nero
турба гибрид
nero
ты думаешь ошибка не из-за насоса, а из-за программы?
Давай лучше мою))
у тебя от зины орс есть турба???
serjo_85
Олег та зачем тебе та турба с зинки! Уже сказали что она дроч, надо EFR 6255 ставить :respekt:
Изменено пользователем serjo_85
Если б вы видели свои бумажные сток коллектора, то выкинули бы их не задумываясь.
А так получается на какашу прикручиваем еще одну...
Rust
нет) думал тебе от вектры нужна)
nero
готов купить  эту дроч за 500 евро :)
зы :  мне не нужно 400 сил..мне нужна ровная полка момента....турбы с зиги для этой цели хватит за глаза.... вера эта не тот авто с которого стоит снимать 500 сил.. имхо
до 4500 об?  :icon_imslow:
nero
ну почему до 4500 тыс?   до 5500 вроди как по инфес вхр онлайн
а нет случайно графика на стенде после чипа инсигнии орс???
serjo_85
Ну если турба от Сиги от гибрида особо не отличается, то момент таки будет, но до 4500, потом резко падает :facepalm:
В принципе можно приловчится переключать передачи что бы всегда попадать на полку, но тогда они будут короткие...
Rust
Турба от сиги интереснее гибрида, там холодный хаузинг правильный.
Хотя у гибрида тоже есть + пиленая горячка которая позже затыкается.
Что-то я не совсем понял, если делать гибрид, то с горячкой тоже что-то делают?
точат ее под большее колесо
nero
турбинное  колесо подпиливают  уменьшения подпора и некоторого увеличения trim
вот тут написано очень доступно
http://www.turbo-garage.com.ua/turbotech102.php
тут написано круче но оно на  инглише
http://hondaswap.com/general-tech-maintenance/turbo-trim-calculator-174676/
турба от сиги лучше гибрида - AR хаузингом  она не затыкаеться так как гибрид  т.е. если  важен разгон например 60-180 тогда  гибрида хватит за глаза
колеса компрессора
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p2050601.m570.l1313.TR11.TRC1.A0.Xtd04-19t&_nkw=td04-19t&_sacat=0&_from=R40
расточка компресссорной части
15-е колесо(родное ) в расточеном под 19-е  компрессорном улиткохаузинге..
Rust
колеса компрессора
Спасибо за инфу.
Rust
Пришло время менять турбину((( хочу взять от сиги. Но проблема с настройкой. Могу ли я поставить турбину с прошивкой ЕДС320, пока не решу проблему с настройкой и форсунками?
nero
да , только 310 а не 320 ...
Rust
Почему 320 не пойдет?
nero
бумажные всмысле тонкий метал или  диаметр маленький?
nero
нарисовал примерные графики прошивок ....
и металл и диаметр
толку 0 без форсунок и настройки.
прога 630сс сига Турба есть у сергейника, которая обкатана 40 000 км
Rust
и металл и диаметр
Что толку 0, я понимаю. Имею ввиду, что пока я сделаю программу, буду ездить с трубой от сиги, ничего не развалится?)
Как с ним связаться?
форсунок не будет
www.auditoria.su
либо АБС маркет
с едсом очень на грани может и бахнуть.
штатные форсы улетали за предел.
nero
и металл и диаметр
метал да,там  неочень а вот диаметр чем не угодил?  выход из мотора и вход в турбу все равно имеют не больший диаметр нежели трубка коллектора ,у просто увеличив обьем потеряем время выхода на буст , или херню несу?
улучшим продувку цилиндров, а это + мощность / кпд / и тд и тп, а выход на буст ( спул ) больше зависит от горячки / компрессора / управления / настройки
воопще все зависит и от геометрии коллекторов и тд и тп
Вот интересный материал
http://turbo-v.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=19
затык такой, что на 360 сил ТОЛЬКО и все + ЕГТ за 1000 + херовые верха +++++++
качество и тольщина металла - гмно.
Геометрия - ужаснее не придумаешь. Я о стоке.
nero
все написано доходчиво и понятливо ...
для равнодлинного коллектора под капотом у вектры тупо не  хватит места , проще наверное вариацию битурбо городить...
или просто увеличить обьем получив лучшее показатели продувки
Мне сделали коллектор, даже воткнули его.
