Faustus
Ждет пока коробку починят авто стоит.
Есть у кого-нить широкополосная лямбда погонять на надельку?
я знаю где есть,которую можно на выхлоп повесить...только зачем?
понять что со смесью.
Катов больше нет?
Насчет лямбды я же писал - набери Влада Surt'а, у него была вроде (раньше по крайней мере). Неделю не надо гонять с ней, достаточно несколько раз проехать с педалью в пол во всем диапазоне оборотов.
ЗЫ. Коробку сделал?
Коробку сделал
Катов нет
Дырка под шпл есть
Тебе нужна лямбда, которая в выхлоп сзади втыкается, с переносным контроллером.
Точность у нее вроде похуже, но сойдет. Стационарную подключать / отключать геморрой.
Бошин вроде писал в АБСе тоже есть...
да нет геморроя вкрутить вместо пробки и все. не?
Нет, у нее же свой контроллер, его надо подключить (подпаять / скрутить к проводке), потом будильник или комп нужен, если будильник его тоже подключать.
А сервисная диагностическая в прикуриватель втыкается и все.
У спейсмана есть
Итак не хочу пока делать каких-то выводов, но уже неделю не получается поймать пропуски. И провалов тяги в конце передачи тоже не наблюдаю.
Из последнего что менял - датчик положения коленвала.
Заводится на моих форсунках так же плохо как и раньше, поэтому думаю их надо все же поменять. Возможны откаты из-за убитых форс?
Сегодня снял логи. Есть откаты до 8 град.
04.07.14.xlsx
Может. Нужна смесь
Тёма
Тут на форуме говорили что op-com не правильно показывает УОЗ.
, ты лог из какого блока в op-com записываешь?
Из ЭБУ второй сет
УОЗ и откаты- разные величины
С datalis t2
УОЗ (угол опережения) опком ваще не кажет. только угол отката
попробую поставить старый датчик и на нем проехаться...
Кажет, в первом листе
Откаты есть и в стоке. Иногда до 12 гр., в чём косяк, не понятно
Дим, на каких передачах логи пишешь? Такое впечатление, что откаты появляются на переключениях
У тебя вакуумная коробочка штатно подключена?
До 8 это норм в целом....надо катнуть со стоком.я даже знаю с кем.и там рядом с тобой на чтк
The chemodan
Ну эта одна из астр которая ехала ровно со стоком 2010 года, так что думаю у именитого кольцевика нет шансов! Только за руль вместо Симуса посадим переключателя порезче!
коробка штатно подключена щас
ну пишу на светофоре включаю запись и  1-2-3 передачи .  4 уже не хватило. ваще интересны 3 и 4 передачи, но по пути на работу негде выкрутить 4ую...
да БЛИН! за...л ты уже. у меня друг на стоке бодром есть.и симус с ним знаком уже даже. Женя, или кто там еще, или заканчивай подъ...ы везде или я прекращу общение. я человеку помочь хоть чем-то пытаюсь а этот аккаунт все хи-хи ха-ха. Симус, ты скока АБСу отвалил и за что по пунктам?
а мемфис сток проедет точно.
3-4-5 надо лучше. на минке к примеру.
по ней на дачу и поеду. запишу.
The chemodan
Phoenix,
Не злись, зай)))
Может. Нужна смесь
+1
Ну то есть походу одной проблемой меньше (ДПКВ), остались только откаты?
смесь можно  взять на выхлоп погонять..
