Angry Engineer
МКПП Astra J GTC 1.6t
zen777
Вот, что будет залито в мои двигатель и коробку. ))
post-5538-0-16953400-1365986680_thumb.jp
cold257
от блин.
откручиваем сливную пробку (сзади снизу), даем стечь 10 минут. закручиваем. откручиваем заливную (под поддоном аккумулятора, везде torx). вставляем воронку. берем два литра масла (у H-ки на М32 объем сервисной заправки с  учетом несливаемого остатка из поддона коробки 2.2 литра т.е. в сумме 2.4 литра масла в коробке должно быть, у J-ки, почему-то, на той же коробке 2 (может GM, чего напутал, может "улучшили" путем недолива - в сумме 2.2). заливаем, не допуская перелива. закручиваем заливную пробку. все.
рекомендуемая "рабочая" вязкость для данной коробки 80 (у оригинального "красного" масла GM она именно такая, у "желтого" GM - мне не ведомо). Залить лучше масло с "чистым" допуском Gl-4 - у него меньшее количество противозадирных присадок в сравнении маслом, которое будет одновременно удовлетворять Gl-4/Gl-5, что позволит эффективнее работать синхронизаторам.
все.
Все уловил, спасибо за ответ! :rolleyes:
Изменено пользователем cold257
sharikoffs
Angry Engineer
мне вот все интереснее и интереснее почему при замене масла в коробке у ОД мне сказали что заливной объем для моей коробки 2л (и после слива залили соответственно 2л.)
cold257
Кстати да ведь они говорят что там остается 0,2 литра....
Fun4u
Ну и выходит 2,2, как вы читаете?
Другйо вопрос что надо писать в ЖМ и узнавтьа почему на той же самой коробке м32 с Н вместо 2,4, объем стал 2,2!
Angry Engineer
с подобными вопросами автоматом отсылают к дилеру который озвучивает цифру в 2 литра
slonik
http://ew5.earlweb.com/recommendations.php?sector=9&category=6&subset=233&modelyear=&vehicle=6531&site=41&region=59&language=5&brand=45
если надо заливать строго оригинал, каталог мотюл пишет номер оригинала и не предлагает своих продуктов. в данном случае есть мотюл.
я надеюсь все понимают, что м32 это м32, независимо от кузова, куда она установлена? :)
master-blaster
m-32 это бомба замедленного действия  :tro:
Angry Engineer
Я несколько не понял таблички, Best - эно совсем бест или Better имеется ввиду лучше беста? :) простите за тавтологию просто на всякий случай. Пол логике я так понимаю Best это самое оно будет?
Ну и раз уж пошла такая пьянка то поясните сирому по API спецификациям, в частности насчет масла Motul Gear 300 75W90 (как понял удовлетворяет спецификациям API GL-4/5)
Нашел вот такую поясниловку:
API GL-5
• Масла для наиболее загруженных передач, работающих в суровых условиях.
• Содержат до 6,5% эффективных противозадирных и других многофункциональных присадок.
• Основное предназначение - для гипоидных передач, имеющих значительное смещение осей.
• Применяются как универсальные масла для всех других агрегатов механической трансмиссии (кроме коробки передач).
• Для синхронизированной механической коробки передач применяются только масла, имеющие специальное подтверждение о соответствии требованиям производителей машин.
• Могут применяться для дифференциала повышенного трения, если соответствуют требованиям спецификаций MIL-L-2105D (в США) или ZF TE-ML-05 (в Европе). Тогда обозначение класса имеет дополнительные знаки, например, API GL-5+ или API GL-5 SL.
в результате не понял можно его лить или нет? говорят синхронизаторы быстрее приедут если использовать API GL-5
Изменено пользователем Angry Engineer
Angry Engineer
долил до 2.4 л родного масла. изменения на лицо, хруст проходит намного быстрее. пожалуй на этом и остановлюсь ибо вжаривать на не прогретом двигателе не есть хорошо, а к моменту прогрева двигла коробка уже давно как в тонусе. спасибо всем за советы
slonik
Angry Engineer
можно и нужно лить. бест это самое самое.
Angry Engineer
Доброго времени суток давно я тут не писал. Но по такому радостному поводу грех не написать. Все пляски с маслом были не более чем плацебо. Проблему хруста решил полностью, поставив короткоходную кулису от MTech. При детальном рассмотрении штатной детали заметил люфт в шарнире демпфирующего механизма который усиливался с понижением температуры (резиновая шайба в морозы скукоживалась и люфт усиливался) а с повышением проходил. Хотел сходить к ОД и надавать там кому нибудь по голове сей штукенцией (благо увесистая)
на шарнире 1 присутстует люфт вдоль оси (вверх-вниз по рисунку) а в резиновом демпфере 2 люфт влево-вправо (на холодную) которые при "отдаче" через троса приводят к эффекту "хруста". Катаюсь всю зиму все отлично кроме одного момента
В указанном месте крепление троса касается корпуса МКПП (крепление несколько длиннее) что печалит. Надо что-то делать, варианта 2 - утапливать его в кулису либо делать чертеж и отдавать токарю.
