xidden
Калибровка расположения датчиков давления в колесах
andrei
Когда пробила колесо, потом новую покрышку поставила назад, диллер дал инструкцию.
Простите дословно не помню, в бардачке лежит ....
Примерно так. Надо удерживать кнопку сброса несколько секунд, система пересбросит свои данные.
При этом в инструкции было написано, что система может путать колеса правое левое и соответственно показывать наоборот текущее давление.
НО! при потере давления - точно покажет какое колесо спустило.
Вообщем то все логично, считывающий датчик где то  в центре машины, наверное.
Как то так.
Если нужно точно, найду и покажу :-))))) Инструкцию в смысле.
Выложи инструкцию пожалуйста.
Kesha3d
Посмотри на шильдик на двери. Там все давления есть для 1 3 и 5ти пассажиров. на 3 пассажира 2.7 перед и 2.5 зад.
Изменено пользователем Kesha3d
Kesha3d
Поменял местами колеса на одной стороне, соотвественно теперь БК показывает дисбаланс в колесах.
Каким образом обучить систему новому расположению колес (датчиков)?
Найденная схема калибровки с одновременным нажатием 2х кнопок на ключе при включенном зажигании не работает :(
Заранее благодарен.
На J OPC система автоматически определяет расположение датчиков. Ничего делать не надо. Нажимать ничего не надо тоже. Всё произойдёт само собой. Не парься. Кнопки калибрации, это для обычной GTC.
Я уже проверил, когда словив грыжу переставил колёса перед поездкой в шинсервис. Система сама нашла и показала правильное давление в колёсах.
andrei
я когда только купил машина месяц искала датчики.
БОДРЫЙ ФЕЙ
Так ты мальчик
или все-таки девочка?)))
Ну и в целом с русским языком как?: "купил машина"
Bremba
Так ты мальчик
Фей, у него не с русским проблема, а со знаками препинания)
 я когда только купил, машина месяц искала датчики
БОДРЫЙ ФЕЙ
Bremba,
"Семен Семёныч!"(с) )))))))
или все-таки так: "я когда только купил машина, месяц искала датчики" ))))
aЛЁХАндро
после "я" запятой нужен уаще
:givi:
Babanin
Уже три недели машина не понимает, что передние колеса на самом деле сзади, а задние спереди. Попробую по методе leon_mar действовать. Получится или нет - расскажу.
Mike Z
Я недавно приобрел J OPC. Мануала к ней нету. Подскажите пожалуйста какое давление должно быть в передних и задних колесах? (видел что на табличке на пороге написано 2,8 для передних колес, не многовато?). Датчики тоже показывают давление крест на крест. Похоже прежний владелец менял колеса местами. Сорри если написал не в той теме. Я здесь новенький и еще не освоился)))
Датчики сами обучатся через полчаса.
Для штатных 245/35/20 рекомендуемое давление 2,7 спереди, 2,5 сзади.
Alexei-bir
А 2,7 на холдную должно быть?
Mike Z
Для города/трассы всегда на холодную.
Babanin
Так у меня не переобучились. Метод Леон Мара не работает(
Mike Z
У меня обучались. В инструкции говорится о том, что они через полчаса движения обучатся. В пробках, видимо, работает.
Babanin
Я на ней каждый день езжу. Аккум уже два раза отключал (афл погибал :tro: ), но нифига :facepalm:
Хексэ
У меня тоже проблемка. После того как переобулась осенью на зимнюю резину (она у меня на других дисках без датчиков давления). При каждом запуске автомобиль писал "Обнаружены зимние шины"
Ну писал и писал. Датчиков нет, машина недовольна - все понятно. Но в середине зимы вылезло другое сообщение "Позиции шин не установлены"  Я позвонила дилеру. Мне сказали что все хорошо, это бывает, пройдет сразу как переобуюсь на лето. Переобулась 2 недели назад. И ничего не происходит. Сообщение также вылезает при каждом включении зажигания. Давление в шинах не показывает. Если включить на приборной панели это меню с давлением в шинах. периодически , на мгновение, показания с датчиков появляются, но тут же пропадают... :666:
Может подскажите что делать?
Drew
блок датчиков давления под замену
Хексэ
Ты уверен? Что с ним могло случиться? :666:
Если не сложно можешь написать его каталожный номер, боюсь не найду сама.
Drew
ну прям не 100%, но вот тут почитай комменты: http://www.drive2.ru/l/3029170/
по поводу номеров, их два, чем отличаются не ясно:
12 32 202
62 37 207
Хексэ
Спасибо за информацию. А еще не подскажешь если его менять на новый он просто меняется и работает или его еще и прошивать в машину нужно?
Drew
Хексэ, без понятия) гарантии разве нету? пусть дилер меняет
Хексэ
Гарантия есть. Просто чтобы знать к чему готовиться, а то меня разведут пользуясь тем что я мало что понимаю....
Drew, Большое тебе спасибо за информацию.
Don Antonio
Вообщем была такая же проблема с показателем давления в шинах, решилось очень просто при соблюдении правил описанных в мануале, для правильных показаний необходимо при замене колес заглушить двигатель вытащить ключ, далее меняем колеса местами или меняем резину, вообщем проводим манипуляции с колесами, после этого надо не вставлять ключ зажигания как мин. 10-15 мин пока датчики само обучаться, далее заводим и едим и будет счастье), мне это помогло) Удачи)
