Vectra 2.8T 230 сил + выпуск + кулер. А потом и чип..
где я молчал? Кучка не ответил на мой вопрос!
MAX958
обьясни плиз что буст не показатель. Я уже плачк++)
буст сам по себе вообще не показатель мощности машины,важно все в совокупности буст + смесь + зажигание...
Андрей наполняемость это то вокруг чего всё крутится в моторостроении, чем больше цилиндр сожрал воздуха за такт тем больше мощность, а вот как этого добиваются есть куча вариантов.
У субаристов есть куча примеров когда народ дует 2 бара и едет на 350-400 лошадок (на неверно построенных и отстроенных авто), которых проезжает народ с бустом 1.2 и 500 лошадьми, а всё от того что неправильно просчитали наполняемость в режимных точках или не считали вообще.
Наша турбина способна дать чуть больше 220 грам воздуха в секунду на нормальных оборотах и больше крутить её нет смысла, на малых оборотах при попытке засунуть эти 220грам поднимается давление в системе(на 2500 оборотах она подскочит до 1.6бара), т.к. мотор не может сам их сожрать, а турбина заталкивает. На верхах же обратная ситуация мотор может, а вот турбина на пределе вот и падает давление до 0.34
Ты смотришь по датчику давления 0.4 бара и даже не задумываешься о том какую работу проделывает турбина в разных точках, потому что не оперируешь цикловой наполняемостью.
Посчитай сколько воздуха сожрёт мотор на 3000 оборотах и 6000 при одинаковом наполнении цилиндра и поймёшь что турбине приходится проделывать в 2 большую работу на 6000 оборотах, а ты рассуждаешь о давлении да как о какой-то константе.
Димон688
Вопрос к тем кто умеет читать турбо карты.
Что может эта турбина на 2.0Т
не могу с тел развернуто обьяснить что и как. Наполнение фактическое сильно разное от 230 до 300 сил. Ты написал что почти одинаковое+)) МАКС правильно написал про совокупность. расходомер посчитал/турба надула и под давлением всадила в камеру сгорания. мозг определил время импульса форсунок и влил бензин. чем больше смеси в камере тем выше кпд. больше смеси можно закачать только даалением и бензином. и там не 230 грамм)))
и откуда познания про нашу турбу?)+ по логам ???))
MAX958
что это за турбина??
Кстате,чем смесь беднее тем выше мощность))
Карибов П
[Цитата имя метки = 'MAX958' = '1287672752 'пост = '252919']
что это за турбина?
Кстате, чем смесь беднее тем выше мощность))
[/ Quote]
Да ща. Смесь обедняют для экономии и экологии , все это на грани детонации и т. д. А двиглу легче и мощней на богатой было бы.
Димон688
ккк04
b3-forever
Димон, ты извини, но в этой теме твой вопрос не к месту вообще.
Модеры, сделайте новую тему
:kiss3:
Димон688
Так я посмотрел что в этой теме собрались знатоки тюнинга вот и задал вопрос.
вроде Кучка может обьяснить)))
MAX958
что это за турбина?
[/ Quote]
К сожалению нет,идеальная стехиометрическая смесь это 14.7:1,14.7 частей воздуха на одну часть топлива и чем смесь беднее тем выше мощность,но такую смесь очень сложно сделать особенно в турбо моторе,поэтому богатят,и не для экономии и экологии а именно чтоб увелечить детонационную стойкость...В стоке например смесь обычно около 10.5 при чип тюнинге повышают наддув и изменяют зажигание,а так же беднят смесь примерно до 11.0 и все это меняют в совокупности пока не начинает детонить,после чего обычно чуть чуть богатят смесь чтоб перестало детонить и отправляют с миром))
ккк04
Это же турба в стоке у астры вроде?
Карибов П
Так правильно, ее до того безумно обеднили дальше некуда, вплоть до детонации и чтоб детонацию исключить смесь немного обогащают.
Димон688
MAX958 да точно на Астре K04-2277DYB6 а эта K04-2277DCB437 наверное одинаковые.
Shumik
0.3 это же вообще ни о чем)))
webermaniac
а что за история с чипом СергейНика и его некомпетентностью? я теперь начал волноваться за свой мотор.
Ахахах
140 тыс пробега на тюне с его чипом и ни одна вектра / сааб с тюном аналогичном меня не проехала.
А после я в этот мотор без расточки воткнул ковку и даже хон не делал. Вот такой "некомпетентый" Сирожа))
