Похожий контент
От adingb
Помогите товарищи)
Поставил приборку vxr все гуд кроме ошибки (b1001 3a) Ошибка конфигурации левостороннего/правостороннего управления автомобилем. Ошибка в блоке srs
От Stepan161
-первым делом зашел на форум и почитал, проблема видно эта не редкость
пошел от меньшего
заменил свечи / заменил модуль / но ничего не изменилось только ошибка перестала гореть (а провал так же остался при нагрузке) толчок (рывки)(провал) а потом набирает
сделал диагностику: компрессия во всех 4 цилиндрах гуд / форсунки тоже в полном порядке /
г Ростов на Дону
От Jer1k0
