Гонки, киевка, интриги, сенсации... Флудильня
ок-ок, спорить не буду! они поломанные...
У меня тоже завышает на 0,1 примерно. Вроде клаус говорил у него тоже. Видимо, просто подгнивать начинают дэфи если их на опель ставить...
в мануале написано, что шланг должен быть очень короткий и браться все должно с вакума РДТ
BeTrue
А как у тебя например?
почему в бмв не ставят мотор от пассата? :tr_52:
у меня 40 см шланг от впускного коллектора ( сапуна )
BeTrue
M50 - это же крутой двиган,который на голову лучше ЖЗ?Как так? :shok:  :shok: Меняют легендарные немецкие двигатели на японское говно...О ужас!!
master-blaster
просто дешёво и сердито  :tro:
Ysts
Парни, может кто посмотреть логи? Чето овощные вектры на автомате чпокают  :666:
Ошибок никаких нет, летом менялись свечи, мылись радиаторы и форсунки с дросселем, фильтра новые...
http://dropmefiles.com/0QasZ
основное в data2 на сколько я понимаю
Что в машине стоит?
aЛЁХАндро
Что в машине стоит?
насколько помню - только выхлоп
приезжай - сниму логи. Логи посмотреть эти не могу
Ysts
на киве? подъеду, когда?
в лс
slonik
всем известно, что датчики Дефи очень точные, НО у них есть погрешность 0,1-0,2.
а как это может сочетаться в одном предложении?
IL-OPC
для тех кто в танке или притворяется.
1)на +0,1 стабильно завышает во всем диапазоне об. Данные по наддуву стабильные и не скачут туда-сюда. Поэтому если показывается 1,5, можно смело рассчитывать на 1,4 в реальности.
2) на +0,15 а иногда и на +0,2 может улететь ПИК. Т.е. по факту пик скажем 1,7 а  датчик выдал (при нажатии на специальную кнопочку, на юните) 1,85-1,9.
slonik
сам факт, что завышает там на 0.1, сям на 0.2, означает что прибор не точный.
этот дефи идет с трубкой или своим мап сенсором?
IL-OPC
не верно.
если он завышает ровно во всем диапазоне наддува (не считая пика) ровно на 0,1 это считается точными показаниями. Просто нужно знать об этом. Может быть так специально сделано, не известно.
с трубкой.
slonik
не верно.
с трубкой.
ты придумал новое понятие точности?  :tro:
если хоть немного уйти в цифры, то 0.1 в среднем и 0.2 в пике (пик ближе к 2 барам?), это получается 10 процентов погрешности.
у тебя старый дефи, который д гаудж? механическая линейка. я в дефи не разбираюсь, сейчас погуглил просто. все которые продают сейчас, идут электронные, с мап сенсором.
вот что про точность дефи нашел :tro:
Wow, where to start. First let me say that I am an Instrument and Control technician by profession and have worked in a Metrology lab with high accuracy pressure. Most of the comments in this thread are wrong.
All the boost pressure gauges that you have, from the most expensive to the least, are not very accurate. I have emailed Defi repeatedly and they have never told me what their accuracy specification is (they have told me that they do not understand what I am asking, and I have tried to re-phrase it). Autometers Nexus (the best they have) line is rated at +/- 2% of full scale. The Nexus boost gauge scale is 30"Hg to 30 psi. Since 30"Hg is equal to approx. 14.7 psi, we will say the full range is 30 + 15 or 45psi. 2% of that is .9psi. So the gauge is accurate to +/- .9 psi, not bad for a 52mm gauge.
I have tested a Defi D-Gauge and Autometer (from Pettit, I assume it is AM) on a Cosa T3500 dead weight tester. The AM read applied pressure to within 1 minor division, or 1 psi. The Defi read to within 2 minor divisions, or 2.5 psi. One explanation for the poor performance was that the "zero" indication had shifted when applied pressure was vented off - not good. I emailed Defi with the results, and I asked for the gauge zero to be reset or a new gauge, as I found the results completely unacceptable. They replied that these results (+-2.5 psi) were acceptable to them!
I would expect that on average, a mechanical gauge will wil be about +/- 5% full scale, and an electronic one (Link, Nexus, etc.) will be about +/-2% full scale. In comparison, the least accurate gauge I use at work is +/- .5%FS, and the most accurate is +/- .05%FS. The dead weight testers used to calibrate the guages are usually 10 to 20X better.
A change in atmospheric pressure will not affect your boost gauge. All presssure measuring instruments actually measure differential pressure. In the case of boost gauges, they measure the difference between atmospheric and applied pressure. The actual units are not psi, but psig. The "g" stands for gage (gauge and gage are the same). It means that the gauge is measuring applied pressure referenced to atmosphere. If you are walking around with a gauge that reads 0 psig, it doesn't matter whether you are standing on Everest or at Death Valley, the gauge will always read zero. 10 psig of boost is always 10 psig because it is always 10 psi above atmosphere, the actual value of the atmospheric pressure being irrelevent.
There are specialty gauges that measure psia, the "a" being absolute. These gauges measure applied pressure referenced to a vacuum. Since this gauge would actually measure atmospheric pressure (approx 14.7 psia), a change of atmospheric pressure would affect the gauge.
If you purchase a gauge, make sure it has a good zero. This is the only point you can be sure of without having other calibrated equipment to check the gauge against. Comparing one gauge against another is meaningless unless one of the gauges is periodically calibrated to a known standard. If it has a bad zero, best to just return it.
Apologies for being long winded!
http://www.rx7club.com/3rd-generation-specific-1993-2002-16/boost-gauge-accuracy-515194/
там ниже как раз писали, что это старый механический датчик, правда про точность новых ничего не написано.
я stack'и покупаю, которые степпер мотор, у них точность 2 процента заявлена.
KamedianTTT
Попробовал в Ютубе видео нарезать! :tro:
  • Upvote 8
IL-OPC
slonik,я тебе про одно, ты мне про другое... как-будто кто-то из нас инопланетянин
KamedianTTT
KamedianTTT :facepalm: ну шалун,шалун  :icon_imslow:
Просто как оказалось видео с твоим участием у меня больше всего! :tro:
Gena
:icon_imslow:  уже все обсудили. Илюха забей.
Gena
Сегодня заезжал клаус на тесты:
когда на датчике 1,4  в реалии 1,7. Так что у клауса на буст офе 1.7 бара.
IL-OPC
все-таки отжал 30ку-то... на буст-он'е  :tr_133:
BeTrue
Вот оно чо!))))
