makar4ik
Двигатель Z20LEх большой расход масла
dr_Mitrich
MIKEoff
Проблему с маслосьемными колпачками я решаю так:
выдергиваю штатные направлящие клапанов и заменяю их на Мале,сделанные по поим чертежам.они изготовлены из сплава медь-цинк-алюминий и имеют посадочное место под колпачек другой формы,исключающией его сползание.за полтора года ни на одном моторе проблема с колпачками не повторилась.сажать колпачки на герметик и суперклей пробовал,но рано или позно проблема возникает вновь.
Фото штатных направляющих и Мале,по ним видно что и где отличается:
  • Upvote 4
XiTbI4
Здорово!что же раньше то молчал?
Zer0Cool55
цена вопроса?
Congo
цена вопроса?
+1. для информации цена данного "комплекта" интересна.
Миш, напиши всю цену, с работой.
пастух
вот черт, только купил комплект старых колпаков(((((((((((
MIKEoff
Обьявление о продаже направляющих висит в моей теме о продаже запчастей с конца лета :wink: .
Вот ссылка:http://opc-club.ru/vb/index.php?/topic/18759-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%bc-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%82%d1%8e%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b0/
Направлющие практически всегда есть в наличии.Цена не изменилась.
При установке есть определенные тонкости,могу их рассказать при заказе.Сам я направляющие не меняю,отвожу в "Мотортехнологию".Им доверяю больше остальных.Обычно работы по головке,включающие замену направляющих,правку седел и фасок,обработку плоскости головки и мойка обходятся в 9-9.5 т.р.по времени это занимает 3-4 рабочих дня.
111trofim
Phoenix,
Я был. Благодарю за оказанную помощь.
111trofim
Загнал машину на сервис где теплообменик все сухо. В масле спереди под турбиной. Ааааааа,уже не знаю куда лезть. :i48::facepalm: Может еще кто что подскажет. Допустим гонит турбина,почему тогда запах горелого масла в машине?
Surt
запах от турбины. с горячей части наружу давит, проходили
BubbaHoTep
и все молчком....
И я поставил - все пучком :icon_imslow:
111trofim
Surt,
Спасибо владян. Мутим новую ткрбинку
mutantbikes
Продолжим обсуждение про слетающие МСК. Откатав 30т.км после замены МСК, которые посадили на Loctite, машина снова стала дымить и жрать 1л на 1000км. Поняв, что любой клей цианокрил это туфта, буду сажать на термостойкий герметик Victor Reinz. Колпачки буду заказывать тоже Victor Reinz (VAG'овские) т.к. наши оригинальные чёт не доработаны и косячные.
Рабочий температурный диапазон моторного герметика: -50°C - +300°C
пастух
заменил колпачки, (на GM клей посадили) все ок, проехал 4000 угар 100 гр. Может просто у Ваших мастеров руки крюки))
ZёBRA
криворучек хватает.около 90% такие
yuravlk
Так человек пишет что 30 000 км проехал и дымить начала...
yuravlk
Вонять снаружи ведь должно при слетевших мск?
Sirопоff
герметик то он термостойкий, но ведь многие пишут, что он справляется гораздо хуже, чем цианокрилатный клей. И не важно какого производителя этот герметик. Я на 2 дня отдавал машину в сервис, менял грм и турбину смотрели, турба живая. Во 2м и 4ом цилиндре на свечах масло и нагар, сказали колпачки 100 процентов. Я как сказал про манипуляции с клеем знакомый мастер побоялся браться. Как и многие первый раз слышит про клей.
У нас в Тюмени и так мало турбоопелей, а уж к кому обращаться по замене колпачков вообще не известно. Может кто нибудь кого нибудь посоветует?))) Дак вот вопрос все таки какие колпачки лучше брать? Есть ли что то лучше, чем оригинал? А самое главное клей. Мастер сказал, что может супер клей и помогает, но полюбому туфта. В сопряжении клапана и направляющих температура всяко выше 100 градусов. А самый стойкий LOCTITE выдерживает краткосрочно максимум 100 градусов. Если цианокрилат лучше всего себя зарекомендовал, то почему же никто не использовал ционакрилатный клей PERMABOND???? Ведь он есть в Москве. Там клеи есть и до 500 градусов держат и это не герметики, а именно цианокрилат
Sirопоff
Какие колпачки брать? Есть, которые превосходят по качеству GM????
MIKEoff
Проблема не в качестве колпачков а в том,что на этой головке направляющая клапана сильно нагревается,посадочное место под колпачок сделано практически гладким.
111trofim
Ребят может не в тему. Ну подскажите, поменял турбу и хотел поменять прокладку клап крышки,но не хватило времени и это дело отложил. Но со сменой масла на Мотуль 8100 5в40 клапанная крышка стала обсолютно сухая. Может из-за меня масла перестать пропускать масло,раньше лил Шелл 5в30. Думаю вот наверно не стоит трогать крышку.
MIKEoff
Если из Опеля не течет масло,значит его там нет!(народная мудрость :wink: )
  • Upvote 4
    • antony932519
      От antony932519
