camel
Загорается значок с "аммо"
camel
Сплошь и рядом слышу, что у многих зажигается лампа и меняют датчик укорения, в основном передний левый, вроде?
У меня тоже раз 10 за все время загоралсь эта ошибка, потом гасла.. Короче, подрубил ТЕК и прочтал код ошибки, желая понять, какой из пяти датчиков менять? Оказалось же, что это вовсе не датик, а такая ошибка:
И вот, как оказывается, на самом деле это программный глюк и нужно просто перепошить тормозную систему обновленным софтом...
"Complaint: ESP Lamp lit, DTC C0131 08 set.
Cause: Sofware weakness. "
Remedy:
In case of customer complaint, reprogram the ESP Control Unit using Tech2 Software Version 1.000.
driver
У меня такая же проблема.Загорелся значок амортизатора.То гаснит,то снова появляется.А где можно перепрошить?
camel
Я думаю, у дилера.
Сейчас может Серега-пилот разберется и сам сможет. Он мне кстати, обновил прошивку двигла штатную. Там были изменения, касающиеся холодного пуска и вообще какието улучшения харатеристик двигла...
stas_magic
У меня загорался один раз. Позвонил на СТО и поехал к ним сразу. По дороге останавливаля и глушил двиг. Когда завел, все исчезло. После ни разу. Пробег уже за 40 тыс.)
b3-forever
Я думаю, у дилера.
Подскажите, кто такой серега пило? где можно обновить прошивку? (мне вообще может можно от ОРС 255 залить или 280) Сколько стоить это будет.
Камиль, подскажи, пожалуйста
camel
Стас, у меня тоже редко было... Причем после начала движения через 10-100 сек гасло.... Я уже приготовился к замене датчика как у всех, но оказывается, что не он... :)
Серега_пилот находится тут - http://users.auto.ru/172062.html
извините оовща..а что за значок? который IDS+ на приборке?
camel
Ну да - загорается значок с аммо и еще второй... забыл, что там?... то ли ABS, то ESP....
Воопщем, было тоже самое у Юльки на астре. Решилось заменой косички проводов. Прозвоните на короткое замыкание.
0xygen
у меня решилось заменой датчика вертикального ускорения колеса!
первый раз загорелась год назад, после перезагрузки мотора все исчезло. Год спустя начала загораться сначала раз в неделю, после без остановки
b3-forever
Именно так и было, датчик меняли!
ПС Андрей спасибо, что совй отдал))
camel
Ну у кого как, видимо.... Я просто к тому, чтобы никого из вас не разводил на замену датчиков, которые не дешевые, надо сказать, если на самом деле это просто глюк прошивки... А датчики в таком случае можо бесконечно менять, а глюк как был, так и останется иногда, пока не перепрошить блок...
Сегодня кстати посмотрел какие значки: "аммо" и "машинка в заносе". Это на Вектре.
Axel
а у меня действительно датчик накрылся, хоть лампочка то загоралась, то тухла...Как его протестировали, определили, поменяли - всё и пропало
b3-forever
АА если сразу два горят, то мне меняли блок абс. по гарантии.
madison007
у меня тож самое , думал я один такой.
переодически раз в день загорается датчик аммо и занос , гаснет минут через 15.
из всего прочитанного я понял что этот баг исправит только перепрошивка?
pilot_svl
Камильчег, есть прошивка новая для АБС. приезжай)))
шо дает?
pilot_svl
дает... тут варианта 2-с проблемой у Камиля описанной выше.
1. менять блок абс
2. прошить блок что есть
2 вариант-дешевле в сотни раз)))
Так это только для верки? У астры если загорается, то только ИДС.
camel
Надо мне будет просто перепрошить блок.
У меня машина 2006 года.
mimi
А у меня загорается только АММО. Практически сразу после запуска и горит всегда. :banghead: Дилер сказал, что ошибка связана с падением напряжения в бортовой сети. Что-то сбрасывал, удалял, говорил, что больше гореть не будет. Все равно загорается минут через 30 после отъезда от дилера. Я уж, если честно, забил. Но может действительно что-то перепрошить надо? :kopfkratz:
pilot_svl
ошибка то какая?
mimi
ошибка то какая?
Кода не знаю, не видел сам. Может взять да и приехать к тебе как-нить, похимичишь?
pilot_svl
у меня такое было. прошло после замены датчика на стойке)) поэтому я и спрашиваю ошибку-может бестолку там что либо шить. заезжай чуть попозже. я сейчас в отпуске)))
mimi
Все, что мне сообщили в техцентре, это то, что ошибка возникает в результате падения напряжения в бортовой сети. Кстати, на первом месяце эксплуатации уже такое было. Оказалось, что был плохой контакт как раз, видимо, у этого датчика в переднем правом колесе. Вставили нормально и все ок. Больше года ничего не горело. А из отпуска ты когда вернешься?
