Шурег
Интеркулер от U-power на Корсу Gsi
в лс.
постараюсь отписатть
Ben
В воскресенье на 150 км/ч сорвало патрубок с интеркуллера со всеми вытекающими. Хорошо что это произошло в мяче, я всего лишь :i48: 1 заезд. А могло произойти на трассе на обгоне фур :facepalm: Сняли бампер, второй хомут был тоже закручен очень слабо. Вчера сняли бампер на машине tenKe - у него тоже хомуты, крепящие пайпинг к кулеру закручивал ребенок из младшей группы детского сада, довернули на НЕСКОЛЬКО оборотов :nono:
Лех,а где фотоотчет ремонта?))))натянуть штатные резиновые патрубки на трубу сильно дольшего диаметра это крутоооо)
Ben
Это не круто. Круто отдавая машину ничего не сказать про то, что у интеркулера теперь трубы больше чем у меня выхлоп :facepalm: А показать как это выглядело на подъемнике тоже было нельзя, т.к. "машин много, не сможем загнать на подъемник" :666:
Изменено пользователем Ben
Satarial
Ребята, у вас один фиг их опять сорвет. Там натяг такой.. Судя по описанию ТенКе у него левый патрубок трещину дал, потому рекомендую вам сделать пайпинг.
Ben
Угу, будем делать из металла, как у тебя.
а что происходит, когда срывает патрубок?
ALF
http://www.eds-motor...Intercooler-Kit ребят сорри если в теме уже описано! Это болт он решение?
там же все написано.
да - это болтон решение
aknotRM
на заборе тоже много че написано)) особенно в плане болтОН решений под которые все равно балгаркой работать надо
ALF
ну тогда болтон решений вообще нет, ну или кому как повезет
Bootlegger
У ЕДС именно этот кулер - болт-он решение. 100%. кто не сталкивался - тот и пишет, что нужен колхоз.
ZёBRA
срывает патрубок и турба дует в атмосферу.чего непонятного-то?
Ваш кэп
aknotRM
и сколько установка такого куллера выходит?
Ваш кэп
:tro:
ZёBRA
2500
Ben,дико не переживай)потерял же тока нервы,что это цилиндр))
Тём,а скока андрюха взял за кулер?
aknotRM
last question ! What is TUV Certificate ?????
ZёBRA
нам не надо.актуально для германии.там на каждую железку не стоковую нужен этот сертификат для прохождени гто
Ваш кэп
не, ну мож чота взрывается еще... это-то и так понятно кеб
Bootlegger
Фень, я у Андрюхи все вместе это ставил. сколько отдельно стоит - хз.
TUV - это круто! гугл не даст соврать!
Шурег
TUV - это действительно круто. Гарантия безопасности продукта.
мне кажется- ТУВ нужен только для того,чтобы с документами в европе было все в порядке при проверках... ну а безопасность и безопасность для окр среды включает сам .
надо ли оно?
sikorian
Вот как раз засняли как вы окрылялись во время ремонта)
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x7/0400/000/000/441/d52/48ceef5a1ea71b0a-large.jpg
kek
Phoenix, беда не в том, что чот сорвало, а в том, что человек, который заявляет себя как мастера мирового уровня в выхлопах и вхлопах творит такую хрень, так ещё и ничего не говорит. Мол, за бампером не видно, и так прокатит. Причем это уже не в первый раз он косячит. Один раз птфки не подключил, во второй вообще договаривались об одном, а получили другое. Про выхлопы вообще отдельная тема. Короче товарищ нас расстроил.
Изменено пользователем tenKe
    • Андреичъ
      От Андреичъ
      ЛЕВАЯ СТОРОНА:
      Всё! Подключаемся к турбине:
      И к дросселю:
      Наслаждаемся результатом.
      Несколько полезных советов:
    • fenogenov
      От fenogenov
      Собираюсь менять стоковый кулер.
      Варианта в принципе всего 3, ну не считая конечно колхоза с китайщиной, чего я совсем не хочу.
      1. Кортенай, - дорого, проблема с покупкой и доставкой, не факт что лучше чем другие....
      2. У-Повер мазокулер        .... - вроде все ничего... цена под ключ адекват... но качество хромает...  пока не знаю, может кто и убедит взять именно его.
      3. Эво-9 кулер.
      Здесь по эво-9 кулеру - можно пообсуждать тоже.
