Kesha3d
Масло для ДВС, и прочие жидкости. Нужны советы.
Kesha3d
Ну то есть вы намекаете на то, что я излишне парюсь по этому поводу? И типа 7500 на замену масла, вполне себе благоразумно? GM и вдохнуть поглубже :tro:
Random
Можно хоть каждый день менять.
Читал на форуме каком-то как один человек моет машину 2 раза в день: утром и вечером.
Babanin
Читаешь прямо между строк)
aЛЁХАндро
Я спрашивал у мастера приёмщика ОД. Он спросил про стиль вождения. Агрессивный. Тогда  будет нормой пробег 3000км между сменой масла.
дилер красава  :tro:
Angry Engineer
Вечер добрый, скоро ТО и чего-то мне в голову стукнуло стукнуло перейти на жижи Motul. Все как всегда A16LET, M32
- Двигатель 8100 X-CLEAN FE 5W-30 или SPECIFIC dexos2 5W-30. Что лучше? В чем отличие?
- Коробка GEAR 300 75W-90 или MOTYLGEAR 75W-90 смущает что они API-GL 4/5. 5 вроди как не рекомендуется. Или не париться? Но тогда какое? Судя по описанию Второе как раз для М32 :) с ее чудными переключениями 1->2 :)
- Тормозная система DOT 5.1 стоит ли?
- ОЖ INUGEL OPTIMAL так же вопрос а стоит ли? чото температура застывания 35-37 при моем климате ни разу не впечатляет.
По треку не гоняю, по прямой тоже. Просто вдруг захотелось "преобщиться к прекрасному". Масло меняю раз в 7500-8000 км
Изменено пользователем Angry Engineer
Angry Engineer, x-cess 5-40
в кпп оригинал
антифриз любой G12 или выше
тормозуха TRW DOT 5.1
Angry Engineer
если не затруднит то:
- почему 5-40?
- почему в кпп оригинал?
- в нашей деревне однозначно не найду этот TRW но все же почему? Что с мотюлем не так?
ну и если что: мотюль по-тому что хвалят и есть официальный представитель в городе. Позволил себе тут кстати немного отжечь, так этсамое маслица подожрал чуток движок походу
Идея в том, что типа в высокофорсированных турбодвигателях (высокие температуры и большие нагрузки) нужно масло погуще (т.е. типа w40, а не w30). Ну при этом нужно бы учитывать всякие там тепловые зазоры и прочее (по хорошему), но это для форумных дискуссий ту мач уже :tro:  Практика лить w40 в предыдущие поколения 2.0т опилевских присутсвует и вроде явных косяков не слышно.
Правда, я бы сто раз подумал, прежде чем залить xW40 вместо паспортного xW30 в Сургуте на зиму. Я бы правда и нащет Мотюля подумал )))
Я бы лично залил сток из канистры (в плане не из бочки).
leman,ну почему же?! 5-40 густеет так же, как 5-30
но 5-40 поживет дольше при перегреве.
имхо
а вот на зиму можно смотреть 0-30, ибо зимой отжигать врядли получится, а масло пожиже будет в плюс.
но если есть и другие(ферродо) подходящие под 5.1, почему бы и нет...
вроде ж есть омологированные 0-30
Оно не так же густеет. Оно всего лишь имеет условно одинаковую вязкость при -30. А дальше при прогреве начинает отличаться. Поэтому надо смотреть как конкретный мотор ездит (в каком диапазоне температур).
У меня, например, по пути до работы масло разогревается до 80 градусов в последние минут 5-10. До этого я еду минут 10-15 спокойно. Ну то есть у меня масло часто больше половины времени живет в температурном диапазоне "ниже рабочего". При таких раскладах лить что-то гуще стока вообще непонятно зачем. И в Сургуте зимой запросто такая же фигня у людей может быть.
Тут статейка напальцевая есть http://wiki.zr.ru/SAE
Angry Engineer
по мотору понятно, а в коробку кроме оригинала я так понимаю чотко подходящего ничего нет? чем тормозуха от мотюль плоха? и я правильно понимаю что после замены тормозухи нужно не только тормоза но и сцепу прокачивать?
к кпп есть и другие варианты... но зачем?
мотыль не хуже.. оригинал выполняет свои функции отлично, зачем переплачивать?
Angry Engineer
нуу как я и говорил - просто захотелось :)
Random
Вставлю свои 5 копеек.
Менять масло на другого производителя просто потому что хочется - фиг знает. Хочется - меняйте. Только смысл.
Почти все машины клуба ХХ клуба ездят на треке на штатном масле. По сути при переходе на другое масло той же вязкости - не изменится ни-че-го. На штатном масле не ложатся даже форсированные моторы (стейдж 2) на кольце. По городу -я б вообще не парился. Чаще положенного метнять масло при городской эксплуатации - тоже смысла не вижу. Купите лучше пива ящик и с друзьями отдохните=)
Тормозуха что льем для кольца в основном - Motul RBF 600 (dot4) или Pentosin (dot4). Для города опять же абсолютно пофиг, вы штатную не перегреете.
Главное правило автомобилиста - работает - не лезь.
Шурег
Менять раз в 3000 км пробега при городской эксплуатации это сильно! С маслом можно вообще не заморачиваться... :icon_imslow:
Подойдёт любая "синтетика". А дилер конечно молодец! :respekt:
А где вы видели приличную... тоесть вообще синтетику.... марку и конкретное название продукта в студию... 300V чуть ли не последий из Магикан, синтетика.
Да полно её, синтетики этой. :by:
Angry Engineer
в принципе советы поняты спасибо за разъяснения
