А ГРМ точно в метках? Кто-нибудь проверял?
В Абс-е проверяли, в Квд и Зебра. В метках...
Глянул свечи еще раз
post-7506-0-18733300-1402473371_thumb.jp
Чо скажете?
4ая поближе. Копченая, но с одной стороны
post-7506-0-98162700-1402473367_thumb.jp
И вот еще странная фигня - на датчике распредвалов изолента какая-то. Это же не сток да?
post-7506-0-45649200-1402473365_thumb.jp
4- я похожа на бедную смесь
Изолента- возможно, меняли разъём. Снять и посмотреть, что под ней. Должна быть пайка, а не скрутка
а там разъем да?
ca rt
да там фишка...снимается вместе с прокладкой клапанной крышки...так боюсь не снять...
MaxMPS
Фишка так спокойно снимается
  • Upvote 4
Bryce
пох... и скрутка и пайка там пойдет. пайка в какой-то степени хуже.
ДПРВ или работает или нет. там иное не дано.
Я ща тыкну пальцем в небо! С зажиганием все ок, а косяк в проводке на форсы.... тупро надо прозвонить, шевеля все подряд
Понял! Буду пробовать!
Bryce
и еще... темны нагар - признак не бедной, а богатой смеси)
Loginov
а красный галимого бенза...
См. 4- ю свечу
Спорное утверждение
Про проводку и разъёмы на форсы было сказано несколько страниц назад
+1  :yes:
не на датчиках только пайка это без вариантов!
Denso IK24 на стоке можно юзать ?
VOLK
На стоке надо IK20
а с 24 что будет?
а с 24 что будет?
Свечи холоднее, со всеми вытекающими
Дим, вот почитай http://amastercar.ru/articles/electrical_equipment_of_car_10.shtml
Отгони машину к Кучке и оставь. Быстрее, я думаю, разрулится
Bryce
а форсы меняли местами?
на датчиках пайка что бы не отвалилось) а вообще контактики почти везде обжимные=скрутка. (оффтоп)
смотрю 4-ю свечу и вижу, что она такая же как все, ток корпус чуть темнее.
Мне интересно, а каким образом ДД различает попарные цилиндры?
а в логи не пишется время импульса по форсам ни как?
Форсы не меняли. Хочу как раз попробовать.
Оно одинаковое, поцилиндровых коррекций впрыска нет.
Хотя я возможно вопрос неправильно понял - как таковое, время впрыска форс можно залогить опкомом.
В машине фазированный впрыск, цилиндр вычисляется по показаниям 2х датчиков колен вала и распредвала.
Bryce
Каким образом 1 дд видит детон в 4-х цилиндрах?
такт сжатия же не одновременно же  в 4 цлиндрах идет?
я так понимаю 1-4 и 2-3 поршни ходят парами.
но внутри пары работают они попеременно - пока в одном идет  горение смеси,  в соседнем идет набор смеси в цлиндр.
Соответственно в единый момент времени работает только один котел.
Грубо говоря надо понимать в каком из котлов все клапана закрыты и если в этот момент слышны щелчки то там и детон.
Bryce
Понятно, затупил)
Mitry3662
Вот поменяй форсы и ситуация не поменяется ))) пропуски будут по 4 цил. Я тебе говорю это не насос и не форсы с рейкой! Дело в другом !!! Я вот на своем друге уже раза 3 лечил проводку))) это блин опель ... Вон ситуация про ошибку педали газа , монтажный блок почистил и все окей, там обрывов нет! Следуя этой мысли чистим все контакты и прозванием!
