makar4ik
Двигатель Z20LEх большой расход масла
Ander_s
Меня просто пугает перепад 13,5 и 16 с маслом в цилиндре
AceHart
Разбирай.
Меняй кольца тогда )
Ребята всем привет! Нужен грамотный совет. Подскажите пожалуйста Какая должна быть компрессия в моем двигателе Z20LET. Зафира 2002г.в.
Я померял на холодную - во всех четырех-13,5. А с маслом - во всех четырех-16.
Это нормально?
А надо мерить на каком двигателе? Что побудило к замеру?
зы. и не надо создавать по несколько тем..Читни правила форума на досуге
Ander_s
Побудило к замеру вот что: после работы на холостых при нажатии на педаль акселерометра выплевывает обдако сгоревшего масла! Да и доливаю от замены до замены литров 5 ! Вот и не знаю что смотреть : турбину либо голову либо блок?
sahek26rus
МСК менять
Поиск в помощь
2.13. Посмотрите, обсуждался ли Ваш вопрос ранее. Используйте ПОИСК и помощь в его использовании.
Ander_s
И эта весь ваш совет "Доктрор"?  :666:
AceHart
тебе эж написали, начни с замены МСК.
потом посмотри.
если голову скидывать будешь, заодно и проверите задиры на цилиндрах. ибо такая разница в давлении, при замере копмрессии говорит о том, что превед кольцам.
хотя и 13.5 тоже норм.
мск - маслосьемные колпачки.
90% вероятность
nikola063
приветствую всех)) у меня тоже беда...когда заводешь на холодную дыма нет,когда стоишь в пробках долго на х.х. на педальку нажмешь облочко дыма. 7.000 км назад меняли мск...это что получается опять слетели? а так машина резвая .... жор масло маленько увелечился...
Изменено пользователем nikola063
sahek26rus
99% МСК, как меняли?
nikola063
без снятии головы и без клея!!! сейчас замерил компрессию 15-15-14.5-15 это норм?
sahek26rus
Теперь 101% что колпачки, компресия 11-13 норма, у тебя из-за слетевших она повышенна, А вообще поиск рулит :nono:
А какой у тебя пробег? Это так ради интереса
nikola063
пробег 85.000 тысяч
sahek26rus
Без клея больше не меняй!!!! Я два раза так менял, первый до дома доехал, второй раз на третий день задымила. Через неделю еду в КВД на клей сажать, очень надеюсь что поможет :bg080:
nikola063
я так понял это 100% мск
Rai777
Большой жор масла где то 1л на 800 км. Как проверить до вскрытия, виноваты мск или причина в другом? Иногда есть сизый дым но еле заметный. Машина едет хорошо)
Тёма
дым на ходу или после того, как постоишь на месте пару минут? Во втором случае это как раз МСК
Rai777
недавно после долгого пути остановился и да через минут 5 как она стояла появился сизый дым, но он вообще еле заметный, газу дал исчез а расход большой
Симптом колпачков
Тёма
а вязкость масла какая?
Rai777
ну 5w30 лью
Тёма
ну 5w30 лью
Оно слишком жидкое для лета, тем более ты на юге. Попробуй перейти на 5w40 или 0w40, МСК это не вылечит конечно, но ужор масла станет гораздо меньше
Изменено пользователем Тёма
Rai777
Какое именно посоветуешь?
Тёма
Вообще выбор производителя масла это целая религия. У меня залито Liqui Moly 5w40 dexos2, до это было такое же, только 5w30. Еще очень хвалят Mobil1 0w40 с допусками GM, но оно стоит космос. Про Motul ничего не знаю
На 5w30 в жару у меня стала потеть клапанная крышка и полезло масло из под болта маслоподачи на турбе, машина еще стала слегка дымить после пробок. Перешел на 5w40 - все вылечилось :yes: Но МСК поменяю чуть попозже все равно
Сейчас за 800км ушло чуть меньше 250грамм, но это учитывая гонки и задубевшие или слетевшие МСК
    • antony932519
      От antony932519