Stownm
Хмм..это интересно,потому что никто об этом не упоминал...первый раз слышу что трет
Drew
люфт в стоковом шифтере это фича, на опц также, хз для чего так сделано.
чтобы вибрации снять скорее всего
Drew
с шортшифтером нету никаких вибраций
Angry Engineer
подтверждаю
эта фича мне весь мозг сожрала за пол года владения автомобилем. в топку ИМХО такие фичи
narekatsi
это фича скорее всего для того чтобы беречь синхроны при резких переключениях... по крайней мере после замены у меня м32 на новую разница была именно в кулисе модернизация именно в этой фиче
Angry Engineer
что-то хруст при переключении и беречь синхроны как то не сходятся. или хруст демотивирует водятла резко переключаться и тем самым эти синхроны бережет? :tro:
gembyxa
Ну,что заведу другую тему...
Короче вопрос таков,с 20 тысяч появился какой то странный стучек под капотом... А за ним и вибрация,небольшая и еле заметная.Откуда стучек подсказали случайно знакомства у ОД!Выжимаешь сцепу и он исчезает.Вибрация остается.Со временем стучек стал постоянным+громче(теперь его уже все слышат и не нызавают меня параноиком:))В последнее время(40 к пробега) вибрация тоже стала постоянной!Если положить ногу на педаль сцепления,то чувствуется вибрация на педали,но стоит чуть добавить оборотов и она пропадает.
Есть подозрения на Маховик.
Кто,что может посоветовать?
компрессию проверь в двигателе
gembyxa
Все оке там :) Повторюсь стучек пропадает если выжать сцепу!
Изменено пользователем gembyxa
опоры. кпп и двигателя
gembyxa
Были бы опоры вибрация была бы постоянной и с одной силой,проблема плавающая,раньше то было,то не было,сейчас сильнее меньше
    • pokrepche
      От pokrepche
      При первом выжиме сцепления при попытке быстро включить любую передачу - она втыкается не сразу, только после задержки примерно 0,5 секунды! Если держать сцепление выжатым то следующие включения происходят без проблем. Если отпустить сцепление и снова переключить - опять первое включение втыкается с трудом.
      На ходу на высокой скорости это не так заметно при переключениях, но до 3 передачи включительно -  достаточно заметно, переключения происходят "неохотно", с усилием и задержкой.
      Заезжал к ОД в Мажор, они вроде как и признают что присутствует такой эффект, но что с этим делать походу не особо представляют...
      Вроде как попробовали настроить троса -  эффекта ноль.
      Подскажите кто с этим сталкивался, как можно решить проблему?
      Если ОД не шарит в этой проблеме, может есть кто-нить на форуме кто может подшаманить что-то? :)
      Кстати недавно была такая тема - стоял на месте заведенным, включил заднюю передачу и она включилась со скрежетом..Попробовал включить раз 5 - такая же фигня. Потом прокатился немного по местности - попробовал еще раз - звука больше не было такого. Кто знает что это могло быть ?
      Коробку кстати меняли по гарантии недавно.
    • Rubicon
      От Rubicon
      Доброе время суток, со вчерашнего дня появился какой-то ноющий звук при езде. Громкость зависит только от оборотов двигателя. Если выжать сцепление, то он пропадает или если катиться на включенной передачи с горки, то его тоже нет. Подозреваю на подшипники первичного вала, кто-нибудь сталкивался данной проблемой?
    • leon_mar
      От leon_mar
      Можно начать с фразы из рекламы: У Вас М32, тогда мы идем к Вам...или Вы к нам, но на эвакуаторе...
      Это фотки кпп М20, ближайшей родственницы М32 в ее слабом виде (ставится на корсы ОРС и астры джей 1,4 турбо). Коробка с дизельной астры 1,3, пробег около 80 т. км. Причина обращения: мы сцепление поменяли, а она всё равно хрустит и не едет.
      На последнем фото видно, что причиной треша стал развалившийся конический упорный подшипник вала, который полностью убил 6-ую и покалечил все остальные передачи.
      Как считает механик, который за пол года перебирает уже 4-ую М-очную коробку причиной такого является масляное голодание упорных подшипников в корпусе КПП. В этой коробке реализован минимально необходимый подвод масла к подшипникам, только по каналам в валу, нет никаких дополнительных мер к смазыванию маслом - маслоуловителей, маслоразбрызгивания и еще чего-то еще... я пока писал забыл.
      Короче, к чему это все - меняйте масло почаще и лейте его максимально много, чтобы такого не было.
    • Intrila
      От Intrila
      2.0Т 6МКПП
      Появился люфт кулисы вправо влево на нейтрали(Проверяется- он же при каждой включённой передачи есть). Именно кулисы.
      Кто знает что могло разболтаться, где надо подтянуть или поменять?
      Как вылечить?
