Doctor48 6 567 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2014 Приятно видеть, что Андрюху вспоминают на этом ресурсе. Хотя пару постов назад ты писал, чтоб я не пиарил здесь ОТ.Каждый останется при своем.Давайте не будем превращать тему в срач.С форумным Андреем есть недопонимания, с реальным- пока нет ОТ здесь не приветствуется, также, как и мы, тамПраво выбора и своего мнения никто не отменялЗдесь, Димон, согласен.Тему может закрыть ТС, нажав кнопку "пожаловаться" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Acidman:) 445 Жалоба Опубликовано 11 июня, 2014 Посмотрел видео - галимый абразивный износ рабочих поверхностей вала и втулок. Если турбина была новая и не устанавливалась на автомобиль до этого (это можно было увидеть взяв ее в руки), то вина 100% на хозяине авто. По поводу брака турбины: такого рода износ возможно получить только в процессе эксплуатации агрегата на автомобиле. Вообще за столько лет работы с турбинами с браком новых турбокомпрессоров не сталкивался, может просто везло? 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Intrila 511 Жалоба Опубликовано 11 июня, 2014 Мне также сказали в турбоосте:)Что за 15 лет ни одного брака не видели! 4 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Acidman:) 445 Жалоба Опубликовано 11 июня, 2014 Мне также сказали в турбоосте:)Что за 15 лет ни одного брака не видели!Надо просто немного представлять сам процесс производства ТКР, чтобы понять почему брак исключен. Мне в ремонт приносят в среднем 10 турбин в день, насмотрелся на такое Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slonik 1 203 Жалоба Опубликовано 11 июня, 2014 Acidman:)сколько надо турбине поработать на сухую, чтобы она закончилась? ответ ведь будет в секундах? я к тому, что надо после таких сборок разборок долгих всегда сначала покрутить не заводя, пока не потечет масло со слива турбины, т.к. накачивает обычно далеко не с первых секунд.если я правильно помню, то я несколько подходов делал стартером секунд по 5-10, прежде чем снизу что то потекло. это к вопросу, что док уперся в "неверят что он не ездил пол года". да не обязательно там пол года ездить. её вшатать можно за один день. и можно наверное тут сумничать типа ставить надо на сервисе, специально обученными людьми, но я такого не говорю. можно и самому, но перед этим много читать по теме и сильно бояться. если сильно бояться, то получится все идеально, т.к. вы от страха все нюансы по 10 раз проверите. часто знающие как раз из-за смелости лезут и забывают какие то мелочи.не просто так бояться (толку от этого 0), а именно много читать, изучить все вдоль и поперек и все это применить на практике, 7 раз отмерив и 1 раз отрезав (с). 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Acidman:) 445 Жалоба Опубликовано 11 июня, 2014 slonik все сказал абсолютно правильно. В любой инструкции по установке это написано, масло необходимо загнать шприцем в картридж, провернуть вал несколько раз и т.д. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doctor48 6 567 Жалоба Опубликовано 11 июня, 2014 Acidman:)сколько надо турбине поработать на сухую, чтобы она закончилась? ответ ведь будет в секундах? я к тому, что надо после таких сборок разборок долгих всегда сначала покрутить не заводя, пока не потечет масло со слива турбины, т.к. накачивает обычно далеко не с первых секунд.если я правильно помню, то я несколько подходов делал стартером секунд по 5-10, прежде чем снизу что то потекло. это к вопросу, что док уперся в "неверят что он не ездил пол года". да не обязательно там пол года ездить. её вшатать можно за один день. и можно наверное тут сумничать типа ставить надо на сервисе, специально обученными людьми, но я такого не говорю. можно и самому, но перед этим много читать по теме и сильно бояться. если сильно бояться, то получится все идеально, т.к. вы от страха все нюансы по 10 раз проверите. часто знающие как раз из-за смелости лезут и забывают какие то мелочи.