или отклчить и вычитать ошибку
Тоже варик, но не внушающий доверия  :wink:
Дим, я придерживаюсь своего предложения по поводу гбц, сколько минусов мне это не стоило
зы. если что, поршни номинал есть, б/у,но в хорошем состоянии
То есть на 3 недели гбц починилась а потом сломалась опять?
Что с ней по-твоему не так?
Я предлагал снять гбц и посмотреть на поршни и состояние цилиндров
Вскрытие может разъяснить ситуацию. Это предположение, не утверждение
Ситуация стрёмная, какая- то
Я уже 6 тыс проехал с этими симптомами, если было что то с железом, то она бы уже встала...
Максимум что стоит глянуть это валы ..
Дим, я с перевёрнутыми поршнями и перепутаными вкладышами 15 000 км проехал и настроиться умудрился
Валы какие?
Должны быть сток. А так кто знает.
В мотор не лазили поэтому там нечего было не так переворачивать .
Jeck-Unit
Выскажу свое субьективное мнение.. Я бы в мотор не лазил.. Если бы была проблема в моторе... то он бы работал странно всегда... Мне так кажется... Прокатившись действительно создается впечатление что 99% нужно искать траблу в электрике и все что с ней связано. Вариантов уже осталось совсем чуть чуть.
Док смотрели откаты.. катались.. откаты в 3-м цилиндре.
Короче я тут скачал ТИС, вооружился мультиметром и потихоньку фигачу по всем тестам завазяным на моторе...
В первую очередь проверю проводку на все датчики и форсунки. Если ничего не найду то надо пробовать другой мозг.
morki-porki
У меня 124358 и 10006 появились(
Первая по заднему соленойду/шлангам к вакуумной коробке.
P0100 06  Mass Or Volume Air Flow Circuit Low Input Astra-H Z20LEH / Z20LEL / Z20LER      Цепь массового или объемного расхода воздуха Низкий входной сигнал
P1243    Turbocharger Bypass Valve Range/Performance Astra-H Z20LEH / Z20LEL / Z20LER      Перепускной клапан турбокомпрессора Диапазон/Рабочие характеристики
Разве не по соленоиду на турбе?
У меня ошибка эта ушла после замены заднего соленойда. Проверить просто - отключить из контура ваккумную коробку. Если ошибка уйдет то проблема в соленойде/коробке.
:respekt:
morki-porki
А чо за задний соленоид??
почти так же выглядит как и передний. с ваккумной коробкой рядом стоит.
В случае чего мозг открывает задний соленойд, ваккум в коробке создает разрежение в системе и открывает байпасный клапан. => буст падает
Попробовал сегодня исключить вакуумную коробочку, предварительно стерев ошибку, и очень огорчился, судя по логам. Откаты появились до 9 градусов, с последующим снижением, егт почти 1000 гр., смесь 12.4  :facepalm:
 Без коробочки байпас срабатывает быстро, с резким свистом
Ошибка повторно не появилась
После просмотра логов, вернул всё на место. Откаты 1-2 гр. кратковременно к отсечки, что самое удивительное, но ошибка не появилась. Видимо, жара сказывается или глюк
Для непоявления этой ошибки получил рекомендации от настройщика, но это при следующем посещении Москвы. Некритично, у меня на поведение авто она не влияет
ТС, что с проблемой? Или ещё одна тема без логического конца(у себя проблему решил, а остальные обойдутся :wink: )?
Проблема пропусков решилась дефективной гбц и притиркой клапанов.
То есть, просто клапаны пропускали?
Да, + Одна направляшка была разбита.и клапан кривоват
Отчего это могло случиться, соображения есть? Машина емнип продавалась как конфетка по состоянию.
Ну вот, тема получила логическое завершение  :respekt:
Получается, была встреча поршня с клапаном?
Не мог причиной быть вал?
