hwarang 137 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2014 Я откатился на сток турбу,все остальные железяки остались и до индивидуальной настройки залил ЕДС под 630-е форсунки: PHASE-3 335PS 480NM FMIC-LLK_EDS-Z20LEX-INTAKE-TOPHAT-60_VM15H10B_MAP300KPA_TROTTLE-FIX , снял логи, а там беда, детонация по 11-12 в каждом цилиндре,расход воздуха максимум 800, есть ШПЛ,смесь хорошая, на холостых в р-н.14.9 при максимальных нагрузках на верхах около 11, почему такая детонация, что можно с этим сделать? надув 1.5 бар иногда 1.6 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Drew 7 282 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2014 leon_mar, ага hwarang, а чем логи снимал ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cLauzz 21 825 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2014 почему такая детонация, что можно с этим сделать?потому что это едс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Congo 533 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2014 hwarang,конфиг у тебя строго соответствует требуемому? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
The chemodan 638 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2014 Расходомер проверь, отсутствие ошибок по нему, не говорит о его работоспособности. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hwarang 137 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2014 hwarang,конфиг у тебя строго соответствует требуемому? Конфиг точно как должен быть, единственное это распредвалы, у меня стоят Дбилас 268 гр. а уних что за валы я не знаю, надув правильный,я узнавал какой должен быть.Расходомер проверь, отсутствие ошибок по нему, не говорит о его работоспособности.расходомер новый!потому что это едсДумаю что когда Арно настраивал машину с какой эта прошивка то там не было детонации.leon_mar, ага hwarang, а чем логи снимал ? Op-com Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cLauzz 21 825 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2014 Думаю что когда Арно настраивал машину с какой эта прошивка то там не было детонации.11 градусов не 2-3. Тут косячище либо ты залил 92 бенз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leman 1 418 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2014 Я откатился на сток турбу,все остальные железяки остались и до индивидуальной настройки залил ЕДС под 630-е форсунки: PHASE-3 335PS 480NM FMIC-LLK_EDS-Z20LEX-INTAKE-TOPHAT-60_VM15H10B_MAP300KPA_TROTTLE-FIX , снял логи, а там беда, детонация по 11-12 в каждом цилиндре,расход воздуха максимум 800, есть ШПЛ,смесь хорошая, на холостых в р-н.14.9 при максимальных нагрузках на верхах около 11, почему такая детонация, что можно с этим сделать? надув 1.5 бар иногда 1.6Ты все сам лучше всех знаешь. И с этой проблемой тоже не первый раз сталкиваешься, так ведь?Сними валы, если проблема останется, то заливай сток и не мучай машину. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hwarang 137 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2014 Ты все сам лучше всех знаешь. И с этой проблемой тоже не первый раз сталкиваешься, так ведь?Сними валы, если проблема останется, то заливай сток и не мучай машину.Да нет, буду настраиваться у кролика, уже договорился, вот только время надо найти что бы в Киев поехать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cLauzz 21 825 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2014 Да нет, буду настраиваться у кролика, уже договорился, вот только время надо найти что бы в Киев поехать.а нафига ты все снял? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leman 1 418 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2014 Ну тоже вариант.По ЕДС если нет выхода на Арно, то особо можно не тратить силы на поиск косяков. Велика вероятность, что это будет впустую потраченное время. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hwarang 137 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2014 а нафига ты все снял?Машина для жены, но иногда и я на ней езжу.Ну тоже вариант.По ЕДС если нет выхода на Арно, то особо можно не тратить силы на поиск косяков. Велика вероятность, что это будет впустую потраченное время.Я думаю косяк тут с бензином, но все равно уж слишком большой откат, это какой же должен быть галимый бензин что бы так откатывалась? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xRedBull 1 016 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2014 у нас на 3-х машинах такой же откат только на Нике уже 2 года пробег 100+ и ничего не развалилось. Ник говорит что бензин не нравится но каждый льет на разных заправках + добавляли ацетон. вообще ничего не меняется . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Phoenix 2 961 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2014 при максимальных нагрузках на верхах около 11при тапке в пол сколько? распрыг есть у показаний? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hwarang 137 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2014 при тапке в пол сколько? распрыг есть у показаний?Детон начинается как только выходит на надув, детон разный в каждом цилиндре, бывает 4,11,11,11 бывает 12,12,8,11 и т.д.на ухо ничего не слышно,никаких провалов, смесь в норме, едет хорошо, вот только логи... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leman 1 418 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2014 Я думаю косяк тут с бензином, но все равно уж слишком большой откат, это какой же должен быть галимый бензин что бы так откатывалась? Совсем не факт. В Москве я на некоторых машинах такое наблюдал на постоянной основе, в т.ч. на своей - на разном бензине. Даже на 100м проверял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cLauzz 21 825 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2014 Детон начинается как только выходит на надув, детон разный в каждом цилиндре, бывает 4,11,11,11 бывает 12,12,8,11 и т.д.на ухо ничего не слышно,никаких провалов, смесь в норме, едет хорошо, вот только логи...кошмар Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Phoenix 2 961 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2014 hwarang,я про смесь при тапке в пол Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cLauzz 21 825 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2014 Ребятки. Если есть откаты, ТО УЖЕ ЗВЕНИТ И ПО ФАКТУ МОЗГ пытается откатить. Это жесть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Drew 7 282 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2014 научите как посмотреть откаты )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hwarang 137 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2014 hwarang,я про смесь при тапке в пол 10.7кошмарЭто точно,благо что сейчас мы можем это все проверять! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doctor48 6 568 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2014 DrewСмотри knock retard cylinder 1/2/3/4, если не ошибаюсь, в data list 2Конфиг точно как должен быть, единственное это распредвалы, у меня стоят Дбилас 268 гр. а уних что за валы я не знаю, надув правильный,я узнавал какой должен быть.расходомер новый!Думаю что когда Арно настраивал машину с какой эта прошивка то там не было детонации.Op-comНе исключено, что косяк в железе, а валы- неисключаемая причина.Не факт, что на сток турбе они не сослужат плохую службу. Узнать можно, только настроившись с ними и без них и сравнить результаты. Не имея собственного стенда, это дорого 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Phoenix 2 961 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2014 10.7очень богато....не прыгает сильно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Drew 7 282 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2014 Doctor48, спасиб! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doctor48 6 568 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2014 Doctor48, спасиб! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
