dimitry
xRedBull
подскажите как можно на z20ler не меняя турбины поднять момент на верхах?
а что даже в чипе не едет сверху?
вопрос к знатокам при конфиге кулер+топхэд+даунпайп+убрать второй кат+прошивка сил 250 получится? поедет лучше чем опс?
__madD__
Распредвал впускной + прошивка + воздушный фильтр.
Полный выпуск.
какой конкретно распредвал? где заеказывать? графики гдкбы посмотреть до и после
выпуск тоже бы интересно узнать что даст (график)
dr_Mitrich
про распредвал тут - качай ПДФ, там все исчерпывающе описано. Есть еще у ЕДС готовый вал, к нему шестерню не надо искать.
У тебя кулер стоит? воздух у нас при давлении 0,7 уже легко греется до 60 градусов и выше (после кулера, по родному датчику). Я имею ввиду не трэк-дэйс, а типа обычный старт со светофора, третью выкручиваем до отсечки. Если воздух охладить хотя бы на 10 градусов - момент попрёт на верхах по-любому :)
зы. тут прога, которая считает изменение мощности в зависимости от изменений температуры воздуха (там ссылка внизу страницы). Подсовывать ей надо температуру воздуха после кулера. Момент пропорционален мощности.
__madD__
кулеримеется и впуск на 60 трубе... но что-то не особо верхи едут, судя по графикам... хотя может стенд луну показывал
Surt
Слышал\читал про 5 разновидностей серийных валов, остальное эксклюзив.
Под твои пожелания подойдет http://eds-motorsport.de/shop/de/EDS-Einlassnockenwelle-fuer-alle-Z20LEx-Motoren
Выпуск даст, вроде обсуждалось)) И графики были..
Surt
Сток турбина на верхах особо много много не даст.
Surt
Про 250 не скажу, но в идеале нужно поставить еще OPC тубину, форсунки, бензонасос, MAF.
master-blaster
В общем такая беда..совсем недавно поменял задние колодки(LPR неоригинал), 100-150 км проехал без активных торможений..Вчера ночью втопил и после пары-тройки адских замедлений тормоза поплыли-педаль тормоза стала дубовая, топчешь её, а тачка как катилась-так и катится..Вышел из машины-задние колодки воняют горелым..Дал остыть-всё равно машина тормозит хуже..Даже хуже, чем до замены(когда от задних колодок почти ничего не осталось). Что это может быть?
lipchanin
Сдаётся мне что это (LPR неоригинал)
master-blaster
Я доверяю мнению nickartа: оригинал/неоригинал-одна хрень..:wink:
savelii
Оригинал на зад. это колодки TRW. За три года перегреть не удалось ниразу, хотя передние перегревал два раза. Колодки TRW на экзисте стоят 1000р плюс минус 100р
master-blaster
Я вообще слышал такую тему, что новые колодки после 100 км плавных торможений нужно "припечь" серией резких замедлений, доводя их до критической температуры..Чтобы в дальнейшем выдерживали нагрузки и не развалились от "температурного шока"..
Surt
Возможно, теперь появится свое мнение :kopfkratz:
savelii
Колодки притерать нужно. А по поводу припечь фигня полная.
master-blaster
То есть Вы хотите сказать, что если бы я поставил оригинал-то такого бы не случилось??
savelii
Неоригинал бывает разный. Лучше и хуже оригинала. И если не мучить машину то вполне можно обойтись дешовыми колодками. Ну а если регулярно тормозиш с больших скоростей то лучше не экономить ))))
dr_Mitrich
и не брать оригинал, а брать феродо :)
у меня оригинал стоит, плююсь всяко. Скрипят и гудят на небольших торможениях. Перегревал пару раз особо не зажигал даж при этом... за такой оригинал переплачивать точно нет смысла.
зы. кто вот может гарантировать, что под буковками GM действительно скрываются колодки TRW? На второй машине стоят TRW - негатива к ним нет никакого! Я понимаю, например, термостат на наших машинах ставят Wahler, ну тут без вопросов что он Валлер, т.к. GM даже маркировку не перебивает, только в картонную коробочку свою кладет и ценник в 2 раза больше ставит, а маркировка остается родная Wahler, а вот с колодками - как-то хз что там окажется... Еще ведь нужно не забывать о предприимчивости наших дилеров.
master-blaster
Запах тоже был? Просто может быть это моя вина, что неправильно прикатал их и рано стал отжигать..Хотя минимум 100 км отъездил без резких торможений :kopfkratz:
dr_Mitrich
Запах тоже был?
Да как-то не выходил не нюхал :icon_imslow: В салоне не было запаха.
Развал-схождение.
Кто как часто проверяет? У меня машина едет прямо, износ резины равномерный, и даже я бы сказал для лета низкий, но досаждает один момент. При тапке в пол машину начинает таскать на первых трех передачах даже на относительно ровных дорогах. Бывает, что и на 4-й тянет вправо. Так всегда было с покупки, больше-меньше не становится. Вот думаю, это нормально или нет? :kopfkratz:
ALEX off
Нормально!
особенность практически всех переднеприводных авто...
тем более резина широкая стоит:ooooo:
резину не жрёт,едет прямо-наХ туды лезть?!:ooooo::icon_imslow:
lipchanin
Ну ни фига себе. Полюбому разные вещи. savelii правильно сказал, бывает разный неоригинал, а бывают ещё подделки, а бывает неправильно притёр, но в твоём случае как мне кажется колодки г:i48:но попались.
savelii
В оригинальной коробочке лежат колодки с маркировкой TRW и на машине с новья стояли колодки TRW
Феродо колодки тоже разные бывают )))) для разных ездоков)))
Изменено пользователем savelii
Surt
Развал-схождение.
Было, поставил диф, нету.
Изменено пользователем Surt
Surt
Запах при первом прогреве может быть.
Для "адских" торможений колодки от Noname производителей не подходят, оригинал впрочем тоже не адский.
Если перестала тормозить, перегрел в первую очередь передние колодки, оригинала как раз на пару "адских" и хватает, даже на 1.5 )
Можно поставить спортивные высокотемпературные колодки, (учитывая что от "адских" поведет диски). Тормозуху тоже поменять не помешает.
dr_Mitrich
:shok: :shok: :shok: :shok:
на моих написано GM
