Шурег
Интеркулер от U-power на Корсу Gsi
Satarial
Блоки управления слегка разные по версии, поэтому тупо прошивку от опц не зальешь, только с корректировкой:) Железо один в один, про 4 отличия гси и опц уже писали несколько раз.
У150МА197
Поиском не смог нарыть!
Satarial
Отличия:
1. форсунки охлаждения поршней (только для машин 2008 года, с 2010 на опц идут такие-же форсунки, как на гси)
2. Разные прошивки (в основном карты наддува). Блоки и прошивки есп, абс и т.д. одинаковы.
3. На гси нет системы трогания при подъеме
4. Разная крышка двигателя (на гси написано экотек, на опц - опц)
Шурег
с диффом сегодня красота:) А что мешает его купить?
Затраты немного другие... Но всё будет, надеюсь скоро... :wink:
не верю (с) :)
Я тоже! Но очень хочется! :icon_imslow:
Есть ризон ставить кулер на сток?? обьясните дураку! :yes: Что я получаю на стоке от кулера! ну + выхлоп еще грубо говоря!)) :tro:
Есть! Однозначно!
ну по зиме точно смысла нет..... а летом охлаждение никогда не помешает...
Зимой тоже можно на газ нажимать... :wink:
Шурег
куллер от чего?
Выше же написано - от МАЗа.
XiTbI4
больше на стеб похоже :facepalm:
MIKEoff
Что плохого в этом кулере?
з.ы. Смешно вы как-то себя ведёте... :wink:
разнцу между китом и куллеромнужно понимать.Смешно ведет себя тот,кто ее не понимает!
У150МА197
Отличия:
Спасибо за ответ. Т.е. с 10 года тока обвес, сидухи и прошивка!
SLeSar
Забыли про руль с подогревом)
Drew
надо было ставить от камаза, вышло бы еще дешевле :icon_imslow:
MAX958
нет,на самом деле очень хороший кулер!
Bootlegger
если пайпинг делать, то 100% надо менять пайпиг от кулька до дросселя ибо на стоке есть сужение жесткое перед дросселем, где трубка антифриза (если память не изменяет).
XiTbI4
нива поршень...куллер от маза...что следуещее?
турбина от камаза или паза?
Drew
коробас от уаза )
Antonproma
О, доехал до Ярика, молодец Саш, вещь.
Я кстатит ни разу не пожалел об таком же сетапе от Ярослава.
+1
Antonproma
прикольно вышло! Поздравляю! :respekt:
Этот МАЗовский кулер ставят даже на Кайенны :icon_imslow:
И на форды тоже. :respekt:
Чет кстати реакция на форуме странная.... Как будто Сашку не одобрили в выборе.
Я установил тоже от Ярика на свой 2,5Т кулерок + выхлоп на 76мм трубе.
На штатной программе 218 сил по замерам (220 с завода обещано) после сетапа кулера + выхлопа - на том же стенде 232 силы.
Приход понятен и очевиден.
Для сомневающихся я скажу более - замерялся я дилерским сканом - фордовским с одним из любителей рахинга на фокусе СТ,
так вот - на выходе из кулера (U-power) температура была на 3...6 градусов ниже чем у именитых Radtek и ProAlloy, которые поставляют очень продуваемые холодильнички на фокусы и мондео с 2,5Тубо. Замерялся несколько раз подряд в хороших валящих режимах (280...290 сил примерно сейчас у меня).
Antonproma
Миш, я не понимаю - ты смеешься или нет?
Мы друг друга с тобой знаем давно, я понимаю конечно что Ярик из U-power твой конкурент, но кулера от Ярослава работаю отменно.
Шурег
Да я не об этом... :by: Ну да ладно, проехали. :wink:
Шурег
Антох, да не стоит распыляться... :wink: Есть такие люди, которые не в теме, но по клавам стучат отменно!
Сделаю ТО и съезжу на замер, а там посмотрим.
XiTbI4
мне нравится на самом деле,просто даже не думал что реально от маза кулек можно воткнуть :ooo:
Шурег
Немножко болгарки и всё встаёт! Мы же тюнингом занимаемся, а не в бирюльки играем... :icon_imslow:
XiTbI4
суровый тюнинг)
Весёлые картинки)
    • Андреичъ
      От Андреичъ
      ЛЕВАЯ СТОРОНА:
      Всё! Подключаемся к турбине:
      И к дросселю:
      Наслаждаемся результатом.
      Несколько полезных советов:
    • fenogenov
      От fenogenov
      Собираюсь менять стоковый кулер.
      Варианта в принципе всего 3, ну не считая конечно колхоза с китайщиной, чего я совсем не хочу.
      1. Кортенай, - дорого, проблема с покупкой и доставкой, не факт что лучше чем другие....
