dimitry
master-blaster
заранее извиняюсь, если баян-в меню борт компьютера 2 показателя расхода топлива..на BC1 и BC2..на какой ориентироваться..а то сегодня у нас жара в Питере..кондей на максимум..тачко не едет..расход в пункте BC1 21!!! :shok:
литр..а в BC2 15..что есть правда??
SAMUEL
  Это просто типа 2 компа в одном. Сделано для того, чтобы ты мог замерить расход и др. инфу за разные промежуки времени. Например по БК1 ты ведешь отчет с начала экплуатации машины, соответственно расход у тебя самый усредненный, а по БК2, например - от заправки к заправке обнуляешь, соответственно он может сильно отличаться.
Изменено пользователем SAMUEL
master-blaster
а не наоборот??
у меня с начала эксплуатации 15 литров..а БК1 я часто сбрасываю..
у кого-нить в БК1 был расход 21 литр? :kopfkratz:
Outcast
а не наоборот??
Вообще то насколько я помню из астраклубовских полемик на эту тему, BC1 показывает простой с учетом остановок ( работы на холостых) , bc2 средний расход без учета остановок.
DrMemfis
ХОЧУ 300+!!!!!! :666::666::666:
Димон688
Покупай у меня уже готовую 300+))))
DrMemfis
Неее,так ниинтересна))))))
Jet Panther
Привет! Купил GTC Z20LEL! Вопрос знатокам: кто-нибудь менял прошивку 170л.с. на 200 л.с.? Интересует именно заводская прошивка!
Surt
Думаю возможно, сегодня уточню.. если не забуду)
Jet Panther
Кнопка спорт есть, вопрос в бюджете - сколько это будет стоить... Бенз 95?
Surt
Уточните плиз насчет заводской прошивки...
Изменено пользователем Jet Panther
ALEX off
Разумнее прошиться до 230 с даунпайпом, если есть кнопка спорт, можно завести активацию чипа на неё.
человек видимо не хочет "злого" тюнинга..а просто прошивку махнуть...
вроде как инфа проскакивала,что эти движки тока прогами отличаются..на уровне железа всё одинаково :3_2_8:
Бенз 95?
вроде с любым чипом придётся на 98-ой перейти
:kopfkratz:
95 в виде исключения :666:
Yeezy
купил астру 1.8 ат с нуля , расход вроде по паспорту 10.4 а в жизни на много больше (18 примерно)
в чем дело ? или это кондер решает?
ALEX off
в манере езды,обкатке,пробках и проч. :ooooo:
а вообще тебе на астраклуб.ру
тут мало:fail:
Изменено пользователем ALEX off
Jet Panther
Именно хочу заводские 200л.с. на 95м бензе! Если мощнее мне кажется надо и резину менять на более широкую, и тормоза, и далее по кругу выйдет OPC)))
Surt
Узнал, может заработать,надо пробовать, если соберешся дам тел. человека с ТЕКом.
Jet Panther
Спасибо, на след. неделе определюсь, напишу:yes:
__madD__
да ты успокойся... на 95 можно ездить с чипом... по крайней мере на чипе SergeyNik (только скажи ему что не злую прошивку хочешь)... будет 220-230 сил 375 момент... при 3500 и тапка в пол будет корректировка зажигания всего на 4 градуса при использовании 95 бенза! в других режимах всё в норме
dr_Mitrich
Не знаю пока, во что это все выльется, когда закончится это самое "обучение лямбды". Вполне возможно, что мозх вернет все как было. Отпишусь через 500 км пробега.
Отписываюсь. Буст почти вернулся к тому, что было, сейчас только на 4-й передаче давит больше. Обратные изменения произошли после езды по жаре с кондиционером. Чудо не произошло :icon_imslow:
Surt
У меня после полного обнуления ECU, первые километров 50-70 едет очень бодро, но с огромным расходом примерно 25+. Сток LEH сцепы очевидно не хватает (сцепа живая,пробег 15000). Потом расход падает до разумного и едет потише.
Проверено 2раза.
Все на LER мозгах, ошибок нет.
master-blaster
Кто в курсе, сколько масла в коробас нужно лить?(Z20LER)
И какую тормозную жидкость из мотюлей лучше взять и сколько объем?
заранее благодарю.
kostik
чуть меньше 3-х литров, если мне память не изменяет.
а кто кстати в курсе какое лучше налить? официалы настаивают на 75W-85 МКПП (19 40 768).
или не умничать и что в тисе написано, то и лить?
SAMUEL
 Нужно лить 75W-90. В коробас необходимо 2.3-2.4 литра.
Я залил 3 бутылочки вот  такого http://www.motul.ru/...gear_300_75w90/
master-blaster
есть изменения??
у меня просто вторая на высоких оборотах не всегда втыкается(как будто мимо и хруст)..Либо, чтобы норм воткнуть нужна пауза..
SAMUEL
Это обычная проблема на всех ОПЦ. Решение на мой взгляд - короткоходная кулиса и синтетическое масло. Не знаю, что из этого дало бОльший эффект, но вместе работает превосходно :spiteful:
ALEX off
такая же фигня...
поначалу думал,что сцепу не довыжимаю :kopfkratz:
