Stepan161
ПОЛОМКА НУЖНА ПОМОЩЬ
Stepan161
пошел от меньшего
 г Ростов на Дону
AceHart
В тему приглашается @Smallvile,  для вынесения диагноза, приговора и немедленной замены поршневой на ковку.
lunatic
И ошибок нет?
  В 29.11.2018 в 16:38, AceHart сказал:
Жестко
Smallvile
  В 29.11.2018 в 16:19, Stepan161 сказал:
пошел от меньшего
 г Ростов на Дону
Что за машина? Как понимаю ты с Ростова? Если я правильно понял,то у тебя Zafira B OPC
Уровень антифриза как?
Подобная машина была у друзей не давно,меня ещё просили подобрать рем.комплект свечных колодцев на катушку Z20LEH.
Изменено пользователем Smallvile
ma3x
Конечно зафира. Именно поэтому тема в разделе корс с тегами corsaopc
:tro:
Изменено пользователем ma3x
Smallvile
  В 29.11.2018 в 17:07, ma3x сказал:
:tro:
Да просто к друзьям зафира опц заезжала как раз с подобными проблемами,поэтому и уточнил)
GermanBerg
Найди человека с ОПКОМОМ и в момент возникновения ошибки считай код. Так наверное будет проще.
AceHart
  В 29.11.2018 в 16:57, lunatic сказал:
Жестко
А чего жёсткого то?
Они все болезни лечат заменой поршневой на ковку. :tro:
  В 29.11.2018 в 17:08, Smallvile сказал:
Это, случаем, не та, которую купили недавно в Москве?
Stepan161
  В 29.11.2018 в 17:58, AceHart сказал:
А чего жёсткого то?
да машина из Москвы купил в том году зимой у друга) вообщем прогрел нормально выехал покатался только домой приехал вообщем все гуд (вроде)
провал был  но я думаю это потому что холодная была градусов 70 было / вроде сейчас тьфу тьфу норм (видно был модуль зажигания) буду тестить дальше
но главное ошибки больше нет! хорошо так дал ей в тапку /
Stepan161
а может кто знает эту машинку?
ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ:
у нее была сломана губа(заменил) и с лаком беда на водительской двери прям так норм лезет
(и музычка)
просто интересно историю машинке знать /
и вообще на будущие где в Ростове норм мастера по нашим малышкам ? если есть ростовские тут конечно
ma3x
Странная зафира:kopfkratz:
Stepan161
  В 29.11.2018 в 20:54, ma3x сказал:
я так и не понял почему подумали что ЗАФИРА?)
AceHart
  В 29.11.2018 в 19:44, Stepan161 сказал:
я про зафиру спрашивал. у Лёхи)
Stepan161
Короче проблема не ушла или ушла частичная (ошибка не горит)  но рывки при наборе скорости (педаль в пол) явные !
-дергается(хлопает) а потом набирает скорость. ( но если все плавно делать то как будто все норм ) но все равно не то
печаль беда =(
-так что куда копать посоветуете ? что еще посмотреть можно ? бензонасос ? топливный фильтр ? или голову придется разбирать :facepalm:
а вообще: как себя машина ведет когда ломается турбина или сцепление ?
GermanBerg
  В 30.11.2018 в 03:43, Stepan161 сказал:
печаль беда =(
Степан, когда ломается турбина, она вообще не едет и мотору тут же настает кабзда. Если турбина изношена, то при сбросе газа будут клубы дыма.
Вообще я бы грешил на топливный фильтр. Насколько я знаю он не сменный и стоит в модуле топливного насоса. По этому самый дешёвый вариант вырезать его и делать выносной. Как это сделал я.
Нам понадобится топливный фильтр от калины, приоры. Обязательно пластиковый. 2 Быстросъёма Г-образных на этот топливный фильтр, и один прямой. А так же топливная трубка от любой иномарки, из неё надо будет достать переходник типа "папа-папа." И где то 50см бензостойкого шланга. Фильтр я захомутил на крепления бака. Стоимость фильтра 150р, оригинальной станции 15 000р.
Doctorrr
  В 29.11.2018 в 20:06, Stepan161 сказал:
ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ:
(и музычка)
Моя машина, я вторым хозяином был, и после меня еще 2 человека
Провалы из-за херового бенза, ошибка и едкий запах из-за деката
Лак ползет из-за херового окраса двери. Я машину полностью красил, кроме крыши, водительскую еще после меня красили.
AceHart
  В 30.11.2018 в 04:17, GermanBerg сказал:
Ты свою систему теперь в каждую тему сувать будешь?
Doctorrr
Ну так рабочая систкма, а судя по всему у тс проблемы именно по топливу
У меня кстати были прхожие проблемы, когда заправился говном в анапе. Тс, какой бензин льешь?
  В 30.11.2018 в 06:31, AceHart сказал:
Видимо,считает,что он сделал открытие))))
ТС,ты бы не наваливал пока причину не найдёшь,а то так и до ковки недалеко
Тебе отписал твой земеля,Лёша @Smallvile....Что мешает с ним связаться или с Олегом @dobr1205?
Как ребёнок,ей Богу))))
Smallvile
Скинул контакты в личку к кому можно обратиться.
GermanBerg
  В 30.11.2018 в 07:37, Doctor48 сказал:
Я не сделал мега открытие, но те системы которые на драйве, либо сложные, либо очень длинные.
И да, я когда в инете искал ничего не нашёл, а тут подробно описал чего и как надо.
Ведь явно, что у человека проблема по топливной.
П.с.  Сую Ее там и тем, кому она реально понадобится. Я виноват, что каждая вторая тема по подобным болячкам?
Stepan161
вообщем спасибо всем за отклик /буду смотреть топливную отпишусь сразу че и как
Toloman161
Всем привет. Это у меня Zafira OPC с Ростова. У меня такая же проблема.  Появилась после замены клапанной крышки свечей и колпачков на них. На трассе прокладку выдавило. Поменял доехал до Москвы и там началось.
Константин993
Нашли решение?
  В 17.02.2019 в 13:26, Константин993 сказал:
Нашли решение?
Вангую-проблема решилась/решается заменой на ковку :more:
    • Beerinside
      От Beerinside
      Всем Доброго времени суток.
    • adingb
      От adingb
      Помогите товарищи)
    • IgorGM
    • Jer1k0
      От Jer1k0