не просто так бояться (толку от этого 0), а именно много читать, изучить все вдоль и поперек и все это применить на практике, 7 раз отмерив и 1 раз отрезав (с). У новой турбы крыльчатку крутить не рекомендуетсяПосле установки надо движок покрутить без запуска(как при замере компрессии), чтобы в неё закачалось маслоСмена масла через 300- 500 кмhttp://brturbo.com.ua/Vsyo-o-turbinah/ystanovka-tyrbinu.html 12. Подсоединить трубку слива масла с турбокомпрессора13. Заполнить турбину маслом и при этом медленно проворачивая вал турбокомпрессора, постепенно доливая масло через маслоподводящее отверстие.рис 314. Подсоединить трубку подвода масла к турбине15. Установить новый воздушный фильтр16. Закрепить воздушные патрубки и проверить качество их прилегания 17. Закрепить выпускной патрубок и проверить качество его прилегания18. Для создания давления в турбокомпрессоре и масляной системе необходимо провернуть двигатель, при этом не заводя его.19. Запустить двигатель и на протяжении 10 минут прогреть его на холостом ходе. По истечении первых 5 минут работы двигателя, постепенно увеличивать нагрузку для прогрева до нормального температурного рабочего режима20. Проверить наличие или отсутствие подтеканий масла и утечки горячих выхлопных газов и других нехарактерноых признаков работы турбодвигателя.рис 521. Совершить пробный, тестовый заезд в ходе которого определить отсутствие скрежета и прочих шумов. Убедившись в нормальной работе двигателя и турбины постепенно увеличить нагрузку.22. После поездки снова проверить наличие утечки горячих газов и подтеканий масла.После выполнения данных инструкций замена турбины будет завершена. Единственное, что ещё стоит отметить, так это то, что в первое время не стоит сильно нагружать турбокомпрессор и доводить его до больших оборотов! Это правило следует соблюдать для того, чтобы все детали «притерлись» и вошли в рабочее состояние. Для этого достаточно соблюдать спокойный режим езды на протяжении первых 300-500 км!Доктора не надо в суе вспоминать Ушатать можно легко, но ранее в теме было сказано, что турба с малым пробегом, поэтому предположил, что ушатал её не Каза- к, а Интрила об этом не зналМогло получиться так, что Интрила, поставив её себе, столкнулся бы с той же проблемой.....И мы дружно обосрали бы продавана с ебея Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slonik 1 203 Жалоба Опубликовано 11 июня, 2014 Могло получиться так, что Интрила, поставив её себе, столкнулся бы с той же проблемой.....И мы дружно обосрали бы продавана с ебея либо сказали бы, что у интрилы криворукие сервисмены, сами виноваты, поставили не так. пусть идет очередную покупает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doctor48 6 567 Жалоба Опубликовано 11 июня, 2014 либо сказали бы, что у интрилы криворукие сервисмены, сами виноваты, поставили не так. пусть идет очередную покупает.Неееееееее исключено Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Раф 281 Жалоба Опубликовано 11 июня, 2014 если вы так настойчиво утверждаете что ушатал турбину я, так не правильно ее поставил, то почему с моей старой турбиной все норм? я ее таким же макаром 3 раза снимал/ставил, ни чего ни куда не лил, стартером в холостую не крутил. После последней установки проехал уже 1000км, масло не ушло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doctor48 6 567 Жалоба Опубликовано 11 июня, 2014 Kaza-k, Андрей, забей Остаётся смириться и сделать выводы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xRedBull 1 016 Жалоба Опубликовано 11 июня, 2014 если вы так настойчиво утверждаете что ушатал турбину я, так не правильно ее поставил, то почему с моей старой турбиной все норм? я ее таким же макаром 3 раза снимал/ставил, ни чего ни куда не лил, стартером в холостую не крутил. После последней установки проехал уже 1000км, масло не ушло я тебе уже все ответил )) купили в этом году 3 турбины все 3 в помойку. одну перебрали потекла сразу )) купил у клубня оригинал б.у. и все ходит почему то Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Intrila 511 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2014 Неееееееее исключено Исключено, так как я бы ставил в сервисе, где знают, что турбину пролить маслом надо перед первым запуском или крутить стартером, как написал Слоник.Люфт горячки из-за выработки на валу. До установки турбы люфта не было, он появился после первого запуска Казака и снятия турбины с машины.