Mr.BOSS
Замена масла и фильтра в муфте включения полного привода
Nenavuju -sigu
Вот и я добрался до АБС!
Сервисом более чем доволен ( обслуживание, мастера, разъяснения)
Менял масло ( частично в АКПП и Хальдексе). В муфту правда влезло всего 450 гр.
Моё мнение - менять масло в Муфте нужно на 20 тыс пробега. -  у меня пробег = 25 тыс. - см.фото.
post-8537-0-17606300-1422200629_thumb.jp
Изменено пользователем sinplus
RaсeDriver
Это что такое интересно. Не фрикционы ли?
Nenavuju -sigu
Нет, это просто - напросто кака!
Ещё столько - же в самой муфте ( на фото снятая крышка).
Кака отстаивается в нижней части муфты - когда откручивали крышку сначала ( с верху) полилось относительно прозрачное масло - я даже подумал сначала, что зря приехал. - потом вот это.
d3dbi4
цена вопроса сейчас?
Nenavuju -sigu
В итоге: 3 литра в АКПП, 450 гр масла ( дорогое) в муфту, фильтр в муфту и прокладки  + Работа = 11.600 руб.
RaсeDriver
Кака откуда то же берется... Или масло в него превращается или.... Всё же износ фрикционов
Nenavuju -sigu
У кого я только не спрашивал...
Думаю так: это продукты приработки трущихся механизмов, и изменение самого масла от условий эксплуатации.
mczotta
Номера масла, фильтра и прокладки -скажите плиз
steel234
фигасе.Берите масло для муфты с вага, оно дешевле. В муфте 600 грамм, но половина всегда остается там.   Поэтому жедательно менять 2 раза подряд.
filipfilips
Так что, если снять крышку и фильтр не всё сливается?
steel234
Нет. Там половина в резервуаре и трубках остаётся.
Dim_123
Я когда менял первый раз на 20000 км у меня такая же чача была, а вот когда второй раз на 40000 км., то внутри было чистенько.
filipfilips
Наверное косяк масло производителей
filipfilips
А может первая выроботка.
Так 2 раза менять это нада также фильтр с прокладкой менять
Как то не получилась цитата на ответ #84.
steel234
А я менял год назад и недавно снова и там снова чача. И год назад я менял 3 раза подряд )
Технология :
- покупаешь у дилера опель фильтр под номером 403012, там и фильрт, и прокладка, только они в ступоре и не знают что там прокладка в наборе, потому как по каталогу это фильтр )
- покупаешь у дилера ВАГ масло под номером G055 175 01
- откручиваешь много всякой хрени, сдвигаешь заднюю ось чтобы подлезть к крышке муфты, ну или открутить и вывесить ось вообще , ток кардан снять тогда надо.
- открываешь крышку, сливаешь старое масло
- полоскаешь свежим маслом, чистишь чутка старый фильтр и грубый тканевой вкрученый
- ставишь крышку назад  - ахтунг - со старой прокладкой и фильтром
- ездишь как минимум 20 км, лучше 50
- снимаешь крышку, выливаешь масло, выкидываешь фильтр, все по новой чистишь
- ставишь новый фильтр, новую прокладку, заливаешь свежее масло
- радуешься езде на жопеле  :tro:
Zambeza
Технология :
Я так  понимаю, легче каждые 15 000 менять чем так мудохатся.
steel234
так его и надо раз в год менять, или хотя бы тыщ через 30.
Даже если менять через 15 тыщ, легче не станет, потому как половина старого масло и говна останется внутри. То есть хотя бы первый раз надо 2 раза менять.
Nenavuju -sigu
Самое главное - если машина до 13 года выпуска сначала перепрошить задний диф (датчики абс) по отзывной компании, а только потом менять масло - а то кака и будет бесконечно появляться от повышенного износа фрикционов.
mczotta
берите масло с ауди... Оно такое же на халдекс 4, толлько "немного" дешевле. Номерок : G 055 175 A2. Упаковка литр, цена около 1200 р.
некоторые поисковики дают замену - масло для сааба
93165387
стоит меньше тыщи
steel234
тоже слышал про сааб, но у меня нету дилера, а через инет что-то не находится. Поэтому юзаю ваг, это точно везде есть.
steel234
21 $ и пересылка, я хз. Проще пойти в ваг и за 27 € купить прям сразу, не отходя от кассы. Дело конечно хозяйское, я ваг никому не навязываю. Просто уж точно в каждой дыре есть.
filipfilips
Ну ссылку я оставил не из-за рекламу, а как вариант.
steel234
ну это да. У кого-нидь есть вульвадилер рядом, цену пробить?
RaсeDriver
В екзисте будет не дороже дилера...
1000р выдает
