Шурег
Интеркулер от U-power на Корсу Gsi
Андро
О, зачет! и правда по боевому. какую-то сетку от грязи/говна не стали колхозить, или не требуется?
Шурег
Может и сделаю, но думаю, что особого смысла в ней нет...
leon_mar
Если вариант чисто гоночный, то всякие сеточки нафиг не нужны, обычно треки хорошо продуваются. А так идея - огонь! :respekt:  :1134:
MaxMPS
Круто получилось!))Думаю для Астры тоже что-то типо такого замутить!))
Шурег, чётко  :respekt:
Меня давно такая мысль посещают  :1134: Только у нас её реализовать некому  :666:
MaxMPS
Так сам реализуй))
Шурег
Так приезжай к нам! :1134:
Так сам реализуй))
Тоже вариант... :1134:
Satarial
А что с дождевыми этапами?:))
Я на противотуманки охлаждение тормозов завяжу:)
Шурег
Всё нормально с дождевыми этапами. :1134:
61russ
А как тоже давно задался этим вопросом только все ни как не могу придумать как!Есть какие нибудь идеи наброски!)
Так сам реализуй))
Со сваркой на "Вы", да и сварочного нет
Ближе к реальности  :yes:
Antonproma
Тот же вопрос - а как с дождевыми? Вода на тормозные диски?
Antonproma
Противотуманка теперь съемная!
Вот такой вот кастом от "U-power".  :respekt:  За что им очередной респект! :yes:
Ну а следующим шагом будет корректировка программы под произведённые изменения!
Даже интересно, каков будет приход…
Я вот Саш сижу и понимаю чего именно не хватает U-power в каждом их проекте...
И у меня кулер мазо и у тебя.
Впуски разные, выпуски от U-power тоже сделаны.
А вот не хватает завершения - и чисто высокоуровневого подхода на завершающем этапе.
Нет - все хорошо, здорово работает, у меня уже причем 4 года на машине.
Но вот ЛОСК!!! ЛОСК окончательный они пока не научились наводить.
Шурег
Антох, не совсем тебя понял... :ooo:  О каком лоске ты говоришь? Что-бы всё блястело и красивенько было? Ты об этом?
    • Андреичъ
      От Андреичъ
      ЛЕВАЯ СТОРОНА:
      Всё! Подключаемся к турбине:
      И к дросселю:
      Наслаждаемся результатом.
      Несколько полезных советов:
    • fenogenov
      От fenogenov
      Собираюсь менять стоковый кулер.
      Варианта в принципе всего 3, ну не считая конечно колхоза с китайщиной, чего я совсем не хочу.
      1. Кортенай, - дорого, проблема с покупкой и доставкой, не факт что лучше чем другие....
      2. У-Повер мазокулер        .... - вроде все ничего... цена под ключ адекват... но качество хромает...  пока не знаю, может кто и убедит взять именно его.
      3. Эво-9 кулер.
      Здесь по эво-9 кулеру - можно пообсуждать тоже.
      Есть ведь и варианты - можно просто сток эво-9 болт он решение - и на 30 % больше чем наш сток. вроде лошадок на 350 должно вполне хватать.
      Но ведь можно взять от эво-9 не сток кулер, а вот например этот...
      http://www.atomic-shop.ru/part/36198-MMINT-LAN-789/
      Кто что скажет по всему выше изложенному ?
      p.s.  Радиатор антифризный я чувствую без вариантов - только Кортенай ?
    • zen777
      От zen777
      Ну вот, наконец-то, установлен интеркулер повышенной производительности )
      Процесс был долгий и непростой.
      1) Для начала я заказал у MikeOff шапку дросселя и трассу до стокового кулька. Просил его также сделать на патрубок под MAP-сенсор, но он, видимо, меня недопонял или просто запамятовал и не сделал таковой. Пришлось делать эту трубку самому. Взял алюминиевую чурку, выпил из нее площадку под МАП, купил трубу 63мм, отвез всё это сварщику аргоном и вуаля, трубка готова.
      2) Был установлен плоский универсальный вентилятор 10" (Китай)) на радиатор кондиционера, иначе куль не встает. Припаял фишку питания к этому вентилятору от б/у стокового вентилятора, подключил, всё работает. Дует в нужном направлении, значит с полярностью угадал.  Был, конечно, вариант разрезать усилитель бампера и обойтись без установки плоского вентика, но этого делать не хотелось.
      3) За основу кулька выбрал Apexi китай с размерами 550х230х65.
      Кулер был переварен по моему чертежу (см. фото) знакомым сварщиком.
      Далее про установку. Для установки потребовалось (пишу в порядке, в котором идет всё от турбины до куля (трасса 51 мм), а потом от куля до дросселя (63 мм):
      а) силикон прямой
      б) трубка Al 7-9мм (отпилил от Al трубки 90 град., всё равно её пилить)
      в) силикон 90 градусов
      г) трубка Al 90 градусов (от которой отпилил 7-9мм) - её еще пришлось пилить и подгонять на подходе к кульку
      д) силикон 90 градусов переходной 51-63мм
      КУЛЕР переваренный с выходом вверх
      е) силикон прямой
      ж) трубка Al 8-10мм (отпилил от той, из которой делал пайпинг под МАП-сенсор)
      з) силикон 90 градусов
      и) самодельный пайпинг под МАП
      к) силикон прямой
      л) кит от MikeOff до самого дросселя
      Прикрутил кулер за его штатные крепления (сверху) к усилителю бампера алюминиевыми пластинами.
      Результат проделанной работы стал заметен сразу, при жестком валилове температура на впуске не поднималась выше 40 градусов это против 70 с лишним, которые были на штатном кульке.
      Турболага, которого я так боялся из-за большого размера кулька, нет! ))
      Вроде всё расписал. Если что, поправьте меня. Будут вопросы, отвечу или подкорректирую текст.
    • zen777
      От zen777
      После прошивки EDS Stage 3 для моего Z20LEL давление турбины поднялось с 1.0 до 1.4, что пагубно сказалось на штатном интеркулере. По рекомендации EDS-Motorsport под фазу 3 надо было устанавливать кулёк фирмы EDS (то есть любой полностью металлический куль без пластиковых деталей). Почему? Смотрите фото и всё будет понятно.
      Куль просто порвало. Но он был мною починен посредством склеивания осколков эпоксидной смолой и укреплением корпуса стекловолокном, пропитанным, этой же смолой.
      Пока на машину не установил ибо сейчас она в сервисе на покраске бампера, решетки и капота. )
      Давить в пол на этом кульке более не собираюсь и после прихода шапки дросселя и трубы до шапки от MikeOff будет установлен полностью металлический кулёк )) ибо ну его нафиг этот штатный.
    • x-maks
      От x-maks
      сегодня все-таки поставил выигранный в аукционе за 4700 даунпайп. англиццкий. качество однозначно не ЕДС.швы так себе, да и встал он впритык.но все норм и не сечет.
      когда откручивал шпильки нижнего фланца- ВСЕ обломались... не помогла ни смазка ни прогрев преката.
      так же отломалась шпилька самого хомута верхнего. нашел замену в соседнем магазине.еле выкрутил из хомута огрызок шпильки при помощи работающего неподалеку от эстакады автосервиса и сварочного аппарата.
      с пайпом шли фиттинги нижнего фланца и прокладка.
      напомню,что первый пайп был продан по определенным причинам. этот- второй.