Включаем дедукцию и думаем, когда же появилась выработка?????И от чего- Сама, из-за брака заводского?Чтд 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Cdbbr 312 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2014 Ребят, зачем проливать турбу? Если она в масле через 2 секунды?Это я про себя так просто мыслю в слух ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Раф 281 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2014 Хз, спецы говорят что если не пролить, то турбе сразу кранты Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Cdbbr 312 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2014 Да говорят много кто всего. Охото понять природу ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doctor48 6 567 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2014 Исключено, так как я бы ставил в сервисе, где знают, что турбину пролить маслом надо перед первым запуском или крутить стартером, как написал Слоник.Люфт горячки из-за выработки на валу. До установки турбы люфта не было, он появился после первого запуска Казака и снятия турбины с машины.Включаем дедукцию и думаем, когда же появилась выработка?????И от чего- Сама, из-за брака заводского?ЧтдКак бы ты узнал, что этот сервис проливает маслом перед установкой? На воротах написано? Это разС новой турбиной идёт инструкция по установке и турбина залита маслом и отверстия закрыты заглушками. Это дваПри замене масла или через 10 минут после остановки двигателя тоже надо проливать турбину? Из неё ведь тоже стекает масло в поддонIntrila, Дим, ты турбину новую покупал? Ставил (до продажи Каза- ку)? Через сколько месяцев после покупки с ебея ты её продал?Если включить дедукцию, то, гипотетически, ты мог на ней поездить и обнаружить косяк, а потом, сняв и устранив люфт, продать Каза- ку. Прошу заметить, это не утверждение А твои "Чтд" и на 3 с "-" не тянутКаждый решает сам, но я бы, получив 30- тку, оплатил бы с этой суммы 50 % стоимости картриджа, имхоРепутация дороже. Это может сказаться на последующих продажах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аrtur 3 873 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2014 Предупреждение! Ребята тема создана в разделе " Ремонт " давайте покупки и продажи тут обсуждать не будемличные вопросы решайте в личке или соответствующей теме Рекомендуем ознакомиться с правилами форума 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ca rt 2 543 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2014 Арчи, супер!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slonik 1 203 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2014 Ребят, зачем проливать турбу? Если она в масле через 2 секунды?Это я про себя так просто мыслю в слух ))) собери заново мотор, либо пусть постоит продолжительное время. поставь турбину, сними слив масла и заводи. можешь это все на камеру сделать. я же не просто так написал - крутил стартером несколько подходов по 5-10 секунд, прежде чем что то полилось. просто я догадываюсь, что многие тут не сами машины ковыряют, а больше "в теории" знают процесс. я это сам на практике делал, говорю как есть. ходил крутил стартером, потом шел смотрел в тазик под машину, и так пока не потекло. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Раф 281 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2014 проблема частично решена, интрила сделает мне скидку на датчики http://opc-club.ru/vb/index.php?/classifieds/item/681-defi-racer-gauge-egt-boost-water-temp-afr-innovate/, хоть и не 5к, но все же, ставить буду сразу, в установке попрошу помочь митрича http://opc-club.ru/vb/index.php?/user/3281-dr-mitrich/ так что думаю больше такой ситуации не повторится)) хочу выразить благодарность всем кто поддержал, а не тупо обвинял в моей рукожопости 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sport 6 698 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2014 Предупреждение! Господа! Свое мнение о друг друге высказывайте в личке. Если срач продолжится, начислим штрафные. Рекомендуем ознакомиться с правилами форума 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
