Alexvectra
Дёргается при разгоне
Alexvectra
11 минуту назад, VitaliySPB сказал:
а какой именно маф ты заказал?
вот прям номер с корпуса маф и производитель
0280218427 bosch
вот прям номер с корпуса маф и производитель.
Это идёт заменитель к номеру 55562426
VitaliySPB
плохо...
ибо вставка нужная была на фотках только с маф 55562426
Alexvectra
7 часов назад, VitaliySPB сказал:
плохо...
Ну по сути этот маф заменитель номеру 55562426, должно было быть одинаковыми
плохо...
VitaliySPB
5 часов назад, Alexvectra сказал:
ну вот может в этом и дело
более бюджетный заменитель и как итог...
все же надо дизелистов пытать, что там у них
Alexvectra
32 минуты назад, VitaliySPB сказал:
Понимаешь,всем сложно тупо потратить 5 минут,да и им этого пока не нужно,все крутят носом
А нормальный маф не судьба взять ?
slim_over
Я правильно понимаю, что топикстартер просто взял ДМРВ от дизельной Инсигнии, втулил его вместо родного и самоизлечения не произошло? :facepalm:
А то, что у 2.8 другая форма корпуса, следовательно и значения воздуха считаются иначе похоже никто не учел. Я когда держал в руках ДМРВ от з28нет и дизеля решил посчитать на сколько воздуха поступает в секунду больше через нетовский. В итоге получилось что-то около 10-12% разницы, хотя диаметр дырки отличается крайне незначнительно.
В общем, топикстартеру - ищи 13261544 или аналог от бош 0 280 218 226 (на том же ззапе есть в наличии, либо доставка за вменяемые сроки)
VitaliySPB
2 часа назад, slim_over сказал:
В том и прикол что к примеру на векторе с и сааб 2.8 маф одинаковый, а ВСТАВКА в корпус маф такая же как и у дизеля. Номера дизельного маф и номер вставки для наших 2.8 есть на форуме + у троих человек включая меня переставлена именно вставка от дизеля.
ТС нашел номер, что выбит на ВСТАВКЕ маф, нашли в гугле куда ставится именно ЭТА ВСТАВКА. А вот заказал он аналог. Пришел маф аналог с вставкой с другим номером. Либо гугл наврал, либо маф аналог имеет другую пропускную способность= вставка другая. Вот и не прокатило.
Никто не смог ему сказать какой номер вставки в дизельной, прям что бы в руках крутить и смотреть.
slim_over
Про Вектру 2.8 я знаю и сам проворачивал.
Просто у а28нет другая совершенно форма корпуса ДМРВ, и по фотографиям как я понял процесс трансплантации вставки походу вообще непонятно как реализуем.
а в чем смысл колхоза?
Alexvectra
5 часов назад, slim_over сказал:
Вставку вставил в свой корпус естественно,это не сложно
10 минут назад, lastik_lastikov сказал:
Суть колхоза в том что этот маф был дешевле в три раза,и я понимаю прекрасно хоть это и не прокатило,но проблема с дергатней решилась
VitaliySPB
давайте гуглить:)
0280218226 это оригинальный маф = средняя 10500р
Формула типа HFM-7-RP
OPEL 13261544
OPEL 08 36 455
SAAB (SAAB AUTOMOBILE AB) 13261544
VAUXHALL 13261544
0 280 218 427 тот что заказан   exit пишет что аналог 55562426, но применимости на машину нет
Формула типа HFM-7-ID
GMC (GENERAL MOTORS CORP.) 12671611
OPEL 55562426
SAAB (SAAB AUTOMOBILE AB) 55562426
VAUXHALL 55562426
VM (MOTORI/STABILIMENTI MEC.)43 00 2043F
гугл картинки не дал ни одного маф с номером 0 280 218 427 + 55562426
гуглим картинки на 55562426 и видим что на маф есть 0281002912, exit пишет что аналог и дает данные по двум номерам и применимость.
Формула типа HFM 7 RP 6.4
OPEL 55562426
VAUXHALL 55562426
VM (MOTORI/STABILIMENTI MEC.) 43 00 2043F
55562426 нашел новый, не очень далеко от меня, попробую доехать в ближайшие дни и глянуть что там внутри.
чую попой что хоть и пишут что 0 280 218 427 аналог 55562426, но вставки разные.
slim_over
10 часов назад, VitaliySPB сказал:
Учитывая применимость второго (Крузы и 1.6Т) им отличие в характеристиках может не так критично. Есть же люди которые ставят вставки 116-е и у них оно вроде как ездит :)
Alexvectra
15 часов назад, VitaliySPB сказал:
давайте гуглить:)
OPEL 13261544
OPEL 08 36 455
VAUXHALL 13261544
OPEL 55562426
VAUXHALL 55562426
OPEL 55562426
VAUXHALL 55562426
Будем благодарны
19 часов назад, lastik_lastikov сказал:
VitaliySPB
и так, сегодня заехал в евро авто
взял маф что на картинке с этим номером
и что вы думаете?
вставка 8201 :)
Alexvectra
47 минут назад, VitaliySPB сказал:
и что вы думаете?
вставка 8201 :)
Печально,видимо Гугл врет
VitaliySPB
что печально?
у тебя на фотке вставка с последними цифрами 8201
в самом начале я дал номер  маф 55562426, в котором должнабыть эта вставка. Ты решил налюбить  мир и купил аналог.
5700 стоит маф 55562426
могу купить и отправить
Alexvectra
1 час назад, VitaliySPB сказал:
что печально?
А стоит рисковать?а вдруг опять что не то, будет печалька
что печально?
Это оригинал?
VitaliySPB
А нормальный оригинал купить не проще было?
Alexvectra
41 минуту назад, lastik_lastikov сказал:
Проще было бы, если бы не цепь ГРМ...
Alexvectra
Всем привет, продолжение эпопеи с машиной,и так,был куплен новый МАФ(оригинал)родной,дергать стало ещё хуже,на старом не так,впуск опресовку делал,выпуск целый, свечи новые родные,сетку чистил,куда копать ребят?ночь обстоит не дёргает минут 20 потом опять начинает,тяга падает,что может быть?
slim_over
Нужны логи, желательно с давлением топлива. И да, косяки с коробкой исправлены?
Alexvectra
6 часов назад, slim_over сказал:
Ну как, ошибки не выдает,логи в каком виде? файл дашкоманда пойдет?
Логи собирают с помощью mdi
