makar4ik
Двигатель Z20LEх большой расход масла
alexanderat
В субботу гляну компрессию, а заодно посмотрю на свечи - две недели назад поставил новые.
alexanderat
Компрессию глянуть не удалось. Свечи чистые, на второй и третьей легкий белый налет. Подтеков нигде не видно, кроме клапанной крышки.
post-2573-0-25183300-1398062100_thumb.jp
post-2573-0-06984900-1398062126_thumb.jp
Изменено пользователем alexanderat
The chemodan
Компрессометр стоит 500 рублей, процедура занимает максимум 15 минут! Не вижу проблемы!
alexanderat
Да я на сервисе был и менял тормозные диски, а у них его не было, поэтому посмотрели только свечи. Как замеряю, отпишусь.
kepkarc
Подскажите пожалуйста!
Хочу поменять маслосъемные колпачки с китом макарчика.
Обязательно ли снимать ГБЦ, или возможно обойтись без снятия?
Если не снимать ГБЦ, то получится поменять их только на 8 клапанах, которые подняты 2 поршнями, а на остальных 8 клапанах каким образом, если 2 поршня опущены и есть вероятность падение клапана в цилиндр при рассухаривании.
Поворотом коленвала
kepkarc
За колесо? И метки перед этим поставить, чтоб потом попасть на место?
ZёBRA
за центральный болт.метки выставишь когда ремень накидывать будешь
nortal16
Существует ли подобная проблема с колпачками на 16LET?
ZёBRA
нет.они прижимаются пружиной
kepkarc
Понял, спасибо
pr11
всем привет, купил себе z20ler, симптомы как у всех - стоит на холостых работает все ок, даешь чуток газу чтобы тронуться - сизый дым, на ходу не дымит вообще, расход масла пока не известен, снимали верхний патрубок кулера - есть масло, для диагностики и решения дальнейших проблем к кому обратиться?к андерю sex?напомните его номер - по указанному несколькими страницами ранее не могу дозвониться
ну и по симптомам - на что больше похоже?турба или колпачки?едет бодро, уверенно
заранее спасибо за ответы, нахожусь в Москве!
ROMchik
8 (967) 129 58 55 Андрей. Обращался к ним с такой же проблемой - все сделали!
pr11
Спасибо, скажите, а на что по симптомам-то больше похоже?колпачки или турбина?
дозвониться пока не могу, но думаю праздники и Андрея беспокоить пока не стоит
ROMchik
Похоже на колпачки. +7(903)962-02-76 Руслан тоже с квд. можешь ему набрать.
pr11
в понедельник поеду на диагностику, но все же поинтересуюсь - расход масла на тысячу, симптомы в паре постов выше)
колпачки или турба?:)
pr11
*1 литр на тысячу км
dr_Mitrich
колпачки и трубки теплообменника вместе как раз примерно литр на тысячу и дадут.
Этот способ проверять турбину придумали гаражные спецы лет 15 назад, ничего сложнее вазов нового никогда не видевшие. Масло в патрубках не говорит ни о чем, оно там должно быть и оно в патрубках скапливается и на новых машинах уже к концу обкатки.
pr11
Cпасибо за ваш ответ!А когда имеет место быть проблема с трубками теплообменника - масло сочится наружу, я правильно понимаю? на моем авто все днище сухое в идеале
pr11, когда трубки текут, то задняя поверхность движка будет в масле
ALEKS 2.0 Turbo
мотор на ковке!!JEдо этого развалились балансиры!убрал их почистил насос и всё остальное,турба новая ОРС,машина едет но на холодную не дымит когда нагревается начинает дымить причем сильно!!когда стоишь на холостых!!едешь дыма нет!!
могло убить турбу пылью в масле которая была??один раз был антифриз 130 и загорелось давление!!и могло убить маслосъёмные колпачки??
Предупреждение!
Заглавные буквы и капс лок запрещены в названиях тем.
вроде если на ходу не дымит то мск
или кольца...особенно учитывая je..уже меняли пару раз кольца и все становилось ок
labora
99 % маслосъёмные колпачки
    • antony932519
      От antony932519
