hwarang 137 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2014 VM15H10B -CAMS - валыINCAM - впускной валV22h19 - ?ED1M15 - ?AFM90 - расходомер 90 мм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xRedBull 1 016 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2014 AFM90 - расходомер 90 мм просто корпус 90мм и сток сенсор или другой расходомер? про валы понял спасибо просто уточнил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hwarang 137 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2014 просто корпус 90мм и сток сенсор или другой расходомер? про валы понял спасибо просто уточнилСенсор родной, только корпус 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Phoenix 2 961 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2014 коды это вроде просто коды прошивок...на 100% точность не претендую. чемодан лучше скажет думаю. остальное хваранг верно указал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leman 1 418 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2014 МАП 1.9 cdti - это номер, который чемодан выложилкак пересчитывать надув из КПА в бары с 3 барного Мап сенсора? Грубо - вычитаешь 100 (атмосферное), остаток делишь на 100 (перевод из кпа в бар). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xRedBull 1 016 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2014 МАП 1.9 cdti - это номер, который чемодан выложил Грубо - вычитаешь 100 (атмосферное), остаток делишь на 100 (перевод из кпа в бар).значит сенсоры одинаковые с тем что я у тебя спрашивал . по крайней мере по каталогу так но на всяк случай проверю у меня есть такой. Сенсор родной, только корпусспасибо, осталось найти такой корпус ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Phoenix 2 961 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2014 спасибо, осталось найти такой корпус )от ауди вроде..леман в курсе кажись) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leman 1 418 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2014 Нет, тут леман не в курсе. У ЕДСа и их друзей регалов вроде был фрезерованый хаузинг, который им EvoMS делали, они туда стоковый сенсор пихали. У меня все по-другому. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Phoenix 2 961 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2014 у тебя не от ауди? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hwarang 137 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2014 так сколько дует, по логам максимум 205кпа, фактически 1.3-1.4, так как же считать по логам?датчику китайскому не верю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
The chemodan 638 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2014 так сколько дует, по логам максимум 205кпа, фактически 1.3-1.4, так как же считать по логам?датчику китайскому не верю.205кпа-это буст очко))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hwarang 137 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2014 205кпа-это буст очко)))у меня буст офф 1.1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
The chemodan 638 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2014 у меня буст офф 1.1205кпа=2,05 бара, вычитаем атмосферное которое равно 1 и получаем 1,05 бара. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hwarang 137 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2014 205кпа=2,05 бара, вычитаем атмосферное которое равно 1 и получаем 1,05 бара.да это бред, по датчику 1.3 и 1.4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hwarang 137 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2014 Вот формула, умножить на 1.373 и вычесть 37.92 в случае кПа , отнять 100 атмосферных получается 105 и по этой формуле у меня около 1.4 бара Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leman 1 418 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2014 Это какая-то странная формула, чемодан выше все правильно написал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hwarang 137 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2014 Это какая-то странная формула, чемодан выше все правильно написал.Это формула Кирилла, может и странная, но полностью совпадает с показателем датчика. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
The chemodan 638 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2014 Это формула Кирилла, может и странная, но полностью совпадает с показателем датчика.Там походу надо еще на число ПИ разделить и умножить на 3))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leman 1 418 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2014 Это формула Кирилла, может и странная, но полностью совпадает с показателем датчика.Видимо, мап нештатный и такая калибровка... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xRedBull 1 016 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2014 да это бред, по датчику 1.3 и 1.4датчик то какой? все дэфи стри врут на 0.1-0.2 это нормально + опком видит давку до дросселя а ты снимаешь датчиком после . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doctor48 6 568 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2014 hwarang, Олег, забей. После Крола на 3- х барном мапе тебе опком ничего не скажет, только внешний датчик буста. У меня 1.5-1.6(стри) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Drew 7 282 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2014 кому интересно, на сайте едс опубликовали полный список прог на жопс: 00 : ORIGINAL : 280PS01 : PHASE-ECO : 280PS-reduced fuel consumption02 : ORIGINAL : 280PS_NOCATDIAGNOSE03 : PHASE-ECO : 280PS-NOCATDIAGNOSE_reduced fuel consumption04 : PHASE-1 : 305PS_7000RPM05 : PHASE-1 : 280PS_OPC_305PS_7000RPM06 : PHASE-1 : 305PS_7000RPM_All-Mode-OPC-Pedal07 : PHASE-1 : 315PS_7000RPM_NOCATDIAGNOSE_DOWNPIPE08 : PHASE-1 : 315PS_7000RPM_NOCATDIAGNOSE_DOWNPIPE _All-Mode-OPC-Pedal09 : PHASE-1 : 280PS_OPC/Sport_315PS_7000RPM_NOCATDIAGNOSE_DOWNPIPE10 : PHASE-2 : 280PS_OPC/Sport_330PS_INTERCOOLER _7000RPM_NOCATDIAGNOSE_DOWNPIPE11 : PHASE-3 : 280PS_OPC/Sport_350PS_K16GT2-TURBO_INTERCOOLER _7000RPM_NOCATDIAGNOSE_DOWNPIPE12 : PHASE-4 : 280PS_OPC/Sport_380PS_K16GT2-TURBO_AFM90MM_CONRODS_INTERCOOLER_7000RPM_NOCATDIAGNOSE_DOWNPIPE Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Congo 533 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2014 K16GT2-TURBO -что это? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xRedBull 1 016 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2014 жопсу эти проги не помогут стать быстрым))) поедешь +- ровно с астрой н на нормальных модах 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Congo 533 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2014 xRedBull,не факт что есть цель стать "царём горы" ;) а вообще прогу на 330 сил было бы интересно увидеть у Дрю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
