makar4ik
Двигатель Z20LEх большой расход масла
ZёBRA
у меня было 600 грамм с киевками и прочими пирогами
ALEX off
какой вообще у всех расход масла на 5-7 тысяч?
от замены до замены грубо говоря
до 7 тыщ у меня уровень вообще не уходил..после 7 масло походу теряет свойства и угорает :facepalm: ..
111trofim
Ребят а мне кто-нибудь подскажет??? :shok:
ZёBRA
клеили колпаки?
dimitry
+1
111trofim
клеили колпаки?
нет. оригинал так поставили.
ZёBRA
они слетели
111trofim
они слетели
просто у меня до замены их ела грамм 600-700 на 1000. А сейчас вообще жопа полная. Опять ехать в мск,это ппц. Просто я уже не знаю куда лезть.
ZёBRA
если после замены колпаков все стало хуже-значит так "хорошо" поменяли.никуда лезть не надо,а надо ехать в сервис где делали и уже им делать мозги,не ведясь на фразы типа "наверное кольцам хана" и т.п,а заставить переделать
111trofim
ок. тогда уж после НГ
dr_Mitrich
Ну так блин тема-то для кого поддерживается? :icon_imslow: :icon_imslow:
Нам уже не надо, мы уже всё поменяли :icon_imslow:
Есть такое, на двух машинах замечал. Причем сколько его не обновляй доливами, пока старую какашку не сольешь - не проходит. Я так понимаю, что вырабатывается полимерный загуститель в масле и остается только жидкая база, соответственно если масло начало выгорать - значит и смазывает оно уже не так как должно.
Я с осени не подливал, как трубки к теплообменнику сделал - уровень не меняется вообще.
WellOFF
Хочу поменять прокладку клапанной крышки и заодно маслосьемные поменять! Подскажите где можно это сделать в Москве! Желательно с адекватной ценовой политикой)
makar4ik
Лучше наоборот хочу поменять маслосъемные колпачки и заодно прокладку клапанной крышки))
Калибр сервис, наверху и в теме не раз упомянуто
WellOFF
Вообще хотелось бы самому поменять,думаю что ничего сложного в этом нет! Кто что думает? кто нибудь менял сам? если до то какие есть нюансы!
да и еще какой парт намбэр у этих колпачков если через экзист брать! ?
С такими вопросами, думаю не стоит менять самому.
makar4ik
Нужен инструмент и понимание всего процесса замены, если интересно пиши в личку подробно распишу. Менял сам и не раз.
WellOFF
Купил колпачки,прокладку,кольцо на заливную! опять прочитал всю тему и думаю если колпачки не клеить они слетают,тогда вопрос на что их клеить??
И еще вопрос,в Комисе колпачки на что нибудь сажают или просто одевают и все,да и еще голову они скидывают или нет?
Голову не скидывают, сажают на какой-то высокотемпературный герметик (не GM).
WellOFF
Кто там делал,после замены долго откатывал? проблем не возникало?
Я делал, откатал наверное тысячи 4-5, все ок.
111trofim
Съездил я опять в МСК. Посмотрели сказали что не колпачки. Снизу под турбиной на горячий части все в масле. И в салоне когда стоишь запах горелого масла. Сказали что турбина. ребят вы что думаете? Вывернули свечи в идеале, компрессия в идеале. А масло пропадает. При чем мне кажется херачит из под шланка охлаждения турбины. Кто что подскажет???
master-blaster
сколько масла уходит?
111trofim
За 900 км в мск долил 1,3 литра. В мск посмотрели что снизу из подшланга херачит за калили медные шайбы, на обратном пути долил грамм 500. Но вчера залез под машину, опять все в масле и самое главное запах горелого масла не пропадает.
VOLK
глянь здесь - http://opc-club.ru/v...be%d0%bd%d1%82/
111trofim
VOLK,
спасибо.почитаю. надо машину нормально на подъемнике поднять и глянуть что там и как. А то такими темпами и колпачки поменяешь и турбину,а дело будет в какой-нибудь трубке.
Изменено пользователем 111trofim
    • antony932519
      От antony932519
