Alexvectra
Дёргается при разгоне
Alexvectra
Всем привет, машина Опель инсигния 2010 год 2.8турбо не ОПС, проблема в следующем:машина дёргается под нагрузкой,газ пол практически такого нет,дёргается от 2,8 и до 4 тысяч оборотов,такое ощущение что бензин кончается,иногда сопровожлается треском,на холодную нет такого и если хорошенько погонять тоже пропадает,а потом опять, ошибок никаких нет, помогите советом куда копать,свечи новые
aЛЁХАндро
сетка бензонасоса / бензонасос / форсунки
начни с сетки и почитай тему
TurboVenik
проверь маф ещё. у меня из-за него было
Alexvectra
31 минуту назад, TurboVenik сказал:
Что то он должен показать?
2 часа назад, аЛЁХАндро сказал:
У меня дергатня по прямой, без разницы в поворотах или нет
TurboVenik
2 минуты назад, Alexvectra сказал:
напряжение посмотри какое на нём и будет понятно, в пределах или за пределами.
Zetsu
50 минут назад, TurboVenik сказал:
ты б хоть напряг указал.
на OAH 0.9 должно быть, вроде, и если 1,1 и далее, то маф под замену.
на Сиге возможно те же цифры, поправьте, если что.
Alexvectra
В 26.10.2017 в 14:57, Zetsu сказал:
Не знаю совпадение или нет, сегодня скинул шланг с весгейта, дергатня перестала,возможно ли такое?
Напряжение смотреть на холостых?
В 26.10.2017 в 11:30, аЛЁХАндро сказал:
Незнаю совпадение или нет, сегодня скинул шланг с весгейта дергатня перестала
hwarang
Я бы начал с сетки бензонасоса и свечи надо поменять, МАФ легко проверить, сними фишку с него и прокатись, если дальше будет дорожатся значит не он.
Alexvectra
12 часа назад, hwarang сказал:
А разве машина не уйдет в аварийный режим при отключении и будет ехать как овощ? свечи стоят новые оригинал,сетка заменена, фильтр воздушный чистый
Изменено пользователем Alexvectra
slim_over
2 часа назад, Alexvectra сказал:
На примере Вектры - со снятой фишкой МАФа, загорается только значок SLIP, но машина продолжает валить.
Alexvectra
3 часа назад, slim_over сказал:
Просто не так давно замкнул провод между собой на мафе,от криворукого бывшего хозяина,наматал там что то,и сгорел предохранитель на мафе, машина толком не ехала,и говорила сервис есп
PowerMakc
сначало свечи потом форсунки
когда свечи менял
Alexvectra
Свечи менял 1000 км назад стоят оригинал нжк
Alexvectra
В 28.10.2017 в 22:02, hwarang сказал:
Сегодня скинул маф,как и говорил, ошибка есп,и машина не едет как нужно, именно дёргает в момент наддува
Emil797
Свечи смотри. Зазор !!! Потом сетка бензонасоса.
Alexvectra
7 часов назад, Emil797 сказал:
Какие лучше ставить,или на этих зазор выставить и какой?
20_mb_happiness
Может не гадать и доехать до дигностики? Вполне вероятно что это катушка/и моросят.
Zetsu
15 часов назад, Alexvectra сказал:
астра при неисправном мафе уходит в аварийку.
смотреть надо и на холостых и на оборотах.
не должно быть выше 1.1 напряг.
Alexvectra
48 минут назад, 20_mb_happiness сказал:
Диагностика абсолютно ничего не показывает,в том то и дело
А график давки топлива смотрели на диагностике? Чем заправляем?
Вангую сетку.
Alexvectra
30 минут назад, lastik_lastikov сказал:
Вангую сетку.
График не смотрел, заправляю 98, пробовал и с присадкой,изменений нет, раньше дергало редко, сейчас почти постоянно с 3-до 4 тысяч, причем в этот момент стрелка тахометра дергается
20_mb_happiness
Смотрели мисфаеры диагностикой при езде под нагрузщкой?
Alexvectra
2 часа назад, lastik_lastikov сказал:
Теоретически возможно глючить клапан который на турбине идущий на весгейт?сейчас скинул шланг вакуумный с весгейта,не дерганий ничего,всю дорогу, только иногда передув
34 минуты назад, 20_mb_happiness сказал:
Нет, такое не проверяли
17 часов назад, Alexvectra сказал:
А я думал 80 ну ладно .
Alexvectra
8 минут назад, lastik_lastikov сказал:
Это был подкол?
