linear_n
Удары при разгоне на первой передаче
slonik
жалобы жалобами в гарантийку, от официалов можете ждать результатов очень долго.
я бы попробовал поэксперементировать с углами колес, если в этом проблема, то скорее всего решается достаточно просто.
1) узнать какие углы на схождении стоят в стоке. если  0 или небольшой + (правда я в плюсе сомневаюсь), то сделать от -0.1 до -0.2. думаю будет достаточно. у меня на таких углах ехало в разы лучше, чем в нуле стоя на стенде. машина ехала в разы стабильней по прямой в разгоне.
вопрос бюджета данной процедуры относительно копейки. думаю подальше от москвы это может стоить рублей 500 (тупо за схождение, без регулировки развала).
OPC_777
http://en.wikipedia.org/wiki/Unsprung_mass
википедия про прыгающие колеса :icon_imslow:
девушка сказала "сбой" и не надо никаких педий тут)))
мне кажется на этой ОРС ещё много "интересных" неисправностей будет)))
speed_runner
Да какая это не исправность? Все хонды более менее мощные именно так и распрыгиваются с места, тут эффект усиленный потому что блока и вес большой у авто. Сейчас резину подушатаете, и прыгать не будет, будет буксить -)
linear_n
У кого узнать углы - если официальный дилер смотрит на мою машину и говорит - что это .... Это не смешно совершенно.
Я вчера реально после такой встречи  расстроилась до соплей. Причем Краснодарский ЮГ-Авто тоже своим тупизмом радует безмерно.
Прямо вот предчувствую ступор в трубке, если щаз позвоню и спрошу про углы. (я все равно позвоню)
Тоже самое с сервисами. Какому "дяде ване"  доверить покрутить что бы не сделал хуже :-(((((((
Я не против попробовать. Но пока не вижу - как реализовать.
Это почему вы так думаете ?
Если бы собрать статистику по jопсам , я бы успокоилась. Но кажется народ за перевалом в основном наверное еще на зимней ездит.
А я в этом году зимку так и не использовала.
Di HarD
Да чего там реализовывать? :)
slonik, же написал, поставить углы - -0.1 или -0.2, это сделают на любом стенде сход-развал. Там же тебе скажут какие углы стоят сейчас.
slonik
  linear_n
  Di HarD правильно написал. найдите у себя нормальный стенд +- современный и езжайте туда. рублей за 300-400 они повесят датчики и скажут что у вас с углами сейчас, могут сделать распечатку, без регулировок.
ну и если изменить схождение, то + 200-300 рублей сверху, когда уже датчики висят на машине.
заводских данных по вашей машине все равно сейчас ни у кого не будет (из не официалов), так как машина новая, так что заодно будете хотя бы знать, какие углы на машине, пока она новая :D
когда на колесах вешаются такие площадки а перед машиной наверху стоят датчики. (как на картинке с подьемником вовсе не обязательно :))
slonik
http://www.mc2racing.com/tech/20061012a/index.html
вот конкретное описание того, почему это происходит (такое же обьяснение я уже выкладывал раньше), + написано решение проблемы.
кстати пишут, что правильное решение, это не углы. это понятно, но я сомневаюсь, что все владельцы астры J opc c разгону начнут менять в рычагах сток сайленты на полиуретан  :tro:
(но я бы менял на полиуретан. хотя и углы тоже менял бы, если оно в нуле сейчас)
а намного больше вибраций по кузову будет на хх?:)а то я в Н никак не поменяю
slonik
если касательно полиуретана в подвеске, то с хх вообще никак не связано. у меня на мке сейчас стоит пластик вместо сайлентов, который вообще не гнется, любому полиуретану до такого пластика очень далеко. в плане комфорта изменения чувствовались только по каменистому асфальту, либо где ремонт дороги и снят асфальт (слабая мелкая вибрация по кузову на скоростях 100+). по обычному асфальту разницу надо ловить, задрачиваться специально. у меня машина не корч, езжу с девушкой, она разницу не почувствовала никак.
как про тот же поверфлекс можно писать негатив (о комфорте) я хз, если сам производитель заявляет поверфлекс как +25-30 процентов к жесткости от сток резины.
спасибо за мнение. просто из всех здесь ставил только хваранг и ему оч не понравилось. поменяю при случае...
и них black series появились- там жестче наверное) про них:
This compound can be up to 80% more resistant to load than standard rubber and 25% stiffer than our purple performance material.
linear_n
Да знаю я, что такое стенд для регулировки  развала/схождения.
А вы знаете, что можно  на один и тот же стенд,  два раза подряд машину загнать и два раза подряд разные углы получить в распечатке ? От того насколько ровные руки ставили датчики да и от калибровки самого стенда зависит результат.
Я все про тоже. Про квалификацию.
Не буду прикидываться, что чтение технической документации в английском варианте для меня самое естественное занятие в жизни.
На русском статьи не завалялось ?
slonik
бери чорные в рычаги, думаю результат будет ок :) там у них и на мотор коробку теперь смотрю есть не одна, а две вставки.
ага..у меня ща стоит вставка в мотор из двух частей...на коробку надо бы...боюсь тока что наши дороги буду ненавидеть еще больше потом)
slonik
 linear_n
писал уже на предыдущей странице. вот это самое интересное:
1.) Acceleration begins with good grip.
2.) The wheels move forward, toe changes, and available grip is reduced. Wheelspin occurs.
3.) During wheelspin, acceleration is very small. The wheels move back again, toe changes back, and the tire regains grip.
4.) Acceleration begins again, and the process repeats itself.
