Feym
Замена B12 kit
Feym
49 минут назад, Doctor48 сказал:
Нет, но чуть выше, чем на опцподвеске
а как опц подвеска относительно эйбахов -30?  😄
только с ними сравнить пока могу. вообще, хотелось бы повыше
вроде такое сравнение подходит?
https://opc-club.ru/vb/topic/22565-фотоотчет-по-установке-eibach-pro-kit-30-astra-opc/
И перед, и зад
Сделаю фото, цену обсудим
окей, кидай тогда в лс с номерами) там на зад есть два номера
под эти пружины (спортшасси) еще вычитал, что отбойник нужен укороченный 40мм, а не 50мм
Изменено пользователем Feym
36 минут назад, Feym сказал:
Где-то попадалось, что-то в районе  минус 10 мм
У меня на зад двое пружин-кайаба и фенокс. На феноксе повыше
Feym
17 минут назад, Doctor48 сказал:
а, я думал тоже лесджефорс лежат, думаю не париться и поставить от одного производителя
на зад там есть с постоянным витком и переменным, с переменным почти в 2 раза дороже, хз какой там профит и стоит ли того
Всё в личке
Feym
Уважаемые знатоки, внимание вопрос.
Мнения в интернетах разделились - на астру задние пружины с непостоянным шагом витков (но постоянной толщиной пружины) частыми витками ставить вверх или вниз?
14 часов назад, Feym сказал:
Частые- вверх
Не видел, чтобы надписи на витках были перевёрнутыми
Feym
5 минут назад, Doctor48 сказал:
Частые- вверх
так и поставили
что-то брякает сзади теперь на мелких и больших неровностях :facepalm: багажник пустой, крышка плотно, аморты прокачивали, может неправильно/недостаточно, просмотрел
надо ехать со старым комплектом и менять поочередно аморты с пружинами, у тебя боге не стучали сзади ?
в целом по подвеске сакс+лесджофорс заниженные в плане комфорта устраивает, замерить высоту машины до и после забыл, навскидку сантиметра на 2 выше -30 ейбахов, но если аморты стучат с новья, то это провал, в интернет-магазин тоже хрен вернешь так как "надо ставить на авторизированном сервисе"
1 час назад, Feym сказал:
Нет. Б4 стучали
После установки подвески, изменяющей клиренс, всегда надо ослаблять затяжку сайлентблоков задней балки и передних рычагов и затягивать под естественной нагрузкой, под собственным весом, предварительно покачав авто руками
Feym
4 часа назад, Doctor48 сказал:
Б4 стучали
как выражалось?
щас стучит как будто полка грохает или головка гаечная болтается (большая) по кузову или еще что, короче глухой стук такой, только на каждой неровности даже мизерной, на больших ходах подвески звуков вроде не добавляется и стучит с обеих сторон кажись
Feym
этого не делали, а в чем сакральный смысл?
не понимаю, при эксплуатации же рычаг/балка перемещаются в креплениях в определенном диапазоне незавиисо какой клиренc, то есть где "стартовая" точка.
20 часов назад, Feym сказал:
Матчасть в помощь
зы. порванные сайленты потом объяснят
Feym
Матчасть в помощь
Док, а на подъемнике стоечным домкратом хватит опоры или надо балку домкратить с земли обязательно?
на старых жестких стойках когда сайленты балки меняли не смогли поддомкратить - подвеска не отрабатывала и машину на подъемнике перевешивало, приходилось аморты откручивать
5 часов назад, Feym сказал:
на подъемнике стоечным домкратом хватит опоры?
Хватит
Feym
Приехал на подъемник, потряс балку, не слыхать особо стуков.
Поставил обратно бильштайны, проехался - тишина.
Прокачал еще разок саксы по инструкции, поставил, проехался- гремит. :facepalm:
Поставил снова бильшайны обратно - тишина.
2 аморта с магазина в мусорку. Ход равномерный, на полностью вытянутом штоке хорошо заметный люфт, на несколько сжатом аморте меньше, но тоже люфтит. Сайленты вроде как целые, болты в них болтаются не больше чем в билях.
На билях в принципе с новыми пружинами получше в плане комфорта, но все равно надо что-то другое ставить.
