Dillinger
Ксенон в AFL дорестайл
Dillinger
Всем привет. Кто ставил ксенон в обычную галогеновую AFL фару ? попросил парней в сервисе - поставили. Шторка не ровная, при поворотах фары происходит не пойми что, лампочки походу выпадают из посадочного места... Кто сталкивался ? как решить проблему ? Автомобиль Corsa D GSi
Изменено пользователем Dillinger
ma3x
Попросить других парней. Ставить ксенон в галоген линзу - такое себе, хотя многие ставят. Лучше бы линзу заменить.
По существу - провода должны закреплены так, чтобы дать линзе свободно вращаться.
Doctorrr
Завтра буду у человека в сервисе, который менял линзы в корсейке. На данный момент я бы задумался о би-лед модулях. Свет в корсе это печаль
atass
Провод пускай чуть освободят. И отверстие с низу фары делают под провода. При повороте не будет цеплять и ошибки на приборке не будет.
Советую диоды поставить, только без внешних блоков. На али есть с плоским вентилятором и без блоков. И света отдача как у ксенона.
А лучше как выше отписали поменять на диодные линзы.
Dillinger
Сейчас отдал переделывать, лампу закрепили крепко, не одевая фар тест фар делали, вроде как всё крепко держится. Спасибо !
41 минуту назад, atass сказал:
Не люблю диоды, сколько не ставил в разные машины, постоянно какая-то херня с ними, то моргают, то включаются через раз. Ставил разные и с Али и с магазины фирменные. Особенно бесили вентиляторы которые не давали крышки закрыть )))
14 часа назад, Doctorrr сказал:
Если уж полезу то би-ксенон ставить с линзами, не перевариваю диоды.
Dillinger
ИТОГ: Лампу необходимо крепко закрепить, можно просто скобу выгнуть которая фиксирует лампу. Оптика работает в штатном режиме и радует мои глаза !!))
ОпельЦентрПермь
провода только ломает на ксеноне - ибо линза туда сюда поворачивается :) проходили такое.