      2. У-Повер мазокулер        .... - вроде все ничего... цена под ключ адекват... но качество хромает...  пока не знаю, может кто и убедит взять именно его.
      3. Эво-9 кулер.
      Здесь по эво-9 кулеру - можно пообсуждать тоже.
      Есть ведь и варианты - можно просто сток эво-9 болт он решение - и на 30 % больше чем наш сток. вроде лошадок на 350 должно вполне хватать.
      Но ведь можно взять от эво-9 не сток кулер, а вот например этот...
      http://www.atomic-shop.ru/part/36198-MMINT-LAN-789/
      Кто что скажет по всему выше изложенному ?
      p.s.  Радиатор антифризный я чувствую без вариантов - только Кортенай ?
    • zen777
      От zen777
      Ну вот, наконец-то, установлен интеркулер повышенной производительности )
      Процесс был долгий и непростой.
      1) Для начала я заказал у MikeOff шапку дросселя и трассу до стокового кулька. Просил его также сделать на патрубок под MAP-сенсор, но он, видимо, меня недопонял или просто запамятовал и не сделал таковой. Пришлось делать эту трубку самому. Взял алюминиевую чурку, выпил из нее площадку под МАП, купил трубу 63мм, отвез всё это сварщику аргоном и вуаля, трубка готова.
      2) Был установлен плоский универсальный вентилятор 10" (Китай)) на радиатор кондиционера, иначе куль не встает. Припаял фишку питания к этому вентилятору от б/у стокового вентилятора, подключил, всё работает. Дует в нужном направлении, значит с полярностью угадал.  Был, конечно, вариант разрезать усилитель бампера и обойтись без установки плоского вентика, но этого делать не хотелось.
      3) За основу кулька выбрал Apexi китай с размерами 550х230х65.
      Кулер был переварен по моему чертежу (см. фото) знакомым сварщиком.
      Далее про установку. Для установки потребовалось (пишу в порядке, в котором идет всё от турбины до куля (трасса 51 мм), а потом от куля до дросселя (63 мм):
      а) силикон прямой
      б) трубка Al 7-9мм (отпилил от Al трубки 90 град., всё равно её пилить)
      в) силикон 90 градусов
      г) трубка Al 90 градусов (от которой отпилил 7-9мм) - её еще пришлось пилить и подгонять на подходе к кульку
      д) силикон 90 градусов переходной 51-63мм
      КУЛЕР переваренный с выходом вверх
      е) силикон прямой
      ж) трубка Al 8-10мм (отпилил от той, из которой делал пайпинг под МАП-сенсор)
      з) силикон 90 градусов
      и) самодельный пайпинг под МАП
      к) силикон прямой
      л) кит от MikeOff до самого дросселя
      Прикрутил кулер за его штатные крепления (сверху) к усилителю бампера алюминиевыми пластинами.
      Результат проделанной работы стал заметен сразу, при жестком валилове температура на впуске не поднималась выше 40 градусов это против 70 с лишним, которые были на штатном кульке.
      Турболага, которого я так боялся из-за большого размера кулька, нет! ))
      Вроде всё расписал. Если что, поправьте меня. Будут вопросы, отвечу или подкорректирую текст.
    • zen777
      От zen777
      После прошивки EDS Stage 3 для моего Z20LEL давление турбины поднялось с 1.0 до 1.4, что пагубно сказалось на штатном интеркулере. По рекомендации EDS-Motorsport под фазу 3 надо было устанавливать кулёк фирмы EDS (то есть любой полностью металлический куль без пластиковых деталей). Почему? Смотрите фото и всё будет понятно.
      Куль просто порвало. Но он был мною починен посредством склеивания осколков эпоксидной смолой и укреплением корпуса стекловолокном, пропитанным, этой же смолой.
      Пока на машину не установил ибо сейчас она в сервисе на покраске бампера, решетки и капота. )
      Давить в пол на этом кульке более не собираюсь и после прихода шапки дросселя и трубы до шапки от MikeOff будет установлен полностью металлический кулёк )) ибо ну его нафиг этот штатный.
    • x-maks
      От x-maks
      сегодня все-таки поставил выигранный в аукционе за 4700 даунпайп. англиццкий. качество однозначно не ЕДС.швы так себе, да и встал он впритык.но все норм и не сечет.
      когда откручивал шпильки нижнего фланца- ВСЕ обломались... не помогла ни смазка ни прогрев преката.
      так же отломалась шпилька самого хомута верхнего. нашел замену в соседнем магазине.еле выкрутил из хомута огрызок шпильки при помощи работающего неподалеку от эстакады автосервиса и сварочного аппарата.
      с пайпом шли фиттинги нижнего фланца и прокладка.
      напомню,что первый пайп был продан по определенным причинам. этот- второй.
