Opel Vectra c 2.8
Стал гудеть моторчик при нажатии на педаль тормоза
Opel Vectra c 2.8
Открыл гараж поставил ак вк зажигание и жужит ! Нажал на педаль опять падленышь жужит. Это че? Еще раз опять жужит. Не заводил машину. Это лабуда типо давление в вакумнике подерживает. Или че? А почему при нажатии жужит. Мож уже эта тема была подскажите пж. Я так думаю один разочек должна жужать и на этом все. А тут сижу жму а он наяривает!
Opel Vectra c 2.8
Нашол на просторах инета эту тему на опц клубе. Блин давно это . Короче это насос дополнительный вакумный жужит. Но я так и не понял при нажатии и не заведеном двс . просто ключь повернул нажал и жужит. Там вроде писали проверить обратный клапан. Если он норм насос под замену. А как его проверить этот клапан? А вектроводы на клубе еще остались или уже все на салярисах катаються?
