dimitry
DrMemfis
А GM по вязкости какое?
Какая оптимальная,рекомендованная вязкость?
5-30 ГМ, оно и рекомендовано... сам лью 0-40...
__madD__
Mobil 1?
как долго?
 кастрол... после ГМ стала ровнее работать... + разница в темп режимах ощущается... 2 раза заливал...
__madD__
хммм :kopfkratz: такого, одобренного GM масла нет!
http://www.castrol.com/castrol/sectiongenericarticle.do?categoryId=9018960&contentId=7039833#7140881
Castrol EDGE 0W-40 - полностью синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей. Улучшенные низкотемпературные характеристики обеспечивают лёгкий холодный пуск. При высоких температурах, достигаемых в спортивных двигателях, масло сохраняет устойчивую смазочную пленку и предотвращает образование отложений. Двигатель всегда остается безупречно чистым и надежно защищен от износа.
Преимущества:
■обеспечивает защиту при высоких температурах;
■образует прочную масляную пленку с момента пуска двигателя, способствуя максимальному снижению износа;
■легко и быстро поступает в наиболее нагруженные узлы трения;
■использование новейшей технологии синтеза позволяет значительно улучшить эксплуатационные характеристики масла, в сравнении с современными маслами.
Спецификации / Допуски
■SAE 0W-40
■API SM/CF
■ACEA A3/B3/B4
■BMW Longlife-01
■MB-Approval 229.3
■VW 502 00/503 01/505 00
■Porsche
ну если на поршак разрешено то я не порюсь!
__madD__
хозяин - барин... :3_2_8:
но если смотреть другие масла castrol то там нет допуска porsche :kiss3:, да и допуски других производителей тоже отличаются
Лью оригинал 138 тыщ. Тьфу 3 раза:by:
DrMemfis
Я понял.Вобщем решил-либо оригинал,либо Мотюль.
К Кастролу своеобразное отношение...
__madD__
cLauzz, а ты сколько по времени чипованный ездишь?
80 тыс
Димон688
Тоже оригинал лью.
dr_Mitrich
ослабляешь гайки с обоих сторон штока,пальцем закрываешь клапан вестгейта за флажок,левую гайку крутишь так чтобы она не доходила до флажка 3 мм,правую гайку затягиваешь пока флажлк не упрется в левую гайку.другими словами преднатяг штока актуатора вестгейта 3мм.
спасибо огроменное за инфу!
dr_Mitrich
продублирую предупреждение :)
ззы. Ошибка p1106 (передув турбины) вгоняет ЭБУ в режим какого-то пониженного давления, авто едет как атмосферник, хотя турбина свистит. При этом горит желтый автомобиль с ключиком. Скидываем клеммы с аккума и сразу же замыкаем друг на друга (не дотягиваются, нужен проводник), в результате ошибка остается, но желтый автомобильчик на панели исчезает и турбина начинает дуть без ограничений.
после нескольких таких замыканий умер модуль зажигания :crazy: может конечно и другие какие-то причины были, но лично я этим способом больше пользоваться не планирую :crazy:
Outcast
Нафиг замыкать , скинуть клему и подождать минут 5 - ошибка скинеться. У астры есть два варианта передува мягкий и жесткий , первый когда на приборке ничего не загорается а ошибка прописывается, турбина встает в аварийный режим и не дует больше 0,5 бара скидывается перезаводом, второй - жесткий, когда загорается идикатор на приборке и турбина вообще отключается , скидывается скидыванием клемы ...
Шурег
У меня так же, ровнее и тише работает! После следующей замены будет ещё тише... wink.gif
хммм kopfkratz.gif такого, одобренного GM масла нет!
http://www.castrol.c...7039833#7140881
Преимущества:
■SAE 0W-40
■API SM/CF
■ACEA A3/B3/B4
■BMW Longlife-01
■MB-Approval 229.3
■Porsche
У Кастрола допуск на Едж 0W30.
Surt
Способ варварский.
Модуль зажигания мог сдохнуть из за плохих свечей и/или плохих свечных проводов.
dr_Mitrich
У свечей по идее был пробег порядка 30 тысяч, но при этом когда я их выкрутил, обнаружил, что свечи сами зохавали свои центральные электроды и зазор в разнобой получился от 1 мм и больше, края центрального электрода на всех свечках как отполированные, вместо ровного среза и цилиндрической формы все края покатые были. Свечки стояли - оригинал (перемаркированный в GM бош). Купил вместе с модулем зажигания комплект свечей (такие же БОШевские, 780 рублей комплект :spiteful: ) - электроды все с ровным срезом, авто едет так же.
dr_Mitrich
Это график, выложенный Outcast на 16-м листе (2Outcast: надеюсь ты не против, что я его здесь повторил?), привожу просто для ориентира по зависимости давления от оборотов.
Вопрос - за счет чего давление скидывается после 2500 оборотов? У меня оно как поднимается до 0,95-1,00, так и держится (показания мех.датчика), меньше не становится, и на оборотах 3500 выскакивает p1106 :em20:
на каком давлении у нас актуатор полностью открывает вестгейт? мой где-то на 0,95 до конца октрывает.
dr_Mitrich
отвечу себе сам :)
открытия вестгейта на половину достаточно чтобы давление не росло выше 0,6 атм (перекрутил его так, чтобы сразу же был открыт)
При закрытом постоянно вестгейте турбина исправно давит 1 атм => сбрасывается давление после 2,5 тыщ мозгом через открытие вестгейта.
А причиной передува у меня было неправильное подключение трубок - перепутали на турбине трубки на байпасс и на место, где отбирается давление на соленоид :icon_imslow: т.е. байпасс открывал вестгейт :icon_imslow:
Outcast
отвечу себе сам :)
График не самый удачный , ибо были проблемы с прогой , и буст колбасило по ходу дела
Актуальный график такой на нем нет буста , но на деле в пике 1,3-1,4 дальше дует 1.1 к макс оборотам 1.0-0.9
dimitry
Парни, чего на счет встречи? :by:
__madD__
давайте замутим... :3_2_8:
__madD__
подскажите что за хрень такая: началось со вчерашнего дня... если слушаеш 104.2 (energy) и потом нажимаешь на кнопку RDS автоматом переключается на Эхо Москвы ... в настройках PTY поставил none
на других станциях такого нет...
tp не активировано
:banghead:
DrMemfis
Крутой вопрос.....мне бы объяснил кто,что такое PTY и TP.....так,для ознакомления...