1) начинается ускорение с хорошим зацепом
2) колеса двигаются вперед, углы схождения уходят (для новисов - колеса были вот так |-| становятся вот так /-\) и зацеп начинает уменьшаться, начинается пробуксовка
3) во время пробуксовки ускорение очень плохое. колеса возвращаются в свое обычное положение (|-|) и снова появляется зацеп.
4) ускорение начинается снова, и далее действие повторяется.
это связано с тем, что рычаги к подрамнику крепятся через сайлентблоки (резина, в стоке бывает достаточно мягкая. комфорт и все такое), и под нагрузкой рычаги могут двигаться, углы уходить.
естественно идеальный вариант, это замена всех резинок на ШСы (шаровые соединения). но у вас машины не гоночные, поэтому вариант как бы не для вас.
соответственно хорошим балансом между комфортом и жесткостью является полиуретан (более жесткий вариант сайлентблоков).
почему на астре Н не было на астре джей появилось? как и писал выше, факторов много. один из них, нагрузки - на новой астре колеса стоят 255? т.е. зацеп, т.е. рычаги выгибает от приличной нагрузки. от этой же нагрузки мотор на опорах болтает под такими прыжками (скорее всего) как какашку вперед назад.
дальше повышенная нагрузка на привода (ударная нагрузка), сцепу, маховик, который на ваших машинах двухмассовый итд. короч на все нагрузка.
полиуретана на вашу машину никто пока не предлагает, поэтому можно попробовать с углами, хотя это и не совсем правильно, но как вариант. полиуретан возможно подойдет от предыдущих моделей, возможно подойдет с мелкими доработками (взять уточить в диаметре итд).
в свое время на мериву я покупал сайленты от вектры А и у токаря их перетачивал до нужного размера (рублей пицот).
Изменено пользователем slonik
  • Upvote 4
linear_n
Спасибо.По-русски я понимаю довольно хорошо.
То, что во время "распрыга колес" многократно возрастает нагрузка на все узлы машины я поняла сразу,не смотря на свой цвет волос.
Описание про смещение углов и зацепы. Да , действительно очень похоже на то, что происходит с моей машиной.
Но у меня остались следующие вопросы:
Почему ТАК от производителя ?
У всех ли ТАК ?
Про стенд, подумаю. Гарантии что поможет - нет, а заводскую регулировку собьют криворукие какие нибудь. Есть над чем задуматься.
p.s. отдельное спасибо за квалифицированный ответ.
неужели на юге нет хорошего техцентра со сход\развалом? заводскую восстановить несложно будет..
speed_runner
Почему так на новой машине? Мощный мотор на автомобиле с хорошим зацепом в стоке(колеса, блока, подвеска, резина).
OPC_777
А чем вам это мешает , вы что "валите" с каждого светофора)) или пытаетесь проехать именно 6.0 как по паспорту, моё ИМХО надо забить на это и ездить , ведь это не неисправность , а скорее особенность таких авто, да и кажется мне всё не так страшно как вы описываете , девушкам свойственно преувеличивать ))), давайте уж тогда видео
можно поставить сопливую резину китайскую, будет правильный букс....... только он и будет, без зацепа)))
slonik
OPC_777
когда такая фигня происходит на мощных тачках, ощущения реально адовые. даже на 1.6 мериве дергалось будь здоров, а на астре с её силами и размером колес(зацепом) думаю вообще прикольные удары.
да и как описывают, оно проявляется почти на любом нормальном нажатии на газ, т.е. когда начинается срыв в букс.
у меня кстати сейчас такой же эффект на м3, жопа скачки устраивает при интенсивном разгоне и пробуксовке, но я знаю что надо сайленты менять :) полиуретан уже на готове лежит месяца 2, жду потепления для установки.
OPC_777
OPC_777
Варик с полиуретаном проверенный , да только стоит ли сейчас так мозг ..бать , ведь авто новое, подраздолбается потом потом можно заморочится, но кстати на заморских видосах вроде нормальные разгоны по-суху получаются, не такие уж у ОРС и 500 кАбыл
linear_n
Да я и не говорю что сильно мешает.
Просто столкнулась и  офигела, мне надо было понять что это ????
Я вообще 80 процентов времени "тошню" на этой машине по пробкам.
Сейчас , осмысливаю ситуацию и прихожу к тому же выводу - пусть машина и резина задрачивается потихоньку. Там посмотрим, что менять а что настраивать.
Мне не свойственно преувеличивать. Я - адекватна. Лупит действительно сильно. И лишний раз, находясь в сознании, я так насиловать машину не буду.
Про видео, жалею что не дала в руки приемщику свой телефон когда каталась с мастером у дилеров по территории.
Хоть какая то бы польза от них всех приключилась бы.
телефон на присоску к стеклу и видео включить
speed_runner
На самом деле попроси Слоника научить тебя стартовать, вон смотри у него на аватарке старт явно без прыжков :tro:
linear_n
На присоску к стеклу ИМХО бесполезно. Да и не идет у меня в комлекте к айфону присоска.
Не поймешь, толи кочка толи что тряхнуло.
Снимать надо как в роликах, на днище машины камеру что бы колесо было видно. Либо сбоку, попробовать. Но для этого второй человек нужен.
Может быть, если будет возможность - заморочаюсь.
Хотя я действительно определенные выводы для себя сделала из этого топика. И никакого желания повторять этот цирк раз за разом у меня нет.
А старт у Слоника на аватарке действительно "веселый" :-))))))) Боюсь я так не смогу :-)))))))))
