Aggrr
Проседание напряжения, нагрев клеммы "-", зарядка акб
Bertone
я так понял нужно мерить А= постоянным?
на +?или на минус его кидать?
в одной статье написано на +, в  другой на -
Да, постоянным, + или - без разницы
мне кажется- это нормальная ситуация.
unknoown
спасибо
kajzersoze
Не, решил проблему. У меня клема плохо притянута была ))))
А есть фото как делал? )
Изменено пользователем kajzersoze
Причиной проседания напряжения может быть плохой контакт провода внутри клеммы как минусовой, так и плюсовой
Замена клемм на акустические решает проблему
Плюс
Amigos
Сильно греется минусовая клемма на аккуме, даже руку обжигает/
Плюсовая еле теплая.
В чем может быть трабл?
Давно ремонтировали гену, думаю может в нем косяк?
Больше с машиной ничего такого не делали.
dobr1205
Кинь еще один минус и разгрузишь всю цепь.
надо заменить клемму и все.
почистить или заменить клемму.+ такое бывает когда аккум почти мертв..у самого было месяц назад
dobr1205
К сожалению, заменил обе и не помогло. Мне посоветовали кинуть еще минус, имеем: музыка (не штатная)  и генератор ( 100А не завод), акум был новый.
xRedBull
бывает такое ещё когда умирает усилитель руля
Migel
смотри подвод минусового кабеля. там либо сто процентов окислилось, либо болт слегка открутился
Косяк в клемме, в место где обжат кабель попадает влага и кабель окисляется.
Попробуй вкрутить шуруп под обжатую часть должно пройти, но это кроилово и клемма конечно под замену.
а еще бывает при сильном потребителе, который сосет аккум.
AceHart
который называется автомобилем. и такое происходит в месте, где самое высокое сопротивление. т е, как описали много раз - в клемме.
Amigos
Клеммы снимал, чистил. Смазал, закрутил - та же беда. Минус пробовал дублировать - не помогло. Дилеры приговорили проводку, что слабо верится, тем более я минус дублировал, а плюс вообще не понятно каким боком сюда. Аккуму полтора года, дилеры тестили- все норм. Вот с клеммой похоже на правду, т.к. Где в нее кабель заходит оплетка немного надорвана.
Amigos
Кстати, кто менял клеммы, где брали? Какие ставили?
Satarial
Клемму отрезаешь и припаиваешь новую и забываешь про эту проблему:)
Меняешь стоковые клеммы на акустические и проблема решается.....При условии, что косяк в них.....И контакты "-" на кузове почисть
зы. если не ошибаюсь, тема похожая уже была
бери второй вариант, такие и для минуса бывают.
первый по чесноку не очень.
:yes:
Провода проблемно вставить и прижать
Amigos
Здесь и паять не придется, что собственно еще облегчает задачу. Спасибо парни! Надеюсь поможет!))
О паять вообще забудь.
Провода окислившиеся в месте спайки преврящаются в большой резистор (хуже чем твоя клемма), уже был случай сгорела бмв у очень крутой конторы из за этого, только сматывать провода и никак иначе.
БородачС
Хочу такой колхозинг по 3 варианту, но  хочу чтобы было на каждую клемму по 1 экранчику 8 дюймов, чтобы мог клипы смотреть когда открыт капот и валит дым откуда-то снизу
    • Дичь Ильич
      От Дичь Ильич
      Друзья, товарищи, помогите новичку, не гневайтесь. Вроде бы через поисковик посмотрел темы, ничего не нашел, если если кто укажет, буду благодарен.
      На холодный мотор появился скрип в районе генератора. Заезжал на сервис, сказали что "грешат" на обгонную муфту генератора, а я вот понять не могу теперь, есть у кого номер этой злаполучной муфты?)) Начал искать инфу в интернете, куча информации об муфтах 1,8 моторах, про ОПЦ ни слова. Хочу понять гены разные стоят у нас, подойдет ли от 1,8? если нет то дайте номер нашей)) Может кто аналоги ставил? Подскажите пожалуйста. Спасибо
    • Loginov
      От Loginov
      Парни,
      поделитесь инфой сколько напряжения должен показывать БК на заведенной и незаведенной машине?
      у меня 12,5В на незаведенной и от 13,5 до 13,9В на хх при всем выключенном (фары, кондей, мафон, вентиляторы...)
      вопрос №2 как проверить генератор на работоспособность?
      Почему спрашиваю: сегодня в длительной пробке (за бортом +34, естественно все вентиляторы на полную крутят) при работающем климате, ближнем, радио и зарядке через прикуриватель телефона, машина заглохла... Грешу либо на генератор, либо на аккумулятор. Не знаю как проверить подручными средствами
    • ca rt
      От ca rt
      Кто, что пользует?
      Какие веса, кто что по рекомендует???
      Интересен использование на каждый день...
      Для сравнения сток 13-16... А Облегченный 5-8 кг...
