Шурег
Интеркулер от U-power на Корсу Gsi
Шурег
Записался на вечер понедельника в Алтехно.
Кто сегодня на Корсе в 19.00 замеряется? :rolleyes:
Шурег
а если мазокуллер выдаст больше сил?
А разве такое возможно? :shok::icon_imslow:
блин. если получится подъеду, хочу глянуть :wink:
Илюх, я за, приезжай поболтаем, мож скидку выпросим! :icon_imslow:
aЛЁХАндро
эт я, тока я не на корсе, я на верке :ooo:
насчет скидки говорят набирайте хотя бы 4 машины
Шурег
Я сразу о тебе подумал, но Марат сказал на Корсе... :rolleyes:
не уверен, но попробовать можно))
Ну постарайся уж... :wink:
Satarial
Хочешь померятся, у кого длинней?
Предлагаю следующий вариант: я еду на замер, после этого ставим твой красивый кит и ещё раз делаем замер,
если разница будет 5 или более лс, я его у тебя куплю, если менее, тогда ты оплатишь мне оба замера. Ок?
У нас турба ограничена програмно, какой кулер не ставь - разницы нет. Основное, почему на корсе появляются силы от кулера - размер пайпов, а не температура возуха. При этом не стоит забывать про стоковый короб на впуске с узенькой дырочкой для забора воздуха. Уже проверялось, что и как и сколько дает. Один Кулер дает 5-7 сил, нулевик без короба с кулером на 63 трубах - 20-25 сил. Нулевик в коробе на сток кулере - 5 сил. Расширение впускного тракта на злом чипе как раз даст 10-15 сил.
P.S. Саша, этот замер нужно делать на моей машине и я уверен, что разница будет не в пользу кулера от u-power и именно за счет узкого стокового тракта. На твоей машине без чипа разница будет +/- погрешность замеров:) Поэтому вы с Мишей сейчас глупым спором занимаетесь:)
Шурег
Илюх, да я готов это сделать и после того как сделаю чип. Весь вопрос как раз раз в том, что я предложил товарищу
доказать, насколько прекрасны его изделия! :by:
з.ы. Хотя я не совсем уверен, что отличия будут за пределами погрешности. :wink:
Откуда тогда приход после установки, если менялся только сам кулер?
Satarial
приход от охлаждения, плюс момент в зоне начала раскрутки турбины возрос из-за большего объема воздуха.
Разницы не будет, не будет и разницы на стенде, если сделать пайпинг под сток кулер. Точнее вся разница будет внизу) На моем чипе вообще не заметно будет, ибо снизу момент режется:)
А у тебя еще выхлоп на 63 трубе? интересно твой замер посмотреть)))
Шурег
В понедельник вечером надеюсь всё получится.
Antonproma
На зимней нешиповке будешь или с собой 2 летних возмешь?
Шурег
У меня Мишлен не шипованный... :rolleyes:
Или лучше два летних одеть?
aЛЁХАндро
да нормально на нешипованной
Это конечно очень неожиданно, но если это правда, то на корсе вообще нет смысла менять кулер на сток турбо. Бачки у стокового кулера алюминиевые? Если да, то проще пайпинг переделать на сток кулере...
Шурег
Да на зиме норм)
Уфф... Успокоили! :icon_imslow:
Это как же нет смысла? А как быть с явно различимым приходом по сравнению со сток кулером???
Antonproma
Саш, я замерялся на летней до установки и после установки кулера. Причем на одном
стенде, примерно в одинаковую погоду.
Сток 218 сил, с кулером 232 силы.
А, забыл - я еще выхлоп установил с кулером у Ярика (U-power). Так что приход 14 сил на штатной прошивке от кулера и выхлопа одновременно.
Изменено пользователем Antonproma
Satarial
бачки пластиковые. Приход всяко будет в 5-7 сил от кулера на сток прошивке
Дырявый не был. Просто Ярослав кусок шва не доварил в запаре на пайпе.
Шурег
Замер произведён, результаты здесь выложить? Или отдельную тему создать?
з.ы. Илюха (Satarial) получилось ни тебе, ни мне... :icon_imslow:
XiTbI4
ТУТ!
не томи выкладывай
vitus
Просим! Просим!
Я не знаю как с ним быть, у меня нет корсы и я не в теме явно различимого прихода ))) Я просто сделал вывод из того, что написал Сатариал )))
Интересен таки график. Кстати, чисто после выхлопа замер был (на стоковом кулере)?
SLeSar
Мне тоже крайне интересно ...
aЛЁХАндро
даёшь графики !!!
Шурег
я так понял, осталось только дунуть и будет 210 нр или около того?
нужен раздел "Замер мощности" а то все по темам или камментам разлетелось... и графики в том числе, сравнить не с чем.
Да, видимо это будет у них же... :rolleyes:
А как же 220-230 сил с корсы кулер-выхлоп без чипа? Сейчас пересмотрел графики, которые тут выкладывались (erden и ua), там везде r2racing стенд правда и нет с колес данных, но тем не менее...
Я понимаю, что там опц, но имхо гси чип должен быть никак не меньше, там же по двигателю отличий практически нет?
