Троит когда выходит на буст z20ler
Wowgera, в Ремонт Astra H OPC turbo и Zafira OPC
Похожий контент
От Павел1117
Здравствуйте. Текущий вентилятор стал скрипеть/шуметь/визжать при начале и остановке. Мастера сказали, что крутится криво и предложили на замену. Может у кого есть рабочий или подскажите артикул. Я так понял, там два номера: один на диффузоре, а второй на движке.
video_2022-08-09_14-08-33.mp4 -
От Sab646
Всем привет, появилась ошибка 1243-58 (ошибка байпаса) ИНДЮШКИ как у всех нет. Машина тупит на средних оборотах
подскажите в какую сторону копать!
От Wowgera
Всем привет.
ребят такая проблема, на холостых машина стоит и дыма нет, чуть газку поддашь и клуб синего дыма вываливается (на видео чётко видно). На ходу особо дыма не замечал, в чем может быть проблема? Куда копать? Что делать?) замена мск? Или кольца? Или вообще турбину посмотреть, хотя у неё пробег 15 тысяч
помогите, друзья, с турбоопелем впервые сталкиваюсь)
4E6BD94B-4961-4455-9A6C-6AED980D0634.MOV
От Тёма
Что можете сказать хорошего или плохого про Sedox? На днях у нас его залили на одну Astra H OPC, результат неоднозначный. Обещали Stage1 280сил и 390 момента, из тюнинга стоит полный выхлоп 63мм. В обычном режиме машина стала слишком овощная, в спорт режиме по жопомеру вроде бы едет, а вроде и нет. Сейчас хорошего зацепа нет, толком понять не получается. Наддув стал гораздо ниже, в обычном режиме меньше бара всегда, в спорт - держит ровно бар
Сняли сегодня логи опкомом, нужна помощь в их разборе, не совсем все очевидно. Логов четыре - две попытки, в каждой по одному заезду в обычном режиме и по одному с кнопкой спорт
Первое что заметили, очень сильно скачет расход воздуха
Z20LEH_Sedox_Stage1.xlsx
Z20LEH_Sedox_Stage1_Sport.xlsx
Z20LEH_Sedox_Stage1_Попытка2.xlsx
Z20LEH_Sedox_Stage1_Sport_Попытка2.xlsx
От pro-skom
2,5 недели назад забрал машину из сервиса
было поменяны ремни грм о всем что нужно,помпа,естественно антифриз,все прокладки
так же поставили мск с китом makarchika
покатался я пару дней,начал уходить антифриз,сначала немного,долил,думал просто ушло в систему,а в один из дней не оказалось в бочке ничего,долил,потом заехал в абс маркет,сказали патрубок менять,заказал жду.
а на днях машина опять начала дымить,при чём еще хуже чем до этого (ставил кит как раз чтобы избавиться от дыма и от жора масла)
что это может быть?
турба умерла?
неправльно поставлен кит?
как проверить и как быть?
видео прилагается
