oleg_RRR
mczotta
За ночь уже задний мост закис и колеса заблокировались
mczotta
Проехал с то2 и обновления 750 км
12 дней прошло
PowerMakc
Ты мост первый раз меняешь?какого года авто? Какой пробег?
mczotta
Ну еще не поменяли
До этого (тоже октябрь, но прошлого года) вылетали ошибки и по бюллетеню ремкомплектом ремонтировали
Машина окт2011 года , пробег 30300
PowerMakc
Я думаю прошивка непричём.мосты 2011 года все навернулись....мне поменяли мост в 10000 км.
mczotta
Возможно , надеюсь поменяют без проблемм
oleg_RRR
Записался в кунцево на след выходные, по результатам отпишусь
DanMan
я в эти буду по гарантии менять пару вещей+ по страховой, за одно попрошу прошить, можно еще раз номера бюллетеней ?
mczotta
может быть не прошиватьь?
я вот прошился - теперь жду ((хнык
d3dbi4
3092
основной магический
mczotta
Поменяли-наканец то почувствовал разницу с тем, что было, небольшие толчки при маленькой скорости на поворотах пропали кажись
Проехал 50 км -пока все нормально ,
oleg_RRR
Тоже вчера прошился в кунцево, машина мягче что ли стала при поворотах
DanMan
Тоже прошился, при чем прошили только абс, по приводу ничего не было. Пока ничего не понятно...
KaBep3Huk
Вчера опять появилась ошибка и полного привода как и не бывало :shok:  :i48:, всего 3 месяца после прошивки ABS порадовался :666:
mczotta
плохо
steel234
Это парни мертвому припарка...
Прошивается по идее халдекс и блок абс. Причем это лишь уменьшает передачу момента на поворотах на маленькой скорости.
Если уже вылетела ошибка- мост 100% под замену.
mczotta
Ну ждем, что там с Каверзником
Зы у меня с октября все ок -после замены моста
Более 5 тыщ наездил , если не больше
Вброс ок, но есть мысль что дело не в мосте железном, а  все-же в чем-то другом, например в коммутации блоков.
Если у тебя есть gds2 могу скинуть лог моей поездки по которому видно, что на мозги редуктора приходит черти - что с блока абс...Пошу заметить на новый редуктор уже)
steel234
Да чет ХЗ. Почему тогда эти блоки начинают неправильно коммуницировать после опред. времени? Ведь 40000 км я нормально ездил, потом начало колбасить..
Может датчики абс/есп забиваются чем то и дают неправильный сигнал? Интересная мысль...
С датчиками все нормально так как на блоке абс данные корректные. Я думаю фишки какие-то закисают в промежутке блок управления абс-блок управления заднего привода-задний мост. Иначе как объяснить что новый мост у меня так же тупил как старый?
steel234
А прошивка в обоих блоках уже новая?
Вообще оч. интересная тема...
мне не успели прошить, тока логи сняли.
Фишку на халдрексе смотрели - она была чистая. дальше судя по тису через дырку в полу провод идет уже в салон...так что хз......
двойное хз как это диагностировать по-нормальному кроме замены пол-машины.
в мозгах в блоке редуктора (нового) ошибки коммутации были.
Да и я честно говоря не знаю машин которым помогла замена редуктора.
Меняли только мне и олегуРРР вроде, но тот потом полгода на переднем приводе ездил неведая об этом))))
У mczotta все хорошо вон стало но он зашивался по бюллетеню после замены ведь?
Еще вроде дедычу должны были поменять редукторы но он  вроде не отписывался как дела у них после замены..
mczotta
Неа , у меня сначала был бюллетень ( на то2), прошили по просьбе -сами не хотели, через <1000 км накрылся мост -Мб и связи с новой прошивкой
При этом за год и примерно 15 тыс был бюллетень с ремкомплектом
ildar83
Читаешь все это и думаешь не уж то все так плохо с подным приводом
