Pahatron 0 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2019 (изменено) Всем привет, никто не подскажет в чём различие между этими парт номерами дисков? нигде не могу найти разницу В каталоге идут под одной картинкой NC Код детали GM-номер детали Наименование Количество 7 10 02 649 13312755 КОЛЕСО,ДОРОЖНОЕ,8.5J X 20 (ИДЕНТ. AADA) 4 7 10 02 761 13437794 КОЛЕСО,ДОРОЖНОЕ,8.5J X 20 (ИДЕНТ. AA98) 4 №1 13312755 №2 13437794 Выглядят внешне вроде одинаково, но вторые чуть дешевле Изменено 24 мая, 2019 пользователем Pahatron Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OldBoy333 10 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2019 (изменено) Может оттенком цвета? Изменено 24 мая, 2019 пользователем OldBoy333 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pahatron 0 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2019 сам спросил, сам ответил. вот что нашел в инете https://www.motor-talk.de/forum/8-5-x-20-bi-color-auf-2-0-cdti-sports-tourer-t4797426.html?page=7 походу просто с 14 стали под новым номером делать и для них чуть больше разрешенная нагрузка Цитата Der Lösung des Problems sind wir aber schnell auf die schliche gekommen, da es ja ZWEI Felgen für den Astra OPC gibt: AADA: GM Teilenummer: 13312755 Opel Teilenummer: 1002649 AA98: GM Teilenummer: 13437794 Opel Teilenummer: 1002761 Die AADA besitzt ein Gutachten, in dem eine max. Radlast von 560kg vermerkt ist, bei der AA98 sind 590kg vermerkt... Also Baujahr abhängig -> Gutachten der AADA ist von 2012 und das der AA98 ist von 2014 und genau da liegt der Knackpunkt! Er hat mit die AA98 eingetragen - Achslast und Radlast passten!!! Mit der AADA müsste das Fahrzeug um min. 55kg abgelastet werden! Auf Astra J OPC's ab 2014 finden beide Felgen Anwendung, da im Umrüstkatalog AADA oder AA98 steht... Demnach sind die Felgen prinzipiell gleich und unterscheiden sich lediglich im des Traglastgutachtens!!! Цитата The solution to the problem, however, we have quickly come to the shabby, since there are TWO rims for the Astra OPC: AADA: GM part number: 13312755 Opel part number: 1002649 AA98: GM part number: 13437794 Opel part number: 1002761 The AADA has a report in which a max. Wheel load of 560kg is noted, with the AA98 590kg are noted ... So year of construction dependent -> AADA's report is from 2012 and the AA98 is from 2014 and that's where the sticking point lies! He has registered with the AA98 - axle load and wheel load fit !!! With the AADA the vehicle would have to min. 55kg are unloaded! Both rims will be used on Astra J OPCs from 2014, as the retrofit catalog is AADA or AA98 ... Accordingly, the rims are basically the same and differ only in the Traglastgutachtens !!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AceHart 4 217 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2019 Очередная тема про то, что пользоваться поиском удобнее, недели создавать тему? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaff 37 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2019 У меня попались два разных номера, тут показывал отличия. мне кажется один кованные, вторые литые. https://www.drive2.ru/l/531622944074367337/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pahatron 0 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2019 (изменено) 18 часов назад, AceHart сказал: Очередная тема про то, что пользоваться поиском удобнее, недели создавать тему? я искал, честно(( по поиску " 13437794" даже сейчас находится только эта тема везде искал в инете, но нашел только на немецком форуме инфу Поделись мудростью своей тогда плз в этой теме насчет дисков)) 17 часов назад, Jaff сказал: У меня попались два разных номера, тут показывал отличия. мне кажется один кованные, вторые литые. https://www.drive2.ru/l/531622944074367337/ Внешне как будто AADA больше на кованые похожи ( 13312755 ) А они одинаково весили? Заказал уже 13437794 в пятницу, но вдруг можно перезаказать если есть серьезное отличие Если честно я не шибко спец по дискам, но внешне они конечно выглядят все как литые, просто лёгкие почему-то. Металл мб качественный, пропитанный немецким духом (а может китайским, где их там льют интересно) беру себе на дизельного овоща, сильно не закидывайте плз Изменено 25 мая, 2019 пользователем Pahatron Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaff 37 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2019 Взвешивание провести нет возможности двух вариантов, у меня сейчас есть только AADA диски, 2шт с трещинами. Их смогу взвесить (только диск, без шины, без датчика давления, без колпачка ЦО). А тебе придет AA98 ты сделай взвешивание его - без шины, без датчика давления, без колпачка ЦО). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pahatron 0 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2019 (изменено) 5 часов назад, Jaff сказал: Взвешивание провести нет возможности двух вариантов, у меня сейчас есть только AADA диски, 2шт с трещинами. Их смогу взвесить (только диск, без шины, без датчика давления, без колпачка ЦО). А тебе придет AA98 ты сделай взвешивание его - без шины, без датчика давления, без колпачка ЦО). давай, взвесь как получится. тем временем может кто до понедельника еще ценных мыслей каких накидает. вдруг надо тоже AADA заказать https://www.ersatzteile-original.com/Opel/SCHEIBENRAD-Opel-Ersatzteil-1002761-13437794::266226.html вот тут пишут про вес диска 13.735 кг почему-то https://www.online-teile.com/opel-ersatzteile/13437794_Wheel.html?language=en а тут 8.59 тоже дичь Изменено 25 мая, 2019 пользователем Pahatron Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pahatron 0 Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2019 Что-то мурыжили меня с этими дисками всё лето, так в итоге и не получилось заказать. Мол в германии поставщики тянут резину, но не говорят "нет. В общем отменил заказ. Хз теперь какие норм диски найти Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