      Есть ведь и варианты - можно просто сток эво-9 болт он решение - и на 30 % больше чем наш сток. вроде лошадок на 350 должно вполне хватать.
      Но ведь можно взять от эво-9 не сток кулер, а вот например этот...
      http://www.atomic-shop.ru/part/36198-MMINT-LAN-789/
      Кто что скажет по всему выше изложенному ?
      p.s.  Радиатор антифризный я чувствую без вариантов - только Кортенай ?
    • zen777
      От zen777
      Ну вот, наконец-то, установлен интеркулер повышенной производительности )
      Процесс был долгий и непростой.
      1) Для начала я заказал у MikeOff шапку дросселя и трассу до стокового кулька. Просил его также сделать на патрубок под MAP-сенсор, но он, видимо, меня недопонял или просто запамятовал и не сделал таковой. Пришлось делать эту трубку самому. Взял алюминиевую чурку, выпил из нее площадку под МАП, купил трубу 63мм, отвез всё это сварщику аргоном и вуаля, трубка готова.
      2) Был установлен плоский универсальный вентилятор 10" (Китай)) на радиатор кондиционера, иначе куль не встает. Припаял фишку питания к этому вентилятору от б/у стокового вентилятора, подключил, всё работает. Дует в нужном направлении, значит с полярностью угадал.  Был, конечно, вариант разрезать усилитель бампера и обойтись без установки плоского вентика, но этого делать не хотелось.
      3) За основу кулька выбрал Apexi китай с размерами 550х230х65.
      Кулер был переварен по моему чертежу (см. фото) знакомым сварщиком.
      Далее про установку. Для установки потребовалось (пишу в порядке, в котором идет всё от турбины до куля (трасса 51 мм), а потом от куля до дросселя (63 мм):
      а) силикон прямой
      б) трубка Al 7-9мм (отпилил от Al трубки 90 град., всё равно её пилить)
      в) силикон 90 градусов
      г) трубка Al 90 градусов (от которой отпилил 7-9мм) - её еще пришлось пилить и подгонять на подходе к кульку
      д) силикон 90 градусов переходной 51-63мм
      КУЛЕР переваренный с выходом вверх
      е) силикон прямой
      ж) трубка Al 8-10мм (отпилил от той, из которой делал пайпинг под МАП-сенсор)
      з) силикон 90 градусов
      и) самодельный пайпинг под МАП
      к) силикон прямой
      л) кит от MikeOff до самого дросселя
      Прикрутил кулер за его штатные крепления (сверху) к усилителю бампера алюминиевыми пластинами.
      Результат проделанной работы стал заметен сразу, при жестком валилове температура на впуске не поднималась выше 40 градусов это против 70 с лишним, которые были на штатном кульке.
      Турболага, которого я так боялся из-за большого размера кулька, нет! ))
      Вроде всё расписал. Если что, поправьте меня. Будут вопросы, отвечу или подкорректирую текст.
    • zen777
      От zen777
      После прошивки EDS Stage 3 для моего Z20LEL давление турбины поднялось с 1.0 до 1.4, что пагубно сказалось на штатном интеркулере. По рекомендации EDS-Motorsport под фазу 3 надо было устанавливать кулёк фирмы EDS (то есть любой полностью металлический куль без пластиковых деталей). Почему? Смотрите фото и всё будет понятно.
      Куль просто порвало. Но он был мною починен посредством склеивания осколков эпоксидной смолой и укреплением корпуса стекловолокном, пропитанным, этой же смолой.
      Пока на машину не установил ибо сейчас она в сервисе на покраске бампера, решетки и капота. )
      Давить в пол на этом кульке более не собираюсь и после прихода шапки дросселя и трубы до шапки от MikeOff будет установлен полностью металлический кулёк )) ибо ну его нафиг этот штатный.
    • x-maks
      От x-maks
      сегодня все-таки поставил выигранный в аукционе за 4700 даунпайп. англиццкий. качество однозначно не ЕДС.швы так себе, да и встал он впритык.но все норм и не сечет.
      когда откручивал шпильки нижнего фланца- ВСЕ обломались... не помогла ни смазка ни прогрев преката.
      так же отломалась шпилька самого хомута верхнего. нашел замену в соседнем магазине.еле выкрутил из хомута огрызок шпильки при помощи работающего неподалеку от эстакады автосервиса и сварочного аппарата.
      с пайпом шли фиттинги нижнего фланца и прокладка.
      напомню,что первый пайп был продан по определенным причинам. этот- второй.
