linear_n
Удары при разгоне на первой передаче
Ден
Вчера прошел обкатку и впервые конкретно навалил на мокрой дороге) удары на первой передаче,переключаюсь на вторую,удары! В четверг к дилеру пру.Ребят какие значения развала должны быть? Их дилеру нужно говорить? Или там развал должен быть самым обыкновенным? Спасибо)
Андро
забей чувак, передний привод, 280 лс. тренируйтесь трогаться...)) это норма.
HeaDLineR
У меня 300 лс и ударов нет , мож все же что то не докручено ?
Андро
HeaDLineR, у тя ж не такая же машина.
на более спортивной резине - у всех все нормально, особенно на колесах меньшего радиуса.
я для чистоты эксперимента сделал еще раз сход-развал, все углы были ровные, ничего не поменялось.
если не стартовать с 4к оборотов - все будет ок. а так можно на мокром просто на километрах 60 на второй передаче воткнуть газ в пол и будет тоже самое.
HeaDLineR
Андро, народ про фиесты тут пишет с 134пони и корсы овощи , я к этому упомянул.
Ден
не ну если у многих после развала получше стало,значит есть смысл его сделать) Андро у меня не подпрыгивания и не какие то мягкие толчки как на камри v6,у меня удары такие что перепонки могут лопнуть))) 2000 проездил  в кайф,а тут как навалил что сам чуть не навалил :icon_imslow:  :icon_imslow:  :icon_imslow:
Андро
конструктивная особенность) не-не, речь не о самых приятных ощущениях.
возможно, дело еще и в электрике, т.к. в штатном режиме электрика при наличии букса ограничивает подачу газа
вот я проверял с отключенным трекшном - колеса в букс уходят просто и не долбит
Ден
чтобы трекшн отключить надо кнопку долго держать да? сегодня без трекшена катну))
Андро
не, просто под кнопкой ОПЦ нажми один раз - выключится антипробуксовка, этого достаточно
Drew
Проблема не в 280лс а в 400нм при 1500 оборотах, поэтому при любой потере сцепления колеса слегка буксуют. Народ пересел с овощей и придумал для себя проблему.
BDI
На сход-развал все-таки надо съездить, для самоуспокоения :) Пока же понял, что если дорога макрая, то газ до упора можно жать только на третьей. На нее и стараюсь побыстрее перейти, если погонять хочется, а там уже жать по полной. На сухом асфальте рабочая вторая, на ней можно давить в пол. Ну а первая, она как в автошколе учили, только чтобы с места тронутся :icon_imslow:
Ден
сегодня даги на приоре меня конкретно раздраконили, еду себе никого не трогаю и тут эта фигня мне сзади прям в упор пристраивается и как раз красный свет на сфетофоре впереди) эти существа уходят вправо и мы ровняемся,а меня прям колотит от злости,думаю-пора выпустить лошадей на волю! зеленый,газ в пол и я улетаю) удары были едва заметные,даже кайфовые) проблема была в развале однозначно,не должно на этой тачке быть никаких ударов при старте :wink:
Walkingrain
Сегодня были небольшие удары на морком асфальте, но только на первой и газе почти в пол.
280 лс и передний привод, с Андро полностью согласен.
Babanin
Какой-то ты впечатлительный) Их не должно быть, если правильно с газом управляться.
У меня выставлен развал, но по мокрой я легко ее заставлю прыгать)
RetlaV
У меня на 20-х колесах тоже ударчики при разгоне, особенно по мокрому. А на 18-х нет никаких ударов. 18-е колесо легче прокрутить и пустить в букс. Так что не в развале дело
Ден
тем не менее картина стала намного лучше после развала,морда подпрыгивала немного,слышал звук буксующих колес,но дискомфорта это не принесло,ударов эхом отдававшихся по всему корпусу не было)
BDI
Видимо дело еще в резине, которая стоит с завода. Заметил, что она дергается по мокрому не только при разгоне, но и при заносе в повороте вообще без газа. То есть когда колеса теряют сцепление с асфальтом (не важно, при разгоне или в повороте) они не мягко скользят, а прыгают по асфальту. Такая уж у нас резина, надо скорее стерать и менять.
xidden
Может быть это все-таки работа ESP, подергивания в скольжении? :)
Drew
сейчас у нас +7 где то, чуть передавишь газ и уже шлифовать начинает, пора походу переходить на зимку
narekatsi
ничего себе) настрочили 13 страниц по теме самого  обычного явления при быстром и неудачном старте... просто напросто колёса буксуют, но буксуют не плавно а то ловит сцепление с трассой то теряет, при этом получаются достаточно жёсткие удары по подвеске... подберите более высокие обороты старта, тогда будет уходить в более плавный букс..без этих резких зацепов!
Laptevnn
Ну что сказать ...Сегодна проехала на машине maceo (отдельное спасибо ему за помощь и потраченное время).Бодрый старт, тапка в пол, на машине maceo, потом на моей.Результат:на машине maceo - "Ну терпимо !!!! ну колотит, но терпимо ..."на моей машине - в воздухе повисли слова "п....ц, ни ..я себе, так быть не должно!!!!!!"так что, господа присяжные заседатели, заседание продолжается.И - вопрос остается открытым!Что это.Послезавтра поеду в очередной сервис :-(
Привет, у меня также проблема, обратился в офф Нижегородец, сказали так и должно быть, плюс ко всему казалась слишком мягкой перед няня подвеска левый амортизаторы особенно, на стоял на выбросьте где, Итог: передний левый 47%, передний правый 84% - звонок в поддержку Gm, Ответ: ( Замена перед него левого аммотртизатора, неожиданно даже для офф диллера, жду замены аммотртизатора, течи нет, пробег 525 километров, после замены буду пребывать снова в букс.
Babanin
Ты с т9 пишешь?
Андро
Зачем я читал это)))
aЛЁХАндро
во всём виноват слишком мягкий перед няни
:32c:
Drew
))) огонь
%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%
  • Upvote 7
