AstraOPC
Проблемы с турбиной
AstraOPC
Отключается турбина на второй и выше скоростях, в районе 5 тысяч оборотов. Чек не загорается, если загорается то очень редко, но ошибка сразу появляется в памяти Р0299, даже если чек не загорелся. Скидываю ошибку и турбина продолжает работать. Какие варианты решения? Замена турбины на новую? Или есть грамотные специалисты по ремонту? Впуск полностью герметичен, делал опрессовку. Единственное что знаю, что до меня лазили в актуатор. Крепление его не родное и он вообще до этого варился. Возможно стоит не от этой машины. Либо его просто нужно отрегулировать. В общем я не знаю вообще что делать, не хотелось бы покупать новую турбину, если дело всего лишь было в этом актуаторе.
Изменено пользователем AstraOPC
AstraOPC
И еще когда турбина отключалась и не включалась . Полезли и увидели, что стопорное кольцо отсутствовало и шток актуаторе просто слетел. Поставили новый стопор. Могли ли вот когда ставили сам шток как раз нарушить эту регулировку?
Emil797
Р0299 врод как - недодув.
Актуатор я бы с рабочей машины поставил для начала, отрегулировал преднатяг. Опрессуйте впуск на наличие утечек. Проверьте соленоид на работоспособность.
AstraOPC
3 часа назад, Emil797 сказал:
Недодув вылетает уже как следствие, когда турбина отключена. Впуск полностью герметичен. Переставить актуатор не от чего, соленоид это я так понимаю 75ый клапан? Меняли на новые их оба, так же мап и маф меняли. Безрезультатно. Проблема гдето либо в самой турбине, либо в актуаторе я думаю.
Septerra
у меня на h-ке было нечто похожее. Выбешивало. Но оказалось влага каким-то образом попала в ящик с предохранителями под капотом. Сняли, всю промыли, проблема больше не возвращалась. Эта хрень где-то обсуждалась.
Маловероятно что и на j-ке такое, но всё же.
AstraOPC
2 минуты назад, Septerra сказал:
На H у самого подобное было, только с педалями, при нажатии на тормоз машина набирала обороты) тоже блок предохранителей был. Тут все намного более запутано, т.к. Не ясно кто туда лазил и что делал
Sool
на актуатор надень от компресора трубку и чуть дай давление он начнет ходить если ход нормальный в обе стороны то попробуй натянуть калитку сильнее к нему не поможет то лучше ехать к спецам !!!
мне  так ребята советовали  у меня был передув !!
мне пришлось ослабить !
KamedianTTT
Скажу по секрету, турбина не может отключаться!
AstraOPC
23 часа назад, Drew сказал:
Уже читал)
17 часов назад, Sool сказал:
У меня он болтается немного, подтягивать буду. А причина была в том, что турбина вообще от сааба стоит)).  Так что теперь в поисках новой
Bryce
Сам же ответил на свой вопрос)
Недодув) Иди купи фордж, поставь и радуйся.
38 минут назад, Bryce сказал:
Иди купи фордж
Мембранный)))))
Bryce
Только что, Doctor48 сказал:
Мембранный)))))
Да и?
У меня на йети стоит с синей пружиной, проехал уже 70 к км и все огонь...
На астру себе дождался красную пружину, буду внедрять
зы. на данный момент катаю на стоке с доппружиной снаружи
Bryce
12 минуты назад, Doctor48 сказал:
Слуш, я почитал) У меня на ихи стоит 2 года мембранный, при этом резинка, как новая (разбирали смотрели) Ну и еще момент, ставить фордж с зеленой пружиной - хз)))) сомнительная затея) это ж сток актуатор по сути.
А так это скорее исключение из правил, а не правило. На счет клея... опять же на йети красный локтайт работает збс) все держится и не раскручивается
У местных, не только у меня, фордже не проканал ))))
AstraOPC
Поменял в общем я турбину, проблемы все пропали)
Bryce
17 часов назад, Doctor48 сказал:
У местных,
Это ключевое слово!)))))
В 08.04.2017 в 09:21, Bryce сказал:
У местных данного форума))))
