camel
Загорается значок с "аммо"
PRODRIVE
В общем на Астре загорается значок IDS. То появляется то нет, началось это неделю назад.
Что там нужно перепрошить то ??
pilot_svl
а речь и не про астру тут... для начала нужно ошибку считать
Che
Я думал что один такой ) Вот только у меня загорается 3 лампочки - IDS, ESP и AFS (адаптативный свет). Диагноз тот же - перепрошивка?
ЛЫСЫЙ
АФЛ горит возможно из-а умершего датчика положения кузова(переднее левое колесо)у меня была такая же проблема,после установки нового датчика афл ошибка АФЛ потухла!
Теперь о плохом,сегодня на ходу тоже загорелась лампочка аммо(только она)после того как заглушил машину лампочка потухла,но через несколько минут после начала движения опять загорелась.После того как заглушил опять потухла,поехал опять загорелась!После третьего запуска лампочка горит постоянно.
Завтра подключу ТЕХ2,потом попробую перепрошить.По окнчанию эксперементов отпишусь.Пробег машины 101 тысяча,2006 год.
IDS глючная тварь, очень не любит морозы ниже 10градусов.
Во первых стучат аморты, во вторых видимо жижа подмерзает и датчики гадости показывают.
nero
кстати, теперь есть полная возможность диагностики и программирования инсишки и астры J в всязи с приобретением GM MDI. Диагностика выходит на более современный уровень. Тесн-2-уже прошлый век
чем это МДИ более современнее теч2 для астры Мк4 и вехтры? :shok: :shok: :shok: :shok:
то машника со снежинками расставаться не хочет,подмигиваит не меняй :icon_imslow: :icon_imslow: :icon_imslow:
ЛЫСЫЙ
сегодня пол дня ездил и "аммо" не загоралась,потом после обеда загорелся.После подключения ТЕХ2 выявили ошибку СО675-матюк на датчик который находится на правом переднем аморте.ошибку ТЕХом сняли,остаток дня езжу без лампочки "аммо"посмотрим что будет дальше.
опять появится.
я уже забил на это.
Перепрошивка не поможет.
ЛЫСЫЙ
че,думаете пора менять датчик?
либо датчик, либо проводку.
У меня тоже по началу мигало, сейчас горит постоянно.
мне так кажется окисляются контакты и из за этого глюки.
Надо снимать и звонить
ЛЫСЫЙ
возможно,если загорится снова попробую залить новую прогу,потом сниму подвеску и посмотрю че к чему,заодно еще раз перемажу опорные подшибники:)
camel
Новая прога кстати долго заливается. Минут 40 наверное.
Да прога не поможет, она от другого лечит, там вопрос в датчике внутри блока есп.
Кто будет снимать-чистить, обязательно отпишитесь, лучше с фотками процесса.
nortal16
Пробег 20000 горит значек амо (ошибка по перед.прав. датчику), менял датчик - непомогло.:banghead:
Есть смысл перепрошивать ABS, или ждать тепла?
Я так понимаю перепрошивать надо через MDI?
Изменено пользователем nortal16
проводка
nortal16
проводка
Если было бы в 1-2х машинах - то возможно, но не у ВСЕХ же!
А почему нельзя было тупо прозвонить? Нельзя сразу менять датчик, если ошибка на него. Надо понять ошибку, а там много вариантов, почему этот датчик не работает!
ЛЫСЫЙ
после того как вытер ТЕХом ошибку больше не появлялась пока(прошли сутки),когда проявится сниму амморт все перечищу и осмотрю-прозвоню,фото сделаю и выложу.
nortal16
Меняли по гарантии, когда после замены снова загорелось вернул новый датчик гарантийщикам, лично мое мнение - проблема в амортизаторе.
Мне когда первый раз стерли - неделю не горела...
ЛЫСЫЙ
значит будем крутить аморт!
У меня пред идущий владелец поменял на 10000 все аморты за счет ГМ (при чём есть вся переписка у меня где они признали что амортв работают погано), говорит разницы почти не заметил, по ходу именно по этому он так мало за 3 года проехал. :icon_imslow:
