makar4ik
Двигатель Z20LEх большой расход масла
Cutcher
так в итоге...
что нужно для замены колпачков))) по пунктам и с номерами)
и какова примерная стоимость работы?
Rik
Ну что же. Разобрал башку.
Колпачки меняли 6 т.км. назад.
Сегодня разобрали, в результате имеем 7 слетевших колпачков на выпуске и 4 на впуске. Итого 11 из 16 слетели.
Вывод какой, надо клеить. Что бы там кто не говорил, что по ТИСу не надо. Но факт есть факт. Они слетают.
makar4ik
Ну что же. Разобрал башку. Колпачки меняли 6 т.км. назад. Сегодня разобрали, в результате имеем 7 слетевших колпачков на выпуске и 4 на впуске. Итого 11 из 16 слетели.Вывод какой, надо клеить. Что бы там кто не говорил, что по ТИСу не надо. Но факт есть факт. Они слетают.
Наверное никто не поверит, пока сам не убедится)) :icon_imslow:
P/s. как думаете на сколько вам клея хватит?
BubbaHoTep
Получается, что при 80т.пробега, вероятность слетевших колпачков, при подъедании масла весьма высокая?
Забыл: :banghead:
Изменено пользователем BubbaHoTep
mutantbikes
У кого слетают. клеить нужно обязательно, а на сколько хватит... тут все индивидуально) мне клеили на Loctite и пробежал уже больше 15тыщ. и все ок! :icon_imslow:
makar4ik видел как у меня адски дымила машина. я думал хана двиглу) а оказалось 16 убитых колпачков.
Изменено пользователем mutantbikes
makar4ik
Получается, что при 80т.пробега, вероятность слетевших колпачков, при подъедании масла весьма высокая?Забыл: :banghead:
Да, но всё зависит от манеры езды))
У кого слетают. клеить нужно обязательно, а на сколько хватит... тут все индивидуально) мне клеили на Loctite и пробежал уже больше 15тыщ. и все ок! :icon_imslow:makar4ik видел как у меня адски дымила машина. я думал хана двиглу) а оказалось 16 убитых колпачков.
Да и я в этот момент понимал, что у меня была такаяж фигня и то что ты всё сделаешь, и всё отлично будет) :icon_imslow:
BubbaHoTep
А разве есть выбор манеры езды на наших тачках?! :spiteful:
У меня дыма нет...а масло уходит...
makar4ik
А разве есть выбор манеры езды на наших тачках?! :spiteful: У меня дыма нет...а масло уходит...
Ну можно её на гонках убивать, можно в пробках сутра до вечера стоять, а можно и того и другого по немного :icon_imslow:
Если колпачки, то скоро заметишь дым!
dr_Mitrich
из-за колпачков при езде его и не должно быть, только после работы на хх несколько минут или утром при запуске движка на холодную.
Rik
Короче вообще не знаю что делать.
Соббрал машину, поменял маслосъемные колпачки, притер клапана, поставил другую турбину, поставил болт-рестриктор на маслоподачу. Завел, машина дымит. Просто стоит на холостых и дымит ровной струей. :banghead:
Я решил, что масло может в кулере осталось. Проехал уже 100 км, машина дымит стоя на холостых, нажимаешь на газ и просто нереальная дымовая завеса начинается. При движении дыма нет, после трассы в город въезжаешь дыма нет пару светофоров, потом начинает опять дымить на холостых.
Что это может быть? Уже голову сломал. :facepalm:
nickart
Направляющие клапанов...
Rik
Врядли, читал твои сообщения на форуме, поэтому проверял, люфта нет в направляющих.
nickart
Хммм, ну там явного люфта может и небыть видного...Достаточно менее мм...
Rik
Да, а уже и не проверишь точно. Не снимать же голову опять. :666:
А какие симптомы, когда кольца маслосъемные залегли?
Rik
Так, кажется я понял в чем дело. Турбина же может масло не только в холодную часть кидать. Похоже кидает в горячую. :kopfkratz:
Видимо б/у турбина посвежее не вариант. Придется новую заказывать.
makar4ik
Сними даунпайп, если гонит на горячую, там следы должны остаться!Если будешь продавать турбину пиши в личку возможно заберу...
makar4ik
Вот типо того, вода градусов 60-70
  • Upvote 5
Rik
Могу хоть сейчас продать картридж (турбину без холодной улитки и коллектора). Гонит в холодную, но не силльно.
Не ну это жесть. Ну как они это сделали. Я не знаю, может уже выпуск наладить направляшек собственных, с более толстым седлом колпачка.
stonedead
Выложите плиз все коды запчастей которые необходимы и сколько чего надо=). Насколько я понимаю с этой проблемой рано или поздно столкнутся все владельцы астра ОПЦ.
П.С. так на что в итоге лучше сажать колпачки?
geo888
у меня жрало 1л на 1000км а то и больше!разобрали мотор полностью все в идеале кроме колпачков!все слетели!заменил теперь езжу как нормальный человек ничего не жрет не дымит!)))
stonedead
На что сажали их?
Код колпачков - 06 42 533 (как я понял)
прокладку меняли ? На что еще обратить внимание?
geo888
На что сажали их?
код не знаю!заказывали в сервисе!посадить на клей это бред!это не написано нигде!!!колпаки ориг прокладки нет(ориг дорого)обрати внимание на первый кат если есть он у тебя у меня слетели из выхлопных газов кат был забыт так что там ппц!!!
mutantbikes
06 07 647 (1шт) - прокладка клапанной крышки
06 07 648 (10шт) - уплотнительное кольцо
06 42 533 (16шт) - колпачки
stonedead
Так собственно за счет чего будут держаться колпачки?(какой герметик\клей лучше?)исходя из опыта?
mutantbikes
Мне сажали на клей Loctite. Посоветовал мастер SAAB'овод :icon_imslow: у них те же проблемы с колпачками... Есть оригинальный клей герметик GM (1510181)
    • antony932519
      От antony932519