    • Андреичъ
      От Андреичъ
      ЛЕВАЯ СТОРОНА:
      Всё! Подключаемся к турбине:
      И к дросселю:
      Наслаждаемся результатом.
      Несколько полезных советов:
    • fenogenov
      От fenogenov
      Собираюсь менять стоковый кулер.
      Варианта в принципе всего 3, ну не считая конечно колхоза с китайщиной, чего я совсем не хочу.
      1. Кортенай, - дорого, проблема с покупкой и доставкой, не факт что лучше чем другие....
      2. У-Повер мазокулер        .... - вроде все ничего... цена под ключ адекват... но качество хромает...  пока не знаю, может кто и убедит взять именно его.
      3. Эво-9 кулер.
      Здесь по эво-9 кулеру - можно пообсуждать тоже.
      Есть ведь и варианты - можно просто сток эво-9 болт он решение - и на 30 % больше чем наш сток. вроде лошадок на 350 должно вполне хватать.
      Но ведь можно взять от эво-9 не сток кулер, а вот например этот...
      http://www.atomic-shop.ru/part/36198-MMINT-LAN-789/
      Кто что скажет по всему выше изложенному ?
      p.s.  Радиатор антифризный я чувствую без вариантов - только Кортенай ?
    • zen777
      От zen777
      Ну вот, наконец-то, установлен интеркулер повышенной производительности )
      Процесс был долгий и непростой.
      1) Для начала я заказал у MikeOff шапку дросселя и трассу до стокового кулька. Просил его также сделать на патрубок под MAP-сенсор, но он, видимо, меня недопонял или просто запамятовал и не сделал таковой. Пришлось делать эту трубку самому. Взял алюминиевую чурку, выпил из нее площадку под МАП, купил трубу 63мм, отвез всё это сварщику аргоном и вуаля, трубка готова.
      2) Был установлен плоский универсальный вентилятор 10" (Китай)) на радиатор кондиционера, иначе куль не встает. Припаял фишку питания к этому вентилятору от б/у стокового вентилятора, подключил, всё работает. Дует в нужном направлении, значит с полярностью угадал.  Был, конечно, вариант разрезать усилитель бампера и обойтись без установки плоского вентика, но этого делать не хотелось.
      3) За основу кулька выбрал Apexi китай с размерами 550х230х65.
      Кулер был переварен по моему чертежу (см. фото) знакомым сварщиком.
      Далее про установку. Для установки потребовалось (пишу в порядке, в котором идет всё от турбины до куля (трасса 51 мм), а потом от куля до дросселя (63 мм):
      а) силикон прямой
      б) трубка Al 7-9мм (отпилил от Al трубки 90 град., всё равно её пилить)
      в) силикон 90 градусов
      г) трубка Al 90 градусов (от которой отпилил 7-9мм) - её еще пришлось пилить и подгонять на подходе к кульку
      д) силикон 90 градусов переходной 51-63мм
      КУЛЕР переваренный с выходом вверх
      е) силикон прямой
      ж) трубка Al 8-10мм (отпилил от той, из которой делал пайпинг под МАП-сенсор)
      з) силикон 90 градусов
      и) самодельный пайпинг под МАП
      к) силикон прямой
      л) кит от MikeOff до самого дросселя
      Прикрутил кулер за его штатные крепления (сверху) к усилителю бампера алюминиевыми пластинами.
      Результат проделанной работы стал заметен сразу, при жестком валилове температура на впуске не поднималась выше 40 градусов это против 70 с лишним, которые были на штатном кульке.
      Турболага, которого я так боялся из-за большого размера кулька, нет! ))
      Вроде всё расписал. Если что, поправьте меня. Будут вопросы, отвечу или подкорректирую текст.
    • zen777
      От zen777
      После прошивки EDS Stage 3 для моего Z20LEL давление турбины поднялось с 1.0 до 1.4, что пагубно сказалось на штатном интеркулере. По рекомендации EDS-Motorsport под фазу 3 надо было устанавливать кулёк фирмы EDS (то есть любой полностью металлический куль без пластиковых деталей). Почему? Смотрите фото и всё будет понятно.
      Куль просто порвало. Но он был мною починен посредством склеивания осколков эпоксидной смолой и укреплением корпуса стекловолокном, пропитанным, этой же смолой.
      Пока на машину не установил ибо сейчас она в сервисе на покраске бампера, решетки и капота. )
      Давить в пол на этом кульке более не собираюсь и после прихода шапки дросселя и трубы до шапки от MikeOff будет установлен полностью металлический кулёк )) ибо ну его нафиг этот штатный.
    • x-maks
      От x-maks
      сегодня все-таки поставил выигранный в аукционе за 4700 даунпайп. англиццкий. качество однозначно не ЕДС.швы так себе, да и встал он впритык.но все норм и не сечет.
      когда откручивал шпильки нижнего фланца- ВСЕ обломались... не помогла ни смазка ни прогрев преката.
      так же отломалась шпилька самого хомута верхнего. нашел замену в соседнем магазине.еле выкрутил из хомута огрызок шпильки при помощи работающего неподалеку от эстакады автосервиса и сварочного аппарата.
      с пайпом шли фиттинги нижнего фланца и прокладка.
      напомню,что первый пайп был продан по определенным причинам. этот- второй.
