Саня Sochi 93
Издает гудяще-крутящий звук при выходе на буст
Саня Sochi 93
в идеале получится пыщщщ пыщщщ в атмосферу как при установлнном blow‐off
Изменено пользователем Саня Sochi 93
не советую педальустер оставлять.... это при стоковой поршневой может выити боком.
Саня Sochi 93
почему так думаешь? маф же все видит, корректирует не?
без педали бустер я тогда опель продам, зачем он такой нужен. Ты давно сидел за стоковой прошивкой? так ездить не вариант.
akm
на стоке заметил такую фишку:
если динамично разгоняться с тапкой в пол и переключившись не бросать сцепу, а слегка дотронуться до педали газа - обороты подскакивают с минимальным пингом, так сказать :)
т.е. педаль становится сверхчуствительной.
хотя на ХХ педаль крайне задумчива.
никто не замечал такое?)
Саня Sochi 93
я б так не эксперементировал.
т.е. ты отпускаешь сцепление с "раскрученным" мотором?
akm
нет.
я про другое - педаль газа становится чувствительней.
    • Mazard
      От Mazard
      Здравствуйте!подскажите куда лезть,что смотреть,столкнулся с проблемой:при разгоне после 3500 об. машина начинает дергаться,задыхаться,разгон не идет,из глушителя резкий хлопок. Причем при запуске и работе на холодную набор идет нормально,никаких провалов,а вот после езды какое то время появляется и не пропадает.чек энджин не вылетает.куда лезть,что смотреть?
    • Mor
      От Mor
      Сорри что отдельной темой но срочна надо бежать чтото делать , сдавать менять покупать).
      Передувает турбина, привезли мне электромагнитный клапан турбины с 3 трубками. Номер совпадает а крепеж нет  - на том что на машине стоит, крепеж в виде петли и прижимной болт, на том что привезли 2 вилки под болты. Остальное идентично.
      Решил проверить еще раз свой - а он работает внезапно по мануалу  - при подаче напряжения продувается что надо и не продувается что не надо без напряжения. А не далее как позавчера дулся куда ненада)- может он плавающе глючить и то работать то не работать? Соовтественно менять неправильный на правильный или тупо сдать?
      Калитка турбины с открученным штоком ходит легко и непринужденно.
      "Чупачупс" двигается только отверткой, пальцами его вытащить нельзя, но я видел как он двигается если на стоячей машине активно подросселировать. Это штатная ситуация или он неисправен?
      Спасибо.
    • fenogenov
      От fenogenov
      Мужики, подскажите, было можт у кого... или кто знает чего и как....
      Когда заводишь машину, то в в течении наверно секунды или 2 после заводки появляется звук, похожий на такой, как будто бы стартер продолжает работать.... ну можт чуть потоньше.
      Чето как то не очень приятно... а тут закралась еще в голову больная мысль, о том, а не цепочки ли это дают о себе знать....
      Ошибок естессно нету никаких.
      Можно конечно попробовать записать этот звук, но боюсь диктофон не запишет все в полном объеме.
      Единственное вот только не просматривал закономерность, заводка на горячую или на холодную или всегда... буду посмотреть.
    • Drew
    • DRUMZzz
      От DRUMZzz
      Всем привет! нарыл такую таблицу, может будет полезна. Мне самому хотелось бы знать точно какой диаметр выходного отверстия компрессорной части на штатной турбине астра Н ОРС (к04) - соответствует ли оно приведенному в таблице. А то порвалась резинка соединяющая турбу с началом пайпинга кулька ((((
