые проверь.
Как диагностируются?
@Bolshakov крепления шаровой как раз?
lunatic
54 минуты назад, ma3x сказал:
Протянуть палец шаровой к цапфе/кулаку. Был бряк у меня на кочках.
DRON230
7 часов назад, ma3x сказал:
я когда дверь на ходу открывал и по кочкам проезжал звук пропадал
ma3x
Залез под машину и отдуши протянул всё, что тянулось. Подрамник не поддался, а вот шаровую справа и оба рулевых наконечника прилично подтянул. Не знаю, в чем конкретно был косяк, но стук пропал! Рад до жопы, спасибо за советы) :opc:
Наверное и тему то не нужно было создавать, все равно в яму лезть собирался, но аж чешусь весь, когда что то не в порядке. Может кому полезна тема будет)
